Вече съм и с добавен диод към VBAT Check
Дилема: какъв тип да е диодът D2: нормален или Shottky.
Voltage sensing diode
https://groups.io/g/nanovna-users/topic ... 0,0&jump=1Цитат:
This is needed to get a right battery charge state indication.
D2 = 1N4148W
Note that using the 1N4148 diode the battery indicator is right by default, but using another diode some firmware allow the adjustment for the voltage drop by means of the USB console.
диод D2 (версия на платката: v3.2):
Проверих показанията с КД522, без запояване - ОК.
Запоих smd 1N4148W с катод: към батерията. Всичко е наред.
diode_d2.jpg [ 226.55 KiB | Прегледано 431 пъти ]
Допълнителна калибрация не е необходима, напрежението върху батерията съвпада с показанието.
По-долу: напрежение при заряд от USB (прогр. nanoVNAPartner).
При несвързан USB и зареден акумулатор: "пълна зелена батерийка" в горения ляв ъгъл по дисплейчето.
v_check_diode_smd_1n4148w.jpg [ 83.66 KiB | Прегледано 431 пъти ]
