Дата и час: 23 Окт 2020, 02:33
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 72 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5  Следваща
МнениеПубликувано на: 22 Юни 2019, 10:38
Да, проще сделать. Но частота LC при калибрация - основная.
МнениеПубликувано на: 22 Юни 2019, 14:14
Регистриран на: 20 Юни 2019, 16:29
Местоположение: Челябинск
Кстати, когда шевелишь соединения LCD-панели и самой платы, то иногда появляется надпись "Calibrating", а потом на экране появляется то, что на последнем фото. Может быть дело в соединениях...
МнениеПубликувано на: 22 Юни 2019, 15:12
В первом приближении, перед любыми попытками предполагаем, что компоненти изправини и подключени надеждно к правильные контакты по схеме, без прерываний, без коротких замыканий, без утечек :smile.
С омметр в руке, однозначно one-by-one определите есьт ли соединения или нет.
Иначе с такими соединениями без пайки (проводников), "магические свойства" платы велики :wink .
У меня били случаи: проводник с две соединения: 0 Ом .. 12 Ом .. 31 Ом .. 93 Ом .. 50 Ом ... 0 Ом ...
В мусорное ведро -> спойка с другой проводник -> 0 Ом и устройство заработало.
brc.jpeg [ 97.47 KiB | Прегледано 1359 пъти ]
МнениеПубликувано на: 22 Юни 2019, 15:17
Вот и я так думаю, в понедельник проверю. Спасибо.
Да, такие же разъёмы я и использую, но, похоже, с диаметром провода немного прогадал, ибо он еле влазит в контакт перед обжатием. Возможно поэтому где-то периодически пропадает контакт.
МнениеПубликувано на: 22 Юни 2019, 16:33
Разъем просто зажат к проводнику (в пластиковом изоляторе). Надежность: ноль. Все мои проводники я припоял там.
А для breadboard-а - припоял на все: комп. шпильки (позолоченные). Сложно, но надежно.
В противном случае я не готов проверять свои схеми 100 раз и "удивляться", почему не работает :crazy (г. транслейт).
Такие проводники - только для для экспериментов использую (breadboard).
cab_w.jpg [ 328.15 KiB | Прегледано 1358 пъти ]
МнениеПубликувано на: 22 Юни 2019, 16:54
Главное, чтобы потом припаянное место влезло в пластиковый разъём.
МнениеПубликувано на: 24 Юни 2019, 08:23
Танталы поставил, но, похоже, дело ещё и в керамических конденсаторах. Придётся менять на плёночные.
МнениеПубликувано на: 24 Юни 2019, 09:13
Не видно хорошо на фото, Ваши кондензаторы в LC такие?
Если да, то они высоковольтные, но не высокочастотные, неработоспособни даже на 100 kHz.
LC_cc.jpg [ 100.52 KiB | Прегледано 1341 пъти ]
cap.jpg [ 35.44 KiB | Прегледано 1341 пъти ]
И тестово блокируйте питание прямо на выводах 5-14 микроконтроллера, multilayer кондензаторы 100..470nF / 50V
(ниже, на проводники платы).
cap_m.jpg [ 2.82 KiB | Прегледано 1341 пъти ]
МнениеПубликувано на: 24 Юни 2019, 10:33
Да, у меня обычный керамический высоковольтный. Ставил, что было. Надеюсь, что конденсаторы на 33пФ можно и керамические ставить?
МнениеПубликувано на: 24 Юни 2019, 11:20
К кварца 4 MHz?
Серые трубчатые конденсаторы. Они супер.
МнениеПубликувано на: 24 Юни 2019, 11:22
Около кварца. Трубчатые, 33пФ, советские. Только померить их нечем, должны были быть рабочими.
МнениеПубликувано на: 24 Юни 2019, 22:17
Много есть, для их ок. 40 лет дефекты нет. И изменения значения - также нет.
МнениеПубликувано на: 25 Юни 2019, 12:14
Поменял 33пФ на новые, а 1000пФ на полиэстерные - эффект тот же) Потом ещё и катушку куплю новую, раз эта может не подходить.
МнениеПубликувано на: 25 Юни 2019, 13:11
Детальная фотография можно? И на печ. проводники.
(иначе будет "волшебная схема" ... а я не верю в это :rolleyes ).
МнениеПубликувано на: 25 Юни 2019, 13:45
Проблема в том, что я сам разводил плату, поэтому у меня компоненты расположены не как в оригинале. И на реле не приходит напряжение питания, а вчера там было 5В.
Последна промяна Vlad на 25 Юни 2019, 14:21, променена общо 1 път
