Дата и час: 23 Окт 2020, 02:10
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 72 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5  Следваща
МнениеПубликувано на: 25 Юни 2019, 14:14
... поэтому у меня компоненты расположены не как в оригинале ...
Ну ничего, дайте фото. Последняя контрукция я сделал "на пятачках", с компоненти из сломанные техники.
МнениеПубликувано на: 25 Юни 2019, 14:25
Регистриран на: 20 Юни 2019, 16:29
Местоположение: Челябинск
А надпись "Calibrating" появляется только, когда замыкаешь "Zero" (постоянно, пока не отпустишь кнопку) или после замыкания и отпускания "Zero" (на 1-2 секунды) в зависимости от установленных перемычек С1, С2, F1, F2. Конденсатор на блокировку питания 5-14 нога поставил.
МнениеПубликувано на: 25 Юни 2019, 14:36
Это кнопка: нажмите и отпустите, будет "Calibrating".
TSmicro
https://www.youtube.com/watch?v=3UeGYTYA3iI
Осциллограф есть? Посмотрите генератор.
МнениеПубликувано на: 25 Юни 2019, 14:40
Вот плата:
Плата.jpg [ 342.16 KiB | Прегледано 1330 пъти ]
МнениеПубликувано на: 25 Юни 2019, 14:43
Я знаю, что кнопка) Просто, когда её жмёшь - "Calibrating", отпустил - нули опять; это когда установлена перемычка "2". Если обе перемычки "1" и "2", то сначала жмёшь кнопку - отпускаешь - потом "Calibrating".
Последна промяна Vlad на 25 Юни 2019, 14:46, променена общо 1 път
МнениеПубликувано на: 25 Юни 2019, 14:44
Цв. полосы дроселя какие?
МнениеПубликувано на: 25 Юни 2019, 14:50
Серый, красный, чёрный, серебристый. Я ж в магазине покупал. А ведь напряжение на катушку не поступает, это сам контроллер или только вход мог выйти из строя?
МнениеПубликувано на: 25 Юни 2019, 14:56
ясно, 82uH.
А ето резистор? (разрешение фото не позволяет видеть). Полосы?
... это сам контроллер или только вход мог выйти из строя ...
Я не думаю так легко. Есть ограничения и по ток, и диоди есть к питания и GND. Вы должны преуспеть, чтобы сжечь вход (транслейт).
res.jpg [ 62.72 KiB | Прегледано 1329 пъти ]
МнениеПубликувано на: 25 Юни 2019, 14:58
ясно, 82uH.
Дроссель в виде резистора стоит между синими конденсаторами 1000пФ. Остальные я перед установкой измерял, сейчас вот снова промеряю, где можно.
МнениеПубликувано на: 25 Юни 2019, 15:02
А Ваш второй тример-потенциометр где подключен к схеме?
МнениеПубликувано на: 25 Юни 2019, 15:12
15-16 контакты для яркости подсветки, как в описании изделия: "Рекомендуется использовать дисплей с подсветкой (прим. ограничительный резистор 50-100Ом на схеме не указан контакты 15, 16)", - проверял, яркость регулирует.
МнениеПубликувано на: 25 Юни 2019, 15:35
Только о PIC и о кварц я не задавал вопрос: :mocking
PIC16F628A и кварц 4.000 MHz, корпус HC-47U?
МнениеПубликувано на: 25 Юни 2019, 15:42
PIC16F628A, на кварце написано 4,000МHz.
Плата 2.gif [ 91.58 KiB | Прегледано 1324 пъти ]
МнениеПубликувано на: 25 Юни 2019, 19:14
Вот. Я никогда не делал LC-метр на breadboard (даже не думал, что можно). :mail
Ну, выполнена и на breadboard, схема работает :yes...
(конденсатор для измерения: желтый, слева, ниже)
lc_wsg.jpg [ 1.29 MiB | Прегледано 1314 пъти ]
МнениеПубликувано на: 25 Юни 2019, 19:23
Значит, где-то мне не везёт) Надо было и мне з початку на макетной плате собрать)
...Интересно, а мог я код для однострочного дисплея загрузить в контроллер, и что из этого могло бы получиться?
