Дата и час: 23 Окт 2020, 03:37
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 72 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5  Следваща
МнениеПубликувано на: 25 Юни 2019, 19:33
Vlad написа:
Интересно, а мог я код для однострочного дисплея загрузить в контроллер
Зачем? При условии, что есть .hex для lcd16x1 и есть .hex для lcd16x2?
действие почти предсказуемо: 8 символа + 8 символа, на 2 строки будет.
МнениеПубликувано на: 25 Юни 2019, 19:40
Вот:
код для lcd16x1 к дисплей lcd16x2
lc_hex_1601_lcd_1602.jpg [ 798.93 KiB | Прегледано 1525 пъти ]
МнениеПубликувано на: 25 Юни 2019, 20:01
Регистриран на: 20 Юни 2019, 16:29
Местоположение: Челябинск
Предсказуемо, но пока не для меня)) Я только знакомлюсь с контроллерами)
МнениеПубликувано на: 25 Юни 2019, 20:12
Запишите снова .hex в микроконтроллер. Проверьте и сравните data с оригинальным (verify).
Проверьте и измерите значения компонентов. Поменяйте кварца.
Проверьте соединения, реле. Проверьте блок питания и стабилизатор, схема может питаться от батарей для теста.
При необходимости замените дисплей.
МнениеПубликувано на: 27 Юни 2019, 07:39
Да уж всё перепробовал: кварц поменял, катушку на 100мкГн, питание от батареи, перепрошивка контроллера с помощью WinPic800. Зря свою плату разводил, лучше бы готовой воспользовался) А на реле когда должно поступать напряжение питания?
МнениеПубликувано на: 27 Юни 2019, 08:09
При "Calibration", после POWER ON работает ок. 1 сек и выключается.
МнениеПубликувано на: 27 Юни 2019, 08:13
Кто выключается? Реле?
МнениеПубликувано на: 27 Юни 2019, 08:15
Да, добавляет в начале еще 1000 pF к LC-цепь, через 1 сек после старта реле выключается.
form.jpg [ 55.17 KiB | Прегледано 1505 пъти ]
МнениеПубликувано на: 27 Юни 2019, 08:26
Щелчок слышен, работает реле. Но раз реле работает, то и контроллер целый.
МнениеПубликувано на: 27 Юни 2019, 08:59
Поставьте омметр на контакт реле. В первая сек после запуска должен иметь КЗ.
Если можно, дайте фото проводников, нижняя часть платы.
МнениеПубликувано на: 27 Юни 2019, 09:47
Вот:
Плата. Оборотная сторона.jpg [ 492.64 KiB | Прегледано 1503 пъти ]
МнениеПубликувано на: 27 Юни 2019, 10:29
При измерение C, на вывод дроселя есть GND?
(через переключатель C <-> L)
МнениеПубликувано на: 27 Юни 2019, 12:36
Синий провод от нулевой шины. Так ведь у меня даже нет надписи С=0.0pF ещё до начала измерений.
МнениеПубликувано на: 27 Юни 2019, 12:59
нет, вопрос бил о GND для дрселя: зеленой проводник, GND есть слево?
Untitled-3.jpg [ 1.02 MiB | Прегледано 1494 пъти ]
lcm2a.jpg [ 208.78 KiB | Прегледано 1494 пъти ]
МнениеПубликувано на: 27 Юни 2019, 13:08
Через переключатель он подключается к нулевой шине.
