Дата и час: 30 Окт 2020, 23:01
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 72 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5
МнениеПубликувано на: 27 Юни 2019, 13:10
Через омметр проверили? Есть GND там?
МнениеПубликувано на: 27 Юни 2019, 13:12
Регистриран на: 20 Юни 2019, 16:29
Местоположение: Челябинск
Только что прозвонил)
МнениеПубликувано на: 27 Юни 2019, 13:14
Пин 3 подключен через резистор к +5V, а не к GND.
МнениеПубликувано на: 27 Юни 2019, 14:25
Спасибо за найденную ошибку)) Но всё по-прежнему не работает)))
А, вот ещё R2 - R5 замкнуты, надо перерезать замыкание.
МнениеПубликувано на: 27 Юни 2019, 15:30
... перед любыми попытками предполагаем, что компоненти изправини и подключени надеждно к правильные контакты по схеме, без прерываний, без коротких замыканий, без утечек...
Deja vu ... :blush, три страници форума назад.
Где резисторы R2-R5? (у моя схема нет индекс компонентов).
МнениеПубликувано на: 27 Юни 2019, 15:39
Deja vu ... , три страници форума назад.
А три страницы назад всё правильно было)))
Вот сейчас заработало) Частоты генератора примерно 51000 Гц и 36000 Гц. Подключил калибровочный конденсатор, правда, очень медленно считается ёмкость) Кстати, индуктивность я всё-таки куплю то, что было похоже на резистор, на 82мкГн. Сейчас стоит новая на 100 мкГн.
МнениеПубликувано на: 27 Юни 2019, 15:41
Vlad написа:
... Вот сейчас заработало ...
Я не понял, чем была причина для неработающей схемы?
МнениеПубликувано на: 27 Юни 2019, 15:45
У меня было впечатление, что всё правильно подключено))
Резистор R5 - это тот, через который PIN3 был подключен вместо шины питания +5В на "землю". А R2 стоит над ним.
МнениеПубликувано на: 27 Юни 2019, 15:51
... правда, очень медленно считается ёмкость ...
Проверьте кварцевый резонатор (и/или фюзы PIC-а?). Боюсь, что он можно работать с внутренний генератор.
На мой breadboard-LC-метр измерение происходит быстро: (напр. C изм = 0 pF -> 6,8 nF).
МнениеПубликувано на: 27 Юни 2019, 16:21
А вот после калибровочного конденсатора стало считать быстро. Видимо, калибровка специально медленно выполняется, чтобы была возможность поймать нужное значение?
МнениеПубликувано на: 27 Юни 2019, 16:47
Детали все ето, важно чтобы заработало.
Поздравляю. Теперь нужно монтировать в корпус. :smile :good
МнениеПубликувано на: 27 Юни 2019, 16:56
Спасибо за помощь! Без вас бы не справился :wink
Смонтирую в корпус, сфотографирую, покажу)
