Дата и час: 30 Окт 2020, 22:54
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 34 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
МнениеПубликувано на: 05 Май 2010, 15:52
BF247 има ли аналог?
Със Sprint Layout 5 не мога да отворя frec_count_pic16f84a.spl7 който май би трябвало да е *.lay файл. Предполагам че той е за sPlan.
МнениеПубликувано на: 06 Май 2010, 21:01
Регистриран на: 14 Окт 2009, 11:59
Местоположение: Varna
BF245,КП303,2N4393 :D Вместо 2N4393 има PN4393 ;)
МнениеПубликувано на: 08 Май 2010, 16:00
Само внимавай с означението на изводите! :wink:
МнениеПубликувано на: 01 Юни 2010, 13:46
При изработка на друг нов честотомер проверих все пак софтуера. Прилагам моите настройки за fuses в ICProg v1.05.
Активиран е PWRT, с XT осцилатор. Промених и записах .hex файла с моите настройки за fuses в сайта.
Новото устройство е с двуредов LCD с обозначение FSY-YBW-R.
Новият честотомер работи.
1.jpg [ 222.38 KiB | Прегледано 7606 пъти ]
P6010007a.jpg [ 424.23 KiB | Прегледано 7614 пъти ]
МнениеПубликувано на: 26 Юни 2010, 21:44
Регистриран на: 07 Яну 2008, 00:25
Някъде в сайта се споменаваше версията на честотомера от списанието Млад Конструктор(http://www.constructor.bg/mk/).Недостатъка е стъпката през 10 херца,не е болка за умиране.Върши работа за недотам точни измервания.На сайта е дадена принципна схема и нещо подобно на печатна платка :).
За харесалите тази версия качвам моята разработка на двете платки(управлението и индикатора).
формат Sprint-Layout 5.0
Не са дадени връзките между двете,така че ще се наложи да проследите схемата за да си ги свържете :).
Коментар на файл: фото
chastotomer.jpg [ 94.91 KiB | Прегледано 7587 пъти ]
ch.zip [17.98 KiB]
926 пъти
ch-indik.zip [8.87 KiB]
904 пъти
МнениеПубликувано на: 11 Окт 2011, 23:11
Регистриран на: 11 Окт 2011, 21:22
И аз имах същия проблем(излизаха само квадрати) Обадих се на създателя на кита и той ми каза да промия платката със спирт за горене от страната на пистите,поради това че тинола може да е съдържал киселинни примеси и да е окъсил пистите около генератора на честотомера (около кварца) и тръгна след промивката!Много точно уредче!
МнениеПубликувано на: 17 Ное 2011, 00:41
Регистриран на: 17 Ное 2011, 00:35
при мен се появява следния проблем ...
честотомера постоянно отчита някакви честоти , а когато дам на късо входа отчита 1 hz , т.е. не може да се нулира. (не съм програмист и не знам дали така се казва)
Поздрави
МнениеПубликувано на: 17 Ное 2011, 10:27
С какво захранване ползваш честотомера?
Подобен ефект се прояви, когато се опитах да захраня опитно този на снимката (P6010007a.jpg) с импулсно захранване.
След подмяна с трансформаторно ефектът не се прояви.
МнениеПубликувано на: 17 Ное 2011, 13:16
Захранвам го със стабилизиран токоизправител (трансформаторен). Когато го включа към генератор на правоъгълници на някои от обхватите бъгясва (честотомера), а на някои си работи точно. Сигурен съм в генератора , защото паралелно имам и включен осцилоскоп и виждам какво става с честотите. Т.е. на осцилоскопа виждам как плавно се увеличава честотата от генератора около 10 кХц и расте , а честотомера показва 17.....3......9 Хц. На друг обхват на генератора примерно на 1000 херца всичко си работи както трябва. И винаги когато няма сигнал на дисплея пише "1Hz"
МнениеПубликувано на: 17 Ное 2011, 17:33
При липса на сигнал при мен изписва също 1 Hz. В нискочестотния диапазон до няколко килохерца чувствителността е ниска. Вероятно ще трябва да добавиш широколентов усилвател за по-висока чувствителност или да повишиш изходното напрежение от генератора.
Аз ползвам честотомера над 1 MHz.
МнениеПубликувано на: 26 Фев 2012, 16:33
Повторих тази конструкция
http://www.kn34pc.com/construct/orbb_fr ... t_pic.html
с двуредов дисплей с Пик 16Ф628 и при мен е налице Проблема с светенето на всички пиксели на Дисплея , модела на ЛЦД-то е RC1602B2.Къде е проблема нямам на идея :( :?. Провах софтуера със делитела и без делитела , ефект няма
МнениеПубликувано на: 26 Фев 2012, 19:22
Я опитай да намалиш с тримерче яркостта на дисплея независимо от това, че няма тример за регулиране на схемата.
МнениеПубликувано на: 27 Фев 2012, 23:39
Това не рядко става когато комуникацията за инитиализиране на LCD-то не е наред - ако се включи само захранването на десплея без нищо друго, навярно ще има същия ефект - тъй че всички връзки между микроконтролера и LCD-то трябва да се проверят и само за всеки случай ако и тогава не работи може да се пусне хекса на симулация в Proteus например... Симулацията си работи нормално, което означава - проблема може да е при програмирането или в кварца... Като начало може да се направи проверка със светодиод към някой от изводите на дисплея в търсене на активност от страна на PIC-а - в случай че такава е налична, но LCD-то пак не работи - значи проблема може да е в кварца или в някои от настройките на програматора (малко вероятно)...
МнениеПубликувано на: 28 Фев 2012, 23:48
Пробвах да намаля контраста на дисплея - ефект никакъв , Обходих със свето диотче всички изходи инициализирани като изходи към дисплея - мига си там нещо , но дисплейчето си показва всички пиксели , май проблема е в комуникацията между ПИка и Дисплея , ще наредея нещо друго с този пик и дисплей
МнениеПубликувано на: 29 Фев 2012, 00:52
Real PIc Simulator прочете коректно ХЕкса.Симолирах с ЛСД дисплейче и там си работи читаво - Проблема ми е в модела на ЛЦД-то , нещо некоректно има в самия дисплей . Пуу да му се невиди :( - а толкова добре си свети
