Дата и час: 30 Окт 2020, 22:01
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 16 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща
МнениеПубликувано на: 26 Апр 2010, 17:12
Какъв е принципа на работа на тази схема?
Проблемът е че стрелката на стрелковата система се отклонява докрай при измерване на транзистор, независимо от обхвата.
transistor_b.jpg [ 30.43 KiB | Прегледано 8269 пъти ]
МнениеПубликувано на: 26 Апр 2010, 22:23
Регистриран на: 30 Сеп 2008, 21:34
Схемата е за измерване на усилването на транзистори по схема общ емитер,за променливотокови сигнали,при 1 килохерц.Пише,че входното напрежение от генератора трябва да е 2 волта(максимална стойност).Значи измерено с уред,трябва да е 1,4 волта
МнениеПубликувано на: 27 Апр 2010, 09:24
Имам малък напредък - оказа се че импулси от генератора или по-точно поради променливата му консумация се променя напрежението в захранващата верига от което се повлиява стрелковата система. Сложих стабилизатор 7812 на генератора и този проблем се оправи.
Напрежението на изхода на генератора, измервам с пробник-осцилоскоп -2V а с мултицет - 1,13V (Като се има в предвид че скалата Пробник-осцилоскопа съм я правил при постоянни напрежениея.) На мултицета или на пробник-осцилоскопа да вярвам?
Стрелката се отклонява прекалено малко(по-малко от 10%) при измерване на транзистор(опитах КТ315Г 2Т3169), така че предполагам че трептящия краг не е настроен на 1kHz. Как да го настроя? Трябва ли бобината да има ферити?
За генератор използвам тази схема.
С помощта на пробник-осцилоскопа измерих напрежението върху трептящия кръг, когато е свързан към генератора през 10к резистор и измерих най-високо напрежение при определено положение на тримера за регулиране на честотата (на генератора). Това означава ли че съм настроил генератора на честотата на трептящия кръг?
МнениеПубликувано на: 27 Апр 2010, 18:18
Към измерителната система имаш включени резистори от по 10к, намали ги първо наполовина, ако не е достатъчно - още и виж какъв ще е резултатът.
МнениеПубликувано на: 28 Апр 2010, 20:48
Стойностите на R2 и R3 ми се виждат големи.Ако при калибровка съпротивлението е 24 килоома,то базовото трябва да е кратно на усилването на транзистора(24 килоома по 100 усилване),тук сметките са верни.Но ако се махне 0.7 волта,при което прехода база емитер е запушен,остават 0.7 волта пулсиращо напрежение.Това напрежение минава през базовите резистори и създава базов ток,който ми се струва малък за работа на транзистора.
МнениеПубликувано на: 02 Май 2010, 20:31
Сега проблема е че стрелката се отклонява прекалено много или по-точно - отклонява се независимо от положението на К2 при К1 поставен в положение за съответния транзистор. Когато базата на изпитвания тразистор е висяща, стрелката не се отклонява.
МнениеПубликувано на: 02 Май 2010, 22:37
Когато К1 и К2 са на обхват калибровка,стрелката има ли отклонение.
МнениеПубликувано на: 03 Май 2010, 06:09
Да, със съответния тример може да се настрои на 80% от пълното отклонение. (като тримера е около средно положение)
МнениеПубликувано на: 03 Май 2010, 19:59
Незнам какво точно е,но за да се отклонява стрелката означава проникване на постоянно напрежение през бобината.А това значи,че имаш или слаби генерации на входа или ненастроен трептящ кръг в базовата верига.
МнениеПубликувано на: 04 Май 2010, 11:59
Как да настроя трептящия кръг?
Ако през бобината прониква постоянен ток, (при изключен генератор) не би ли трябвало изпитвания транзистор да работи в постояннотоков режим следователно през С3 не би трабвало да тече ток (след като се зареди)?
МнениеПубликувано на: 04 Май 2010, 18:48
При изключен генератор нищо не можеш да направиш.R11 ще регулирашположителната обратна връзка,по постоянен ток.За да се отклони стрелката трябва да има променливо напрежение за да премине през кондензатора С7.Най добре е с осцилоскопа да си проследиш сигнала...вход-база-колектор,и да сравниш стойностите.
МнениеПубликувано на: 04 Май 2010, 20:12
Там е работата че точно при изключен генератор при измерване на транзистор стрелката се отклонява :shock: (което не би трябвало да става), а при изкл. генератор и калиброване, стрелката не се отклонява(-което е нормално). Как точно да настроя трептящия кръг на честотата на генератора?
МнениеПубликувано на: 04 Май 2010, 21:16
Пробвай да вържеш трептящия кръг към генератора,и да измериш тока с уред,като на сондите на уреда включиш в паралел кондензатор 1 микрофарад(неполярен).И да търсиш най малкия ток през уреда,чрез подбор на бобината и кондензатора.
ПС Забравих да пиша,че 0.53Н е доста голяма индуктивност.Бобината трябва да има феритно тяло,или пръстен.
МнениеПубликувано на: 04 Май 2010, 21:58
А правилно ли е да се измерва напрежението върхе трептящия кръг когато е свързан към генератора през резистор например 10к? При този начин при определена честота на генератора напрежението, измерено от мултицета, е най-високо.
При начина, който предложихте, ако измервам постоянен ток, тока е почти еднакъв независимо от параметрите на трептящия кръг или честотата на генератора. Ако включа мултицета на измерване на променлив ток, ясно си личи при кога кръга е настроен.
Доста по лесно е да се променя честотата на генератора от колкото капацитета или инд. на тр.кр. проблем ли е за схемата, ако честотата не е точно 1kHz?
Отказвам се от тази схема, явно не мога да я направя.
Благадаря за помощта.
МнениеПубликувано на: 04 Май 2010, 22:41
wisi не знам как да обясня,ако някой има идея да помага :idea:
Предложих кондензатор,не резистор.....И като измерваш напрежение,ще ти трябва доста високоомен волтмер,а и го включваш паралелно на трептящия кръг.
Не трябва да е така.При резонанс както пише на схемата,съпротивлението на трептящия кръг трябва да е около 1мегаом.
Мултицета трябва да може да измерва напрежение с честота 1 килохерц(ефективна стойност)
По лесно е,но в случая не е практично.
