Дата и час: 30 Окт 2020, 23:01
МнениеПубликувано на: 03 Апр 2011, 14:22
Сглобих този осцилоскоп - http://kn34pc.com/construct/stormbringer_lyb_ocs.html и въпреки че се наложи 10 пъти да пренавивам захранващия траф :lol: , уреда вече работи и всички изходни напрежения на захранването са в норма.
Тръбата светна и при подаване на сигнал на входа на осцилоскопа, той се изобразява на екрана (при честота около 1kHz), обаче:
- липсва синхронизация
- високи честоти не могат да бъдат измерени - пробвах да подам от един сигналгенератор честота около 200kHz и в който и да е обхват и няма реакция, но на екрана има правоъгълно изображение - запълнен правоъгълник с две удебеелени страни ("смачкана" развивка)
- без сигнал на входа, или даден на късо: на ниски обхвати нищо (права линия), на високи - същия правоъгълник
От всичко това си правя следния извод: най-вероятно импулсното захранване смущава осцилоскопа - пречи да бъдат измерени слаби сигнали, "рестартира" хоризонталната развивка по-често от колкото измерваното напрежение с ниска честота, например, и така бърка синхронизацията.
Усилвателят по Y е екраниран с едностранно фолиран текстолит, но страната на пистите на платката, не е. И двете платки на които е основната схема са изработени от двустранно фолиран текстолит, като фолиото към елементите е свързано на маса. Честотата на импулсното захранване е около 90kHz.
Без сигнал, на обхват 10us - http://wisi.hit.bg/DSC00537.JPG
Без сигнал на обхват 5us - http://wisi.hit.bg/DSC00540.JPG
На по-„високите” обхвати осцилограмата представлява права линия.
От сигналгенератор 1kHz - http://wisi.hit.bg/DSC00541.JPG
Последната снимка е направена при проводника за синхронизация откачен от емитера на BC548 и свързан направо към изследвания сигнал.
На усилвателя по Y там, където напреженията трябва да бъдат 27V и 12V са съответно 25V и 24V. Транзисторът KF521 е заменен с BF964, останалите са като на схемата. Да търся ли грешки по платката или да променя стойностите на 390 омовия и 3,3k резистори? Успоредих 390 омовия с 330 ома, за да докарам 27-те волта.
След 33 омовия резистор към BC548 от усилвателя по X напрежението е 27,9V, на ценерите напрежението е точно. Интегралната схема се захранва с 5V от 78L05 поставена на мястото на ценера за 5V.
BF244 е заменен с 2N3819
Относно напреженията на Y усилвателя - опитах с BF245 и напрежението в дрейна му стана 17V.
При подаване на 4V на извода "Waiting" хоризонталната развивка спира.
Къде може да е проблема?
Кондензаторите със стойности без десетична запетая в пикофаради ли са? - 10 пф в емитера на транзистора в усилвателя по Y ми изглежда малко?
МнениеПубликувано на: 22 Фев 2012, 00:27
Регистриран на: 24 Яну 2010, 18:33
Кое те накара да правиш точно този осцилоскоп. Гледам тръбичката за 3см размер ли става въпрос. В момента реставрирам едно радио .За да работя нормално трябва да изключа компютъра и от мрежата. Така че с това импулсно няма как да нямаш проблеми. Сега съм на 64 но по времето на соца експериментирах много схеми на осцилоскопи . За вертикалния канал най добре работи Канала на С1-94. Няма по хубави от диференциалните усилватели за разклащане на пластинките . Тръбата ти екранирана ли е ? .Импулсното в решетка също.
