Дата и час: 27 Окт 2020, 01:03
МнениеПубликувано на: 09 Юли 2017, 15:15
Така се стекоха нещата, радиолюбител не станах, с други типове техника се занимавам :)
Реших да си припомня едновремешното хоби...
Опитвам се да направя приемник с NE602 за 40 и 80м - който обаче да бъде само със стандартни бобинки.
Т.е. да не се налага търсенето на незнайни сърцевини, мотаене и т.н. :)
Да бъде и без променлив кондензатор - къде ще се търсят вернери...
Попрочетох доста, попрегледах много схеми NE602-LM386.
След експерименти с налепен транзисторен VFO и честотомер,
се спрях на едни бобини, някакви за 6.5 MHz са вероятно, от телевизор.
Варикапи КБ104, пак от тях.... За 40 м се маха сърцевината, и се изчегъртва кондензаторчето отдолу.
Феритчето се навива на другата бобинка, за 80м, т.е. да станат две сърцевини.
Схемата е това:
Коментар на файл: -
schema.png [ 127.08 KiB | Прегледано 6156 пъти ]
JFET-тите са за съгласуване на входа на NE602 към входния кръг и на буфера за честотомера.
След NE602 следва усилване по 100 с 1/2 NE5532 и активен филтър с другия ОУ, усилване х1 иначе не се получаваше.
Зачертнатия трети усилвател не е запояван, директно от изхода на филтъра към 10 к потенциометър,
след него LM386, усилване х20. Настройката с 10 оборотен пот. 4.7 к - такъв имах.
Реализацията на едностранна платка, метода с тонера.
TOP-pcb.jpg [ 481.33 KiB | Прегледано 6156 пъти ]
Solder-pcb.jpg [ 469.26 KiB | Прегледано 6156 пъти ]
МнениеПубликувано на: 09 Юли 2017, 15:43
Дотук добре с играчката...
Погледнах спектрално изхода със звуковата карта на компа и програмката ARTA (хърватска, за звукови измервания).
Това се получи.
80m.png [ 66.83 KiB | Прегледано 6155 пъти ]
40m.png [ 26.8 KiB | Прегледано 6155 пъти ]
жълтата крива е без антена, гола платка на масата.
черната крива е ефирен шум с 3 метра жица за антена през деня.
За проби съм използвал 3-4 метра жица опъната на терасата, 2ри етаж, в град. През деня само шум... Много шум.
Вечер на 80 страшни смущения. Дали не е светодиодното улично осветление не знам.... На 40 по малко брум, но се появяват
много носещи явно (виене).
Единственото което съм чул разбираемо досега, снощи към 1:00 - 2:00 LZ7HQ на 3.700. С доста шум.
Въпросът нататък е дали ще се подобрят нещата от към брум, шум, смущения....
И дали играчката си е заслужила кутийка (от старо комп. захранване).
Какво следва нанатък ?
- Истинска антена ли е проблема ?
- Съгласуване към входните кръгове ?
или просто в града е така и трябва антена на покрива на блока ?
Метална кутиика на платката ?
Приемам идеи всякакви... Нещо радиото съм го позабравил и пропуснал през годините :)
МнениеПубликувано на: 09 Юли 2017, 16:28
80-м е нощен диапазон. Очаквай любителски станции в тъмната част на денонощието. През светлата част: ефирен шум и (евентуално) местни кореспонденти.
Ако имаш честотомер за точна настройка, вечер пробвай да подстроиш входния кръг по някои силни ефирни станции:
1. "Квачката" на 3,756 MHz (руска служебна станция). Включва се във вечерните часове. "Квака" 64 пъти в минута и се чува на няколко килохерца встрани.
2. Българска "кръгла маса" (3,764 MHz и 3,785 MHz) с много активни наши колеги, работещи всяка вечер в ефира. Сигналите им са много силни.
3. При липса на измервателен генератор за входа за настройка може да сглобиш подобен на 3,579 MHz, кварцовете за тази честота са широко разпространени. При желание може да накъсаш сигнала през 0,5-1 сек. като радио-фар и да го разположиш в най-далечната стая, с късо парче проводник за предавателна антена.
Усилването на приемника ти от антената до високоговорителя за нискочестотните обхвати предполагам е достатъчно. Всъщност с толкова къса антена съм приемал или аварийно, или експериментално, дори в съвсем неблагоприятни условия радиоприемане: с палките на уреда, с феритна антена, подстроена за 3,5 MHz. Така е възможно е да се приемат опр. брой станции. Ествествено - външна, високо разположена, обхватна антена е добрия вариант, ако имаш възможност за това.
МнениеПубликувано на: 15 Юли 2017, 13:20
Поизясниха се нещата...
Основният проблем е антената. Ниският етаж и забитото място на приемане.
Плюс единичния трептящ кръг на входа. С тия импулсни захранвания и инверторни климатици ефира в града явно не е както едно време.
С проводник, свързан към водопроводната инсталация, който трябваше да бъде заземление,
закачен към антената, квачката излезе. Чух и YU1XA.
Пипнах още малко НЧ филтъра... Буфера за към честотомера също.
Като попреминат малко жегите ще опъвам на покрива на блока приемна антена някаква.
Решил съм като следваща стъпка да направя и ПДФ (полосовой диапазонны...) от cqham.ru "Реверсивный тракт на SA612A", със стандартните дросели и комутация на обхватите с диоди. (взех си BA282)
Някой правил ли го е, има ли впечатления ?
МнениеПубликувано на: 16 Юли 2017, 07:51
Регистриран на: 27 Мар 2008, 07:59
Местоположение: Харманли
User написа:
Дайте линк към тези филтри със стандартни дросели, моля?
МнениеПубликувано на: 16 Юли 2017, 11:15
Вероятно User има впредвид тези BPF:
ae__ae_ae_ae_trx_step_136.gif [ 64.89 KiB | Прегледано 6096 пъти ]
Тема: Реверсивный тракт на SA612A, Serg007 #6
МнениеПубликувано на: 17 Юли 2017, 06:20
Да, това е филтъра.
Виждам го като отделен модул, който да се ползва при експерименти с различни приемници.
Без 160 m и 14 m обхвати.
МнениеПубликувано на: 18 Авг 2017, 17:10
Тъй... вече имам 2ри клас, след изпита в Банско :)
След 6 месеца ще се явя за 1.
Дотогава трябва да съм си сглобил трансивърче някакво :)
МнениеПубликувано на: 20 Авг 2017, 18:29
Регистриран на: 14 Окт 2009, 11:59
Местоположение: Varna
Както си започнал с тези смесители, можеш да сглобиш трансивърът на US5MSQ (Step 5.1) от горния линк на LZ2WSG. Като за първи трансивър можеш да опиташ BITX на 7 или 14мхц, изпълнен изцяло с транзистори. Ако искаш да започнеш с нещо готово, можеш да си вземеш и готов кит и да го монтираш в кутия. Продава се в smd вариант. :good
