Дата и час: 24 Окт 2020, 00:25
 Заглавие: Усилвател от ЛЕН
МнениеПубликувано на: 24 Яну 2014, 18:39
Регистриран на: 27 Мар 2008, 07:59
Местоположение: Харманли
Здравейте,
Имам Лен-Б, който е преработен на 144 МХц за работа през репитрите. Използвах го доста време, но понеже се повреди, имам намерение да ползвам усилвателя му за усилване сигнала на токи Kenwood TR2600A. Токито има две нива на мощност - 0,3 и 2,5 вата.
Вариантите са два:
1. С мощност 0,3 вата да атакувам предусилвателя КТ920А;
2. С мощност 2,5 вата да атакувам крайния транзистор КТ920В;
Въпросите ми към разбирачите са следните:
1. Кой от двата варианта да избера?
2. Необходим ли е атенюатор между токито и входа на усилвателя?
3. Как да съгласувам входа на усилвателя с 50 омовия изход на токито?
Прилагам схемата на усилвателя на лена.
Мисля освен платката на самия усилвател да ползвам и платката, където е защитата от повишено напрежение на антенния вход.
73! de LZ1KH
len_bg_09.gif [ 50.65 KiB | Прегледано 3769 пъти ]
МнениеПубликувано на: 26 Яну 2014, 11:23
Здравей! Според мен е редно да избереш първия вариант като атакуваш с 0.3 вата. На входа ще сложиш атенюатор (не знам какъв ще избереш - тип П или Т) и той ще определи входното съпротивление на усилвателя като 50 ома. Големината на затихването ще определиш като измериш колко е високо входното напрежение на така работещия усилвател. Прави се с диоден детектор и волтметър. Желая ти успех!
МнениеПубликувано на: 26 Яну 2014, 13:34
Здравей! Не зная обаче колко е входното съпротивление на усилвателя, за да изчисля атенюатора.
