Дата и час: 26 Сеп 2020, 18:13
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 17 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща
МнениеПубликувано на: 06 Май 2020, 11:36
Карантина-задание за хобито от колега: добавяне/преработка на FM обхват в радиоприемник "Турист" РП-215. :smile
С желание: да бъде захранен "на ток".
Супер-запазен корпус, не е работил (или много малко е работил), с всички компоненти на местата си, но без високоговорител.
turist_rp215_1w.jpg [ 391.05 KiB | Прегледано 1504 пъти ]
turist_rp215_2w.jpg [ 254.81 KiB | Прегледано 1504 пъти ]
Занимание за самото занимание, приемници наоколо има колкото искаш. За никъде не бързаме, за когато стане, ако стане (и да не стане - все тая).
Добавям си в заданието: с наличните ми компоненти, с нова конструкция/платка/основа (може и полуобемен монтаж?). (Вграждане на готови нови китайски модулчета или вграждане на стара платка на приемник, запазена от някъде - не се брои. :smile)
Приемане - "с жичка" за антена (или с антена - с кабела за захранване).
Никаква чувствителност в случая не е важна, сигналите при нас в градски условия са много силни.
Захранване: транформатор, изправител, стабилизатор, може и с външен адаптер.
МнениеПубликувано на: 06 Май 2020, 11:50
Мисля да използвам НЧУ от радиото, с транзистори, заедно с потенциометъра и врътката за усилване.
Много ми се ще да запазя копчето, скалата и начина на смяната на станциите, но ще трябва прецизна механична работа по подмяна на ДВ/СВ/КВ кондензатор с друг подходящ УКВ кондензатор.
Други варианти:
1. дупка в корпуса и монтаж на 1-2-3-4-5 тактилни бутона - "пуканки"
- радио с "търсене"
- скалата няма да рабори, както и врътката за станциите няма да е действаща.
2. дупка в страничната част на корпуса и монтаж на многооборотен потенциометър
- радио с варикапна настройка
- скалата няма да работи, както и врътката за станциите няма да е действаща (вероятно няма да я подвържа - трябва друга механична реализация).
МнениеПубликувано на: 06 Май 2020, 12:00
CD9088 имах на платка от китайско радийце. С "търсене", лесно се преправя с многообовотен потенциометър.
Преди 2 седмици я демонтирах и отиде за възстановяване на приемник. След почти 11 г., почти ежедневно използване, чипът дефектира. Вероятно от статика (антената е в кабела за 220V и при "изкл" приемникът не е изваден от мрежата).
УКВ радиоприемник 88-108 MHz
https://kn34pc.com/construct/lz2wsg_fm_ ... 8_108.html
От 20 г. съхранявам като остатък TDA7000 на платче от уокмен, някъде се търкаляше из кашоните. Обърнах навсякъде - няма и няма и няма.
налични:
- IF МЧУ, ЧД: TBA120S, А220, К174УР1, A283, CA3089
- цял приемник: CXA1191 (от антената до високоговорителя), TA8164 (от антената до изход ниска честота)
- LA1810 (AM/FM/MPX tuner system for radio-cassette recorders)
- китайски модулчета-едночипови радиоприемничета, но се нуждаят от управление (напр Arduino).
- .. търсия из чаркалаците други ИС, схеми и варианти
МнениеПубликувано на: 07 Май 2020, 13:46
Регистриран на: 14 Окт 2009, 11:59
Местоположение: Varna
Здравей! Ако не намериш CD9088, свиркай да ти пратя една наборна на твоята! :mail Имам някъде на платки и втора неразпоена. Преди 10-тина години в ”Левчето” ги продаваха и бяха на укв, средни и къси вълни. Два чипа cd9088 на платката. Единият беше за укв, а на втория се ползваше само смесителя и хетеродина за къси вълни. Имаше и една TA7642, която предполагам беше едновременно мчу на 465кхц и приемник на средни вълни. Поздрави и приятни занимания!
МнениеПубликувано на: 07 Май 2020, 14:25
ИС, зафиксирана за първи опити ИС: TA8164. Ще трябва да налепя с нея "радиолриемна ламаринка" за тест :rolleyes .
Първи мисли: настройка с варикапи с многооборотен потенциометър.
rx_ta8164.jpg [ 154.09 KiB | Прегледано 1497 пъти ]
Мисли във въздуха:
УВЧ да е без подстройка, дори да е без входен антенен филтър (а само с кондензаторче X) pF. Ако може и без IF-кръг, а само с ПКФ 10,7 MHz :)
Гледайки съдържанието на платката на приемничето и връткайки причудливия подстройващ механизъм "с конец" на променливия кондензатор, си мисля, че въобще не искам да го прескачам, премахвам или изключвам.
Хрумна ми идея да "резна" едната активна шина на променливия кондензатор и да се опитам да го "разпъна" за УКВ (за към хетеродина). Поне по сметки - става :biggrin .
cap_mod.jpg [ 269.8 KiB | Прегледано 1499 пъти ]
cap.jpg [ 96.97 KiB | Прегледано 1499 пъти ]
МнениеПубликувано на: 10 Май 2020, 21:18
От схемата в документация и премахваме на приемането на AM се получава:
rx_ta8164_fm.jpg [ 139.48 KiB | Прегледано 1484 пъти ]
Мисли, изразени писмено: от AM-компоненти (бобини най-вече) - да се премахнат или да се заместят с "късо съединение"? :rolleyes. Ще пробвам първо без тях.
Стартов (нулев) тестов вариант на схемата: FM радиоприемник с ИС TA8164:
- без входен антенен филтър
- без подстройка на УВЧ
- без изходен МЧ-кръг към смесителя/съгласуващо звено към ПКФ 10,7 MHz
Както запланувах в началото: заради по-малък брой компоненти (и лесна настройка), независимо от недостатъците си.
ta8164_fm_0_ser.gif [ 39.64 KiB | Прегледано 1460 пъти ]
МнениеПубликувано на: 10 Май 2020, 21:46
Изпитах затруднения по намирането на полупроменлива индуктивност 2,2uH за честотния дискриминатор. Повечето дребни, свалени отнякъде бобинки ми са или за Средни вълни, или за 46-49 MHz cordless telephone.
Да бъде сглобяване на радио-схема като сглобяване на истинска радио-схема: с навиване на бобинки (и удоволствието от това) :blum1 , особено на миниатюрни такива, особено с проводник с дебелина 0,1 mm.
46-49 MHz бобинка, внимателно внимателно, свалени са навивките с ножче.
Търсена индуктивност: 2,2 uH. Навита е нова бобина "на око": 18 нав. => L min = 3,3 uH.
Близко за пръв опит, но ще се развива :crazy.
15 нав. с настройка на ферита "по средата" -> 2,2 uH. :wink
Тестов пробен променлив кондензатор: полупроменлив алуминиев, въздушен, Филипсов тип (от КВ-секция на лампов приемник).
Предполагаем вход за захванване: 9..12V. Локален стаб. на платчето: 78L05.
Схема без грешки няма, поне при мен :mocking - AM/FM-превключването (изв. 14) бях свързал към друг извод.
Ур-р-ра :music. Схемата пее :rolleyes. Че и добре пее :smile.
ta8164_fm_1.gif [ 43.53 KiB | Прегледано 1460 пъти ]
Схемата пя 30 мин по време на вечеря. Реших и да запиша фрагмент от ефира над гр. Силистра (90,3 MHz, р. "Шумен").
След като натиснах бутона за запис и настроих на силна станция, за моя изненада, звучеше песента на Емил Димитров: "Моя страна, моя България" :wink
Прилагам запис.
(Дори при възпроизвеждане с WinAmp на спектрограмата му се вижда незатиснатата амплитуда на пилот-тона 19 kHz на FM стерео-сигнала. Да видим дали НЧУ ще се държи стабилен :mail. Ако ли не - трябва по-сложен изходен НЧ-филтър).
frst_rx_ta8164.zip [483.49 KiB]
58 пъти
19_khz_1.jpg [ 65.11 KiB | Прегледано 1472 пъти ]
19_khz_2.jpg [ 264.25 KiB | Прегледано 1472 пъти ]
МнениеПубликувано на: 10 Май 2020, 22:01
Ще трябва да включа верига на АДЧ ... Бях забравил какво е да "бяга" генератора, осбено на 88..108 MHz ...
2 резистора, електролитен конднензатор, неполярен кондензатор, някакъв ДМВ-варикап. Приеманата станция стои на местото си повече от 20 мин. Приемам, че задачатае изпълнена. Схема: утре :wink.
Да послушаме музика :music.
допълнение 0:01: два часа слушам настроен на една станция :wink. АДЧ работи.
МнениеПубликувано на: 11 Май 2020, 15:09
Възможни два сценария за монтаж на платче (просто "накривих" неполярните кондензатори отдолу :biggrin).
Ще пробвам да използвам неговото си НЧУ. Всички компоненти остават на местата си. След време схемата може да се възстанови на 100%.
cr.jpg [ 395.28 KiB | Прегледано 1469 пъти ]
МнениеПубликувано на: 11 Май 2020, 20:25
TA8164 засега дотук работи с AFC. Продължаваме :wink.
ta8164_fm_2_afc.gif [ 50.76 KiB | Прегледано 1433 пъти ]
МнениеПубликувано на: 12 Май 2020, 22:52
Ще премествам тестовия приемник на друга платка.
Все пак се оказа, че ще е тестовата, която нарязах, изравиних и запилих. Нищо, че не е също "обемен монтаж", с изводи нагоре. Окислението на медта ме дразни - след време кострукията трудно се коригира, добавят се други компоненти към земя и др. Затова: 3 капли флюс и 2 см припой винаги отгоре :wink .
rx_01_w.jpg [ 240.98 KiB | Прегледано 1452 пъти ]
Опитах се да не разглобявам свързаните компоненти. За мое учудване: само след разпояване на 7 опорни "земи", схемата се отдели с примерно 80% цялост на свръзките :crazy .
Тъй че на сн. по-долу не е радиоприемник, монтиран на хартиена платка ( :rolleyes ), а подготвената TA8164 с прилежащите й компоненти за монтаж на платка. Почти DIY-изпълнение :mocking .
rx_02_w.jpg [ 212.81 KiB | Прегледано 1452 пъти ]
МнениеПубликувано на: 16 Май 2020, 17:04
Основен тип работа по монтажа в хобито:
всеки ден: по нещичко, обработчица, детайлче, свързано с проекта. Иначе времето е ценно и за нищо все не достига :blum1
За днес елементарна дейност: контактни платчици за антена, "+9..12V", изход и "+5v".
p01.jpg [ 61.42 KiB | Прегледано 1403 пъти ]
p02.jpg [ 72.92 KiB | Прегледано 1403 пъти ]
МнениеПубликувано на: 25 Май 2020, 22:50
Бавно ... :rolleyes
12,0V -> 4,96V
rx_03_w.jpg [ 203.47 KiB | Прегледано 1295 пъти ]
МнениеПубликувано на: 29 Юни 2020, 00:01
Схемата пее и на новата платка :smt041.
Добавих филтриращ електролитен кондензатор C14, 22 uF, както и филтър към антената с C2, C4, L2, C6.
L2 - 3 нав. Ф6 mm ПЕЛ 0,71
L1, L3 - 5,5 нав. Ф4,5 mm ПЕЛ 0,71
Остава прехвърляне на платката на новото място, както и при необходимост - "разтягане" на обхвата до 88..108 MHz -> настройка на C7, C8 според променливия кондензатор.
Тестовият ми японски променлив кондензатор, на средновълновата му секция, измерих 20..160 pF. Очаквам разлики с руския променлив кондензатор на радиопроемник "Турист" РП-215.
Оставям схемата цяла вечер тестово да работи, с вкл. в хетеродина към честотомер от автомобилен приемник :rolleyes .
Консумация на ток (в случая: в 12V захранваща шина): 14,6 mA.
ta8164_fm_3.gif [ 55.17 KiB | Прегледано 608 пъти ]
rx_04_w.jpg [ 556.64 KiB | Прегледано 637 пъти ]
rx_05_w.jpg [ 631.41 KiB | Прегледано 637 пъти ]
rx_ta8164_02_2020_07_02.zip [613.68 KiB]
26 пъти
МнениеПубликувано на: 01 Юли 2020, 14:05
Необходим високоговорител:
Ф87 mm, диаметрално разстояние меджу отворите: 112 mm :mail
(И друг става да се закрепи най-вероятно, уплътнен с горещ силикон :biggrin).
sp_w.jpg [ 204.57 KiB | Прегледано 614 пъти ]
Търсим ...
Налична антенка засега: 625 mm, 4 прешлена по 175 mm. Малко е дълга, неестествено стърчи изцяло прибрана обаче.
