Дата и час: 21 Юни 2021, 08:03
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 18 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
МнениеПубликувано на: 01 Юли 2020, 19:24
Увеличих стойността на донастройка на АДЧ чрез промяна на стойността на C12 към варикапа до 4,7...6,8 pF. Варикапът е за UHF-обхват, а кръговия капацитет е по-голям при използване на средновълновата секция на променливия кондензатор (заедно с прилежащите разтягащи кондензатори).
Честотата при настойка отново започна нормално да "прилепва" при доближаване към честотата на силна ефирна станция (непрекъснато вкл. АДЧ).
Схемата ta8164_fm_3.gif е коригирана.
МнениеПубликувано на: 16 Юли 2020, 21:21
При окончателната настройка с променливия кондензатор на радиоприемник "Турист" РП-215, предвид високия капацитет, сравнително дългите проводници и рехавата маса отдолу по платката, хетеродинът на FM-приемника работеше от средата до края на високочестотната част на обхвата: ок. 96..110 MHz. "Надолу" спираше и това по никакъв начин не можах да го избегна.
Наложи се да преконфигурирам "разпъващите" кондензатори: без да променям хетеродинната бобина: свързах по друг начих кондензатори, като тяхното свързане добавих на схемата по-долу.
ta8164_fm_4.gif [ 58.19 KiB | Прегледано 936 пъти ]
Получен приемен обхват: 87,2..108,5 MHz, с "лек" запас "отгоре" и "отдолу". Повече честотни донастройки по обхвата 88..108 MHz не пи-и-и-и-пам :crazy.
Наличната телескопична антена не се събира в кутията: "грозно" стърчи прибрана. По метода на извършване на най-малкката механична работа по кутията: следваща идея е да изпозлвам наличната букса за външна антена на радиоприемника - ще закача с банан-щекер 75 см провoдник за FM-антена и толкова :mail. Нека жицата си виси при работа на приемника, поставен на хладилника, на бюрото или на дивана ...
Следваща идея: да използвам буксата за изходен високоговорител като за захранваща букса за вънщния токоизправител/адаптер. Най-много: да монтирам друг тип букса, подходяща за захранване. Най-много да разширявам отвора за новата букса.
Необходим е изправител с филтров кондензатор + стабилизатор на 8-9V (7808?) Много вероятно и те да са монтирани някъде в кутията.
Намереният високоговорител няма много бас :nea, независимо, че подмених няколко кондензатора от НЧУ с идеята да се повдигне баса поне малко.
Високоговорителят или го оставям такъв, какъвто е, или търся друг. Не е чак толкова фрапираща липсата на бас :rolleyes.
Туб-цц-туб-цц-туб-цц ... :pleasantry
МнениеПубликувано на: 26 Сеп 2020, 21:58
Захранване: външен токоизправител, през сменена букса на мястото на буксата за изход за външен високоговорител.
Антена: външен гъвкав многожичен 75 см проводник, вкл. с банан-щекер към оригиналната букса за външна антена.
Приемникът е тестван и предаден на собственика :yes :cool.
rx_turist_rp_215_fm_01.jpg [ 497.71 KiB | Прегледано 535 пъти ]
rx_turist_rp_215_fm_02.jpg [ 383.43 KiB | Прегледано 535 пъти ]
rx_turist_rp_215_fm_03.jpg [ 510.63 KiB | Прегледано 535 пъти ]
rx_turist_rp_215_fm_04.jpg [ 505.95 KiB | Прегледано 535 пъти ]
