Дата и час: 13 Апр 2021, 10:19
МнениеПубликувано на: 15 Яну 2021, 15:58
Из нета попаднах на схема на АМ-приемник с AD8307 (логаритмичен усилвател 92 dB). Пробвах я.
Нарисувах си схемата за да мога да си внасям изменения занапред.
Първият ми опит беше с керамичен филтър 455 kHz (жълт, с три извода). Свистове! По няколко станции една върху друга ...
Сетих се за кварцов филтър, свален от някъде. Престоя достатъчно дълго (>20 год.) в кутийка :).
10T7BC NDK24 - 10,7 MHz с лента ок. 9 kHz. Предишния ден му свалях х-ката. Дори без доп. съгласуване го включих.
Чудно радио се получи! Доп. АРУ почти не му трябва заради лог. функция на AD.
Записът e с късовълновата ми IV антена за 80m/20m, 11 часа: Radio România Actualităţi: 855 kHz.
А вечер ефирът беше пълен, през 9 kHz - станция.
При необходимост от повече усилване (напр. с къса антена) LM386 може да се включи с усилване 200.
Необходим е електролитен конднзатор 10 μF между извод 1 и 8.
am_rx_sa602_ad8307_lm386.gif [ 50.54 KiB | Прегледано 458 пъти ]
am_rx_sa602_ad8307_lm386.mp3 [352.27 KiB]
37 пъти
crystal_filter_10t7bc_ndk24.jpg [ 468.29 KiB | Прегледано 457 пъти ]
crystal_filter_10t7bc_ndk24_560_560.jpg [ 624.08 KiB | Прегледано 457 пъти ]
МнениеПубликувано на: 15 Яну 2021, 16:08
В 12:20 - радио "Хоризонт" тук, в Силистра, от tx Видин? Даа, възможно е.
А основния проблем при радиоприемането ми на средни вълни се оказа локален: "виновник": HDMI мониторът на работната маса, на 20 см. от радиото.
По-долу: с включен монитор, с изключен монитор, с монитор в начално състояние при включване, с включен монитор.
Нищо не помага за намаяването на шумовете! Нито ферити по кабелите (х2 броя), нито отдалечаване. Само power-off :).
Horizont_monitor.mp3 [284.51 KiB]
37 пъти
monitor.jpg [ 382.64 KiB | Прегледано 457 пъти ]
МнениеПубликувано на: 15 Яну 2021, 21:11
Регистриран на: 15 Дек 2012, 08:51
С тази междинна честота ще работи доста добре на къси вълни :roll:
Аз изключвам компютъра и монитора от щепсела. В стенд-бай шумят и бръмчат. В другите стаи има смущения от кабели на интернет доставчици.
Най-добре на поляната и далеч от ТВ ретранслатори и мобилни клетки, които набиват шум по паразитни канали на приемане.
п.с. намерих в Алиекспрес AD8307 което е супер. Поръчах и NE612 . Имам тука едни кварцови филтри 10.7 но са 15 kHz лента. Все пак за пробите ще станат. Като дойдат частите ще повторя схемата ти. Мисля, че може да се получи много хубав приемник, огледалният канал ще е добре потиснат.
МнениеПубликувано на: 16 Яну 2021, 19:38
Добавям схема и код (Arduino sketch) за генератора/хетеродин с модул Si5351A за експерименти. Всичко е за самия тест и подлежи на промяна - гранични стойности, кварцова честота, адрес на Si5351А. Променливите съм се старал да именова разбираемо, като вероятно не е необходимо друг коментар. Дисплеят е 1602, но и 1601 би трябвало да работи без променя в кода до 8-мо знакоместо.
Arduino Nano (UNO, Pro mini също), китайски модул Si5351A (при мен - самоделно модулче), механичен енкодер с 20 стъпки на оборот.
Една стъпка съм настроил да е 9 kHz - следва честотите в средновълновото радиоразпределение в Европа. В началото може да промените с 1 kHz:
ред 35:
rx += enc_dir * 9 * 1000; // 9 kHz
на:
rx += enc_dir * 1000; // 1 kHz
LM386 "по инерция" чертая на схемите. Вече я избягвам там, където мога :). TDA2003 е в пъти по-добре. Шегувам се, че все едно ми махат топчета памук от ушите при замяната :). Но все пак е 4 mA (LM386) ток на покой срещу 44 mA (TDA2003).
si5351_het.gif [ 94.1 KiB | Прегледано 433 пъти ]
si5351_enc_lcd_am.zip [15.86 KiB]
35 пъти
МнениеПубликувано на: 23 Яну 2021, 15:56
Днес нивата в ефира са високи. С късовълновата антена, пряко включена във входа, SA612 претоварва. Включих потенциометър.
Под някакво ниво ефирен шум не чувам. А при много слаби нива около шума, детекторът работи с някакъв праг - все едно слушам НЧУ в клас Б.
Радийцето си има и леки недостатъци :mail :smile .
МнениеПубликувано на: 25 Фев 2021, 22:03
Ами на 3 крак на AD8307 има някакъв офсет да се задава, може би от там може да се настрои прагът ?
МнениеПубликувано на: 26 Фев 2021, 12:18
Пробвах в началото още. Не повлия на звука.
МнениеПубликувано на: 26 Фев 2021, 21:55
Не видях данни за входният кръг. Доколкото виждам е свързан директно към входа на SA612, той високоомен ли е ?
МнениеПубликувано на: 27 Фев 2021, 08:14
slav4o.com написа:
Не видях данни за входният кръг...
Според обхвата, който ти се слуша: ДВ, СВ, КВ ...
За СВ напр. 220 uH и променлив коднезатор с въздушен диелектрик от радио. Може да замениш последния с постоянен, настроено в сдредата на диапазона.
Ще работи и готово навита фертина средновълнова антена - ще си има изведен и нискоомния вход.
slav4o.com написа:
... към входа на SA612, той високоомен ли е ?
От х-ките на чипа:
sa612_r_in.jpg [ 29.9 KiB | Прегледано 281 пъти ]
