Дата и час: 01 Ное 2020, 04:00
МнениеПубликувано на: 29 Авг 2008, 13:26
Регистриран на: 13 Дек 2007, 14:04
чудя се дали е уместно да се предприемат мерки за удължаване на живота на лампите в отоплението ?... за качеството на звука съм съгласен уверих се след като скоро реставрирах унгарско концертно радио произведено в 1958 ORİON AR-303. свикнали сме със транзисторния звук на домашната битова техника и разликата е съвсем очебийна. звука е обемен и изпълва стаята дори на малка мощност,
МнениеПубликувано на: 29 Авг 2008, 13:46
Първото, което се сещам е да се вкл. анодното напреженние със закъснение 1 мин. примерно - с реле за време. В старите схеми това автоматично е изпълнено - изправителния кенотрон подава анодно напрежение след като той самия загрее, а това е след определено време :lol: В най-лошия случай само той работи в тоя тежък режим и той би се изтощавал по-бързо. Сменяш изпр. лампа с изправителен диод - започват и другите лампи да се "тровят" (наличие на анодно напрежение без да е подгрят катода).
Винаги съм се чудил, по паспорт повечето лампи на тия радиоприемници са с работоспособност 500-1000 часа, а в действителност са работили много повече и продължават да работят :P Или промяната в параметрите не е фатална или описаната работоспособност е с доста голям запас.
Разсъждавам писмено :lol: А дали е така ...
Последна промяна LZ2WSG на 01 Сеп 2008, 15:27, променена общо 1 път
МнениеПубликувано на: 29 Авг 2008, 17:23
и другото което е - не успях да премахна мрежовия брум модулиращ сигнала. примерно в момента в които изключа приемника докато са загрели катодите и зареден анодния кондензатор за момент всичко е идеално. Oпитах следното: включих в мрежовия шнур последователно два-три филтъра от тези които са поставени непосредствено след мрежовия ключ на мониторите или тв приемниците - два кондензатора ,бобина и още два кондензатора- но фона само намаля наполовина не изчезна. чудя се дали да не използувам анодна батерия със зарядно устройство или какъв е другия начин - не се сещам?
МнениеПубликувано на: 29 Авг 2008, 18:14
Вариантите, които прилагам (в някой случаи са по няколко заедно):
- Заземена половинка от отоплителните намотки (2 х 3.15V), ако трансформатора позволява.
- Отоплителни намотки, заземени чрез 100 ома към земя.
- Отоплителни намотки, заземени чрез потенциометър (примерно 100-200 ома) средния край към земя, настройка по най-ниско ниво на фона.
- Включване да допълнителен LC или при невъзможност RC филтър (примерно 1k/47uF) захранващата верига по постоянен ток след изправителя и филтриращата група.
- Допълнително филтриране на напрежението към входните стъпала (RC или по-голям C).
- Противно на очакването ми, в определени случаи заземяването на единия край на отоплението намалява значително брума.
- Развръзки по захр. земя и сигнална земя
- Допълнително екраниране
- "Повдигане" на отоплението спрямо катода с +5-10 волта.
В повечето случаи единият вариант е достатъчен.
Последна промяна LZ2WSG на 01 Сеп 2008, 15:29, променена общо 6 пъти
МнениеПубликувано на: 29 Авг 2008, 21:57
или разделителен мрежов трансформатор 1/1 със заземена екранизация между намотките(екранирани намотки).
обаче при първи удобен случай ще проверя начините които препоръчваш. лошото е че реално заземление в жилищна кооперация е невъзможно да се направи поради собствената индуктивност на проводника от EN-ти етаж до земята.
МнениеПубликувано на: 14 Ное 2014, 19:21
ftp://ftp.radio.ru/pub/arhiv/1980/
номер 9 страница 40 (42) "Мультипликативный фон в радиоприемниках"
може би отделно външно заземяване на антенния вход ще помогне. Цялата работа се дължи на това че заземяването на сигнала иначе става през диодите на греца, които ту са отпушени ту запушени, и така модулират ВЧ сигнала. Брума го има само при настройка на станция.
