Дата и час: 01 Ное 2020, 04:20
МнениеПубликувано на: 01 Май 2011, 14:55
Регистриран на: 30 Апр 2011, 19:37
Здравейте! Понеже искам да осъвременя едно старо радио, попаднах на тази схема:
http://radio400.narod.ru/images/image189348140.png
Тъй като съм начинаещ и не разбирам много-много от радиотехника, се обръщам към Вас със следния въпрос:
Въпроса ми конкретно е за това захранващо напрежение 1,8..6,2V и свързания тример към крачета 5 и 3 на ИС - напрежението от този тример ли се управлява за търсене в УКВ диапазона, или просто интегралната схема работи на захранващо напрежение от 1,8 до 6,2V? Ако това е свързано с тримера, многооборотен ли трябва да е и с колко оборота минимум?
Кондензатора между варикапа и двете намотки няма стойност, имате ли идея защо и каква трябва да е?
Другия въпрос е конкретно за интегралната схема - някой пробвал ли е да я свърже като радиоприемник? Как се държи откъм качество на сигнала и греене?
Благодаря за вниманието. :)
P.S. Стойностите на кондензаторите, които нямат буквено означение са в микрофаради, нали? :D
image189348140.png [ 6.91 KiB | Прегледано 6270 пъти ]
МнениеПубликувано на: 01 Май 2011, 21:28
1,8-6,2 е захранването.Всички кондензатори без буквено означение са в ПИКО фаради.0,1 е в микрофаради :D
МнениеПубликувано на: 02 Май 2011, 01:34
Според справочните данни, TDA7021 работи на захранващо напрежение от 1,8 до 6,0 V.
С въпростния потенциометър, свързан към ИС на 3,5 извод и захранване, определяш честотата на вътрешния хетеродин, с което ще се определи честотата на приемания сигнал. Колкото повече оборота имаш, толкова по-добре. Използвам многообоорни потенциометри с 10, а съм виждал и с 20 оборота.
Кондензаторът между двете намотки и варикапа определя коефициента на препокритие по честота и се определя от използвания варикап.
Не очаквай чудеса в приемането с тази интегрална схема. Вероятно осъвременяваният приемник е с параметри, неколкократно превишаващи тези на показания. Приложението на посочената интегрална схема е за портативни и непретенциозни радиоприемници с ниска консумация, с ниски електрически параметри. Няма и какво да се очаква от схема без един филтър в сигналната верига :)
За греенето на ИС: с консумация 6,3mA при 3V не очаквай греене.
Прилагам снимки на потенциометри, подходящи за настройка на варикапно напрежение.
TDA7021T_CNV_2.zip [117.88 KiB]
342 пъти
pot_01_a.jpg [ 74.66 KiB | Прегледано 5017 пъти ]
pot_02_a.jpg [ 238.92 KiB | Прегледано 5018 пъти ]
МнениеПубликувано на: 02 Май 2011, 18:27
Чудесни сте, хиляди благодарности! :) Отворен съм за идеи относно филтрация на сигнала, твърдо решен съм да използвам TDA7021 :)
Пак ще кажа, че разбирам много малко и трябва да ми се обяснява като на индианец - особено когато въпроса опре до филтри. Благодаря още веднъж и се извинявам, ако Ви губя времето излишно :)
Идеята ми е да направя тунерчето с отделно захранване(отделен адаптер, отделен изправител), тъй като имам готов НЧУ, който обаче е лампов и работи на съвсем друго захранване.
Та, който има възможност да се занимава с излюпващи се радиолюбители, нека да каже как ще стане работата с филтъра.
МнениеПубликувано на: 02 Май 2011, 18:57
Още един въпрос:
Как да изменя схемата, така че диапазона да започва от 88MHz, вместо от 64?
МнениеПубликувано на: 03 Май 2011, 09:22
С елементите между 4 и 5 извод на ИС (L1 и/или L2, свързващия кондензатор и използвания варикап) определяш честотата на вътрешния генератор (долна приемана честота, горна приемана честота).
МнениеПубликувано на: 11 Май 2011, 08:43
Регистриран на: 10 Юни 2010, 17:57
Местоположение: Варна
За диапазона имаш две бобини, съответно махаш едната, зависи кой диапазон ти трябва и остава един. Играл съм си с тая схема и съм я карал да бачка на други честоти на мен ми харесва. Успех
