Дата и час: 26 Сеп 2020, 17:20
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 98 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
МнениеПубликувано на: 25 Юни 2020, 15:59
Здравейте.
За управляване на две Si5351 с еднакви адреси е достатъчно да се комутира само SDA линията.
Така е направил UR5FFR тук.
http://dspview.com/viewtopic.php?f=22&t=174&start=10
По повод проникването на BFO в изхода на VFO не сте ли пробвали намаляването му с режекторен (на BFO честотата) + BPF на изхода на VFO преди подаване към смесителя?
Теоретично би трябвало да помогне, ама си е играчка.
МнениеПубликувано на: 26 Юни 2020, 09:11
Да, варианти с комутация има, с "цената" на управляващ/и сигнал/и и доп. компонент/и. Вкл. специзализирани ИС (напр. TCA9548A). 3157 ми е сложен за експерименти (дребен корпус :), преходни платчета поставям понякога).
Със софтуерно решение ми е по-лесно: динамично може да се преконфигурира от един тип в друг при изменения.
Разглеждах варианта, където параметрите зависят единствено от изследвания компонент на какво е способен. Очаквам подобрение с режекторен ктъг, хардуерно решение, с необходимост от настройка. А с две Si вероятно ще е по-добрия вариант.
Малко съм скептичен по развръзката и при две Si с общо управление, ако са свързани към един кварцов кристал/генератор и/или общи срабилизатори на захранването. Необходими са доп. експерименти, с прецизни уреди.
МнениеПубликувано на: 26 Юни 2020, 12:21
Аз направих този синтезатор с две 5351 на украинеца, Само трябва да помисля как мога да премеря проникването от единия към другия чип.
С трансивъра дали не може да стане като контролен приемник?
Закачам изхода на единия чип към радиото а слушам на честотата на другия чип?!?
МнениеПубликувано на: 26 Юни 2020, 20:03
Относителна оценка пак е нещо. Единият сигнал да е на 59+40dB, другият: до 51: 8 * 6 + 40 = 88 dB
При тези отношения обаче, даже през въздуха, сигналът понякога скача повече, отколкото има схемата за измерване :).
Да не се вадят грешни изводи трябва :) Si-тата са си хубави.
МнениеПубликувано на: 29 Юни 2020, 19:01
Малко съвсем относителни замервания със S-метъра на IC-746.
Изход си5351 чип 1 VFO (1st LO) честота 46.811 MHz
показания 59 + 60 dB (със вкл. АТТ 20 дБ) = 59+80 дБ
Изход си5351 чип 2 BFO (3rd LO) 9.200 MHz прониква на ниво
56 със включен преамплифаер2(+18 дБ по мануал).
държа да отбележа че S-едениците на 746 не са по 6 дБ а по 3( мерил съм го)
та така 3х3=9+18=27 +80
да речем -107 дБ под нивото на VFO.
Съвсем ориентировъчно.
Иначе м/у 2nd LO и 3rd LO от един и същи чип е около 60-70 дБ.
Поздрави!
МнениеПубликувано на: 30 Юни 2020, 11:04
Tова ми е странно.
Ползата при две Si (с един clock) е и калибрацията - и за двата генератора става едновременно, един път в годината или с друга периодичност.
А сега калибрирам и Si (VFO), и BFO (с кварц). Дори GPS-модул си мислех да подкачам автоматично, но антената му иска видимост. А там, където е радиото - такава няма. И проектът си "виси във въздуха" :).
МнениеПубликувано на: 30 Юни 2020, 11:44
Това не го разбрах?
За С-метъра на айкома поне при мен е така...
МнениеПубликувано на: 30 Юни 2020, 12:35
Изходната честотна на Si e във функция от опорната честота (25/27 MHz или друга).
При две Si5351 с една опора калибрацията на изходната честотата е лесна - състои се в установяване само на един коефициент, напр. получен при сравнението на изхода с генератор, синхронизиран с GPS. Така и VFO, и BFO ще са точни.
При две Si (напр. с два опорни генератора 25/27 MHz) или при VFO (на Si) и BFO (на кварцов резонатор), процедурата трябва да извършвам на двата генератора отделно.
А тази процедура на калибрация е добре да се извършва с периодичност: кварцовите пластини (генератори) стареят във времето, особено в първата година след производството.
Примерен процес на калибрация (за друго Si) тук:
http://www.kn34pc.com/spr/arduino_si570.html
