Дата и час: 24 Яну 2021, 17:17
МнениеПубликувано на: 08 Яну 2021, 13:20
Регистриран на: 05 Юни 2020, 15:51
Опитах и "цифрово" управление по I2C шината: манипулирам "телеграфно" единия изход CLK0 директно на исканата честота: напр. 14.060 000 MHz. Няма припуквания, няма забавяния дори на 100 kHz на I2C шината. По този начин ще е много проста блок-схемата на някое бъдещо CW приемо-предавателче, с вграден ел. CW ключ, вкл. и комп. управление (наред с управление на синтезатора) от Arduino....
Колко памет гълта прост (без памети) телеграфен ключ на ардуино, с маниполация по i2c шината? Чудя се дали ще се събере в оставащите 2-3 кб.
МнениеПубликувано на: 08 Яну 2021, 13:41
Не мога да "измеря" този съкратен вариант, а е и заредена библиотека на Si (>10,5 kbit).
Само ключ с "памет на последния знак" за изход към на извод и тон е:
Скицата използва 2110 байта (6%)
Глобалните променливи ползват 34 байта (1%)
Потенциометър за скорост, друг - за тон, звуков изход?
2-3 kbit е малко. Вероятно ще трябва компромис с поставените задачи, а и оптимизация на вече готовия предишен код. Ще стане, къде ще иде :wink.
Веероятно имаш oled дисплей, с упралвние с библиотелките на Adafruit?.
МнениеПубликувано на: 09 Яну 2021, 00:18
По-зле е.
http://dspview.com/viewtopic.php?f=22&t=174
Това с големия дисплей и две 5351.
Добавил съм и друго и кода е:
used 27280 bytes from 30720 bytes.
МнениеПубликувано на: 10 Яну 2021, 18:38
Редове за ключа все някак си ще се вместят в кода (заедно с два свободни пина).
А евентуално ще трябва код за скорост (с потенциометър, в меню с енкодера?), тонален сигнал? (или заедно с предавателя и част от приемника да работи като монитор, заедно с трите (или два) генератора в Si, разстройка (750 Hz?)/две VFO? Самото излъчване на носеща е лесно, обслужващите му функции са много. Вероятно е по-лесно външен ключ? (ако ще отново на Arduino да е), а и автономен ключ може да го закачиш към друго радио, като свикнеш веднъж с управлението му и особеностите му. "Памет на последния знак" примерно е полезна за такива като мен :crazy, но свикнеш ли веднъж, все такова търсиш (аз) :biggrin.
