www.kn34pc.com http://kn34pc.com/forums/ |
UR5FFR NWT, Si5351 Network Analyzer http://kn34pc.com/forums/viewtopic.php?f=66&t=1011 |
Страница 1 от 2 |
Автор: | User [ 13 Юли 2019, 16:08 ] | ||
Заглавие: | UR5FFR NWT, Si5351 Network Analyzer | ||
Захванал съм се да повторя това уредче (UR5FFR NWT, Si5351 Network Analyzer), изглежда лесно за изработка и супер за подбор на кварцове. http://dspview.com/viewforum.php?f=25 Ще използвам ФП1П-023 ( свалих характеристики на няколко ) и възникнаха въпроси. - Авторът в схемата не използва разделителни кондензатори към пиезофилтрите. В някакъв форум четох, че когато на пиезофилтър има постоянно напрежение, не работи добре. (на това се дължало лошото звучене и много от проблемите на руски евтини портативни радиоприемници) Дали има смисъл да слагам прехвърлящи кондензатори и примерно 100к към маса, при връзка на пиезофилтъра към NE602, транзистора и AD8307 ? - Филтрите които имам са с 1.5к входно и изходно, доколко е проблем че няма да са съглаувани ? - Авторът е използвал вътрешния източник на опорно на ARDUINO-то - т.е. ~ 1V и високоомен делител на изхода на AD8307. Дали не е по удачно да намаля SLOPE на AD8307 0,4 пъти (200k/(200+300k)) , като свържа в паралел на втрешния 12.5к резистор един 8,2к или 9.1к от изхода към маса ?
Автор: | LZ2WSG [ 13 Юли 2019, 17:34 ] |
Заглавие: | Re: UR5FFR NWT, Si5351 Network Analyzer |
Филтрите съгласувани ли са? Ако да, с какво? Измерватеният стенд калиброван/занулен ли е с новите вх/изх импеданси за филтъра? -22 и повече dB в лентата на пропускане е сериозно затихване. |
Автор: | User [ 13 Юли 2019, 18:51 ] |
"Ръчното" ми NWT от темата за АД9850 модулите дава ~2.5-3 dBm (50om). Следва самоделен атенюатор ~ 20 dB с входно 50 ом, изходно ~ 1.5k. На изхода на филтъра емитерен повторител, делителя в базата е 1.5 к (паралелно сметнати двата резистора). Не съобразих че при бета ~300, се добавя в паралел като товар на филтъра и входното на емитерния повторител - 50ом*300~ 15k да кажем и товара на филтъра става примерно 1.3 к а не 1.5к. Не съм занулявал, интересуваше ме горе долу честотната лента и еднаквостта на характеристиките. (Вчера ми пристигнаха платките за NWT7 extended с модулче, като го пусна - мога да направя по подробни и точни измервания) По справоочни данни им дават затихване < 9dB на тези филтри, и горе долу го спазват, без N6, който явно е дефектен нещо. |
Автор: | LZ2WSG [ 13 Юли 2019, 19:09 ] |
Да,става. Реално всякакъв филтър ще стане и от параметрите му не зависи много. Аз използвах два такива керамични филтъра 455 kHz / 15 kHz временно. Работи. |
Автор: | User [ 01 Апр 2020, 21:59 ] |
Понеже много често ми се набива на очи "S-метр с диапазоном 120 дБ" от заглавната страница на cqham.ru... Имам няколко бройки AD603, миналата седмица ми пристигнаха АD831 от Али. И се зачудих с доколко ниска "шумова дорожка" може да се направи това NWT. Идеята ми е : AD831 (вместо NE602) -> 50 омовия ми QER с пиезорезонаторите 465 кХц ->"S-метр с диапазоном 120 дБ"-с с руски пиезокерамичен - 1 бр ; "Сишката", Arduino-nano - като си е по автора. Ясно е че за да качи над -80 dB трябва да е на заводска платка, според налични хубави пластмасови кутиики разположих всички елементи на платката (според както аз виждам схемата). Остава да я опроводя и да я поръчам (дано не затворят платкаджиите другата седмица). 120 db няма как да е ![]() Приемам съвети и коментари всякъкви. |
Автор: | User [ 11 Апр 2020, 09:37 ] |
Така... Платките пристигнаха, компонентите също. Да видим какво ще се получи. Прикачени файлове: редакция : тръгна платката, но много се мени формата на сигнала на изхода на Si5351... На какъв "drive strength" (// уровень сигнала на выходе Si5351. 0=2mA, 1=4mA, 2=6mA, 3=8mA) би било най добре ? Утре ще го гледам по подробно с осцилоскопа. редакция 2: За пореден път гадно BNC... на drive strength 2mA, Vpp на изхода е 360 mV. (С по-високо претоварвам AD831, защото съм и задал усилване) С хвърчащ неекраниран 40dB калибровъчен атенюатор се получиха следните графики: Прикачени файлове: -20 дБ е фабричен атенюатор ; -40 е хвърчащ самоделен ; -60 са двата един след друг. - черната линия е при отворен вход. (никакви кабели не свързани към входа и изхода) На първо четене NOISE FLOOR ми харесва ! Т.е. 120 db S-метер го бива и за измерителен усилвател ![]() Доволен съм и че AD831, AD8307, AD603 (последните два с особено мърляшки надпис с бяла боя) - всичките купени от Алиекспресс си работят ![]() Утре ще снимам платката, да се похваля с монтажа и ще правя читав атенюатор... Надявам се да са от калибровката неравностите в характеристиката. |
Автор: | User [ 15 Апр 2020, 00:34 ] |
"Изделието" има следния вид: Прикачени файлове: Поствам снимка от преди настройки-уточнявания на компоненти, защото докато заработи като хората, видимо ще погрознее ![]() С удоволствие бих подарил втората печатна платка на колега радиолюбител с опит, който за спорта се включи да достигнем ниска "шумовая дорожка". Бих подарил и дефицитите за колегата компоненти. Не е интересно да се работи сам, без коментар, без обсъждане. Умира ли нашето хоби ? Включват ли хората поялници ?! ![]() |
Автор: | LZ1KH [ 20 Апр 2020, 09:18 ] |
User написа: Не е интересно да се работи сам, без коментар, без обсъждане. Умира ли нашето хоби ? Включват ли хората поялници ?! ![]() Така е, колега, за съжаление. Май намаляха радиолюбителите - конструктори. В миналото беше удоволствие да направиш нещо, и да го обсъдиш със сродните души. Сега около мен такива хора вече няма. И като че ли ми минава желанието да се захвана с конструиране. Чета в cqham.ru - там кипи обсъждане по всякакви теми. У нас като че ли всеки се е свил в черупката си, и не желае да споделя и коментира. |
Автор: | User [ 20 Апр 2020, 21:11 ] |
Подкарах го уредчето, получи се доста добре, (-110 dBm до към 50 MHz) при интерес ще споделя резултати. Сега си играя с идеята другата платка да я пусна като панорамен индикатор (анализатор на спектъра - скенер) за 80 и 40 м (на входа на AD831 - бандпас филтри и антената, изхода на сишката - не се ползва, тя само за хетеродин). Допълнено с още едно AD831 за SSB детектор + ротационен енкодер и дисплей, НЧУ - всичко това на отделна платка си става не лошо обзорно радио за 80 и 40, с възможност при наличие на компютър да погледне човек и къде някои работи по обхвата. |
Автор: | LZ2WSG [ 20 Апр 2020, 21:37 ] |
Приемник с ниска IF, 455 kHz? Добри BPF трябват, огледалната близко. |
Автор: | User [ 20 Апр 2020, 22:47 ] |
Да, близко е, трикръгови задължително трябва да са. Имам хубави китайски Т50-2. (Има на 40 и 80м схеми с едно преобразуване и 500кХц ЕМФ.) Така съм направил платката, че за малко не става на мястото на пиезорезонаторите да се сложат кварцове, за съжаление. На долната картинка, съм фиксирал изходната честота на сишката в скеча за Ардуиното на 3600, 3700, 7100, 7200 кХз и през едни нсполучливи мои опити за двукръгов филтър+20 дБ атенюатор съм го подал към АД831. Пускам скан, виждат се пикове на съответнитв честоти, вижда се и огледалната отляво. (задавах и скан в по тясна област около фиксираната изходна честота и много ясно и хубаво се вижда характеристиката на филтъра.) Прикачени файлове: Мен повече ме притесняват тези палки между огледалната и приемната. Това трябва да са комбинационни (n*Frf-m*Flo ; m*Flo-n*Frf) от смесването, попадащи в лентата на филтъра, предполагам ? ~50 Дб под основната честота са. Това значи ли, че ако на тези честоти има предаване с мощност +50дБ над станцията на която съм се настроил, ще ги чувам по съшия начин ? |
Автор: | LZ2WSG [ 20 Апр 2020, 23:27 ] |
Цитат: ... за малко не става на мястото на пиезорезонаторите да се сложат кварцове ... Защо да не се събират кварцове? По ширина ли? |
Автор: | User [ 22 Апр 2020, 12:44 ] |
Колеги, не мога да не се похваля ! Наложи се да сменя 2 пъти AD831. Спирам с подобренията дотук !!! ![]() Прикачени файлове: Шума е едната линия с отворени вход изход, другата със директно включени 50 ома тапи на БНЦ-тата. С кварцове е кофти, трябва си друга платка. По дължина опират първите. А и опират в контактните площадки на кондензаторите... |
Автор: | User [ 04 Май 2020, 18:06 ] |
Колеги, след няколко дни взиране в Serial Port Monitor, малко четене и малко писане, успях да подкарам Si5351 Network Analyser с WinNWT5. (добавих малко редове към оригиналния sketch на UR5FFR) Прикачени файлове: Прикачени файлове: Платката (и всяка платка Lite версия по оригиналната схема на автора) работи и с двете програми. След уплодване на скеча: Добавя се 4.7-10 uF между RST и GND. (отпоява се ако искаме да уплодваме друг sketch) С ЦК ключе между D2 и GND се избира с коя прогама искаме да ползваме уреда. Който има Si5351 Network Analyser Lite версията и иска да тества, пращам скеча на лично. (Сега ще пиша на UR5FFR, за официално разрешение да постна кода.) Редакция: С разрешение на Автора на оригинала, това е допълнения скеч. Прикачени файлове: - На много места може да се оптимизира, но щом заработи, значи е ок. Допълнение: PDF схема и платка в Спринтлейоут: Прикачени файлове:
Автор: | lz5zi [ 05 Юни 2020, 15:57 ] |
Здравейте! Браво! ![]() ![]() ![]() |
Страница 1 от 2 | Часовете са според зоната UTC + 2 часа |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
