Дата и час: 06 Юли 2020, 07:29
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 17 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща
МнениеПубликувано на: 13 Юли 2019, 17:08
Захванал съм се да повторя това уредче (UR5FFR NWT, Si5351 Network Analyzer), изглежда лесно за изработка и супер за подбор на кварцове.
http://dspview.com/viewforum.php?f=25
Ще използвам ФП1П-023 ( свалих характеристики на няколко ) и възникнаха въпроси.
- Авторът в схемата не използва разделителни кондензатори към пиезофилтрите.
В някакъв форум четох, че когато на пиезофилтър има постоянно напрежение, не работи добре.
(на това се дължало лошото звучене и много от проблемите на руски евтини портативни радиоприемници)
Дали има смисъл да слагам прехвърлящи кондензатори и примерно 100к към маса, при връзка на пиезофилтъра към NE602, транзистора и AD8307 ?
- Филтрите които имам са с 1.5к входно и изходно, доколко е проблем че няма да са съглаувани ?
- Авторът е използвал вътрешния източник на опорно на ARDUINO-то - т.е. ~ 1V и високоомен делител на изхода на AD8307. Дали не е по удачно да намаля SLOPE на AD8307 0,4 пъти (200k/(200+300k)) , като свържа в паралел на втрешния 12.5к резистор един 8,2к или 9.1к от изхода към маса ?
Коментар на файл: ФП1П-023
Graph1.JPG [ 396.93 KiB | Прегледано 3125 пъти ]
МнениеПубликувано на: 13 Юли 2019, 18:34
Филтрите съгласувани ли са? Ако да, с какво?
Измерватеният стенд калиброван/занулен ли е с новите вх/изх импеданси за филтъра?
-22 и повече dB в лентата на пропускане е сериозно затихване.
МнениеПубликувано на: 13 Юли 2019, 19:51
"Ръчното" ми NWT от темата за АД9850 модулите дава ~2.5-3 dBm (50om). Следва самоделен атенюатор ~ 20 dB с входно 50 ом, изходно ~ 1.5k. На изхода на филтъра емитерен повторител, делителя в базата е 1.5 к (паралелно сметнати двата резистора). Не съобразих че при бета ~300, се добавя в паралел като товар на филтъра и входното на емитерния повторител - 50ом*300~ 15k да кажем и товара на филтъра става примерно 1.3 к а не 1.5к.
Не съм занулявал, интересуваше ме горе долу честотната лента и еднаквостта на характеристиките.
(Вчера ми пристигнаха платките за NWT7 extended с модулче, като го пусна - мога да направя по подробни и точни измервания)
По справоочни данни им дават затихване < 9dB на тези филтри, и горе долу го спазват, без N6, който явно е дефектен нещо.
Последна промяна User на 13 Юли 2019, 20:09, променена общо 1 път
МнениеПубликувано на: 13 Юли 2019, 20:09
Да,става. Реално всякакъв филтър ще стане и от параметрите му не зависи много. Аз използвах два такива керамични филтъра 455 kHz / 15 kHz временно. Работи.
МнениеПубликувано на: 01 Апр 2020, 22:59
Понеже много често ми се набива на очи "S-метр с диапазоном 120 дБ" от заглавната страница на
cqham.ru... Имам няколко бройки AD603, миналата седмица ми пристигнаха АD831 от Али.
И се зачудих с доколко ниска "шумова дорожка" може да се направи това NWT.
Идеята ми е : AD831 (вместо NE602) -> 50 омовия ми QER с пиезорезонаторите 465 кХц ->"S-метр с диапазоном 120 дБ"-с с руски пиезокерамичен - 1 бр ; "Сишката", Arduino-nano - като си е по автора.
Ясно е че за да качи над -80 dB трябва да е на заводска платка, според налични хубави пластмасови кутиики разположих всички елементи на платката (според както аз виждам схемата). Остава да я опроводя и да я поръчам (дано не затворят платкаджиите другата седмица).
120 db няма как да е :) . Но -100 да получа, за спорта ще съм доволен.
Приемам съвети и коментари всякъкви.
МнениеПубликувано на: 11 Апр 2020, 10:37
Така... Платките пристигнаха, компонентите също.
Да видим какво ще се получи.
board-1.jpg [ 334.63 KiB | Прегледано 2544 пъти ]
редакция : тръгна платката, но много се мени формата на сигнала на изхода на Si5351...
На какъв "drive strength" (// уровень сигнала на выходе Si5351. 0=2mA, 1=4mA, 2=6mA, 3=8mA)
би било най добре ?
Утре ще го гледам по подробно с осцилоскопа.
редакция 2:
За пореден път гадно BNC...
на drive strength 2mA, Vpp на изхода е 360 mV.
(С по-високо претоварвам AD831, защото съм и задал усилване)
С хвърчащ неекраниран 40dB калибровъчен атенюатор се получиха следните графики:
noise-floor-preliminary.jpg [ 126.49 KiB | Прегледано 2506 пъти ]
-20 дБ е фабричен атенюатор ; -40 е хвърчащ самоделен ; -60 са двата един след друг.
- черната линия е при отворен вход. (никакви кабели не свързани към входа и изхода)
На първо четене NOISE FLOOR ми харесва !
Т.е. 120 db S-метер го бива и за измерителен усилвател :)
Доволен съм и че AD831, AD8307, AD603 (последните два с особено мърляшки надпис с бяла боя) - всичките купени от Алиекспресс си работят :)
Утре ще снимам платката, да се похваля с монтажа и ще правя читав атенюатор...
Надявам се да са от калибровката неравностите в характеристиката.
МнениеПубликувано на: 15 Апр 2020, 01:34
"Изделието" има следния вид:
board-1b.jpg [ 475.19 KiB | Прегледано 2489 пъти ]
Поствам снимка от преди настройки-уточнявания на компоненти, защото докато заработи като хората, видимо ще погрознее :)
С удоволствие бих подарил втората печатна платка на колега радиолюбител с опит, който за спорта се включи да достигнем ниска "шумовая дорожка". Бих подарил и дефицитите за колегата компоненти. Не е интересно да се работи сам, без коментар, без обсъждане. Умира ли нашето хоби ? Включват ли хората поялници ?! :)
МнениеПубликувано на: 20 Апр 2020, 10:18
Регистриран на: 27 Мар 2008, 07:59
Местоположение: Харманли
User написа:
Така е, колега, за съжаление. Май намаляха радиолюбителите - конструктори. В миналото беше удоволствие да направиш нещо, и да го обсъдиш със сродните души. Сега около мен такива хора вече няма. И като че ли ми минава желанието да се захвана с конструиране. Чета в cqham.ru - там кипи обсъждане по всякакви теми. У нас като че ли всеки се е свил в черупката си, и не желае да споделя и коментира.
МнениеПубликувано на: 20 Апр 2020, 22:11
Подкарах го уредчето, получи се доста добре, (-110 dBm до към 50 MHz) при интерес ще споделя резултати.
Сега си играя с идеята другата платка да я пусна като панорамен индикатор (анализатор на спектъра - скенер) за 80 и 40 м (на входа на AD831 - бандпас филтри и антената, изхода на сишката - не се ползва, тя само за хетеродин).
Допълнено с още едно AD831 за SSB детектор + ротационен енкодер и дисплей, НЧУ - всичко това на отделна платка си става не лошо обзорно радио за 80 и 40, с възможност при наличие на компютър да погледне човек и къде някои работи по обхвата.
МнениеПубликувано на: 20 Апр 2020, 22:37
Приемник с ниска IF, 455 kHz? Добри BPF трябват, огледалната близко.
МнениеПубликувано на: 20 Апр 2020, 23:47
Да, близко е, трикръгови задължително трябва да са. Имам хубави китайски Т50-2.
(Има на 40 и 80м схеми с едно преобразуване и 500кХц ЕМФ.)
Така съм направил платката, че за малко не става на мястото на пиезорезонаторите да се сложат кварцове, за съжаление.
На долната картинка, съм фиксирал изходната честота на сишката в скеча за Ардуиното на 3600, 3700,
7100, 7200 кХз и през едни нсполучливи мои опити за двукръгов филтър+20 дБ атенюатор съм го подал към АД831.
Пускам скан, виждат се пикове на съответнитв честоти, вижда се и огледалната отляво.
(задавах и скан в по тясна област около фиксираната изходна честота и много ясно и хубаво се вижда характеристиката на филтъра.)
scanner.jpg [ 150.45 KiB | Прегледано 2365 пъти ]
Мен повече ме притесняват тези палки между огледалната и приемната.
Това трябва да са комбинационни (n*Frf-m*Flo ; m*Flo-n*Frf) от смесването, попадащи в лентата на филтъра, предполагам ? ~50 Дб под основната честота са.
Това значи ли, че ако на тези честоти има предаване с мощност +50дБ над станцията на която съм се настроил, ще ги чувам по съшия начин ?
МнениеПубликувано на: 21 Апр 2020, 00:27
... за малко не става на мястото на пиезорезонаторите да се сложат кварцове ...
Защо да не се събират кварцове? По ширина ли?
МнениеПубликувано на: 22 Апр 2020, 13:44
Колеги, не мога да не се похваля !
Наложи се да сменя 2 пъти AD831. Спирам с подобренията дотук !!! :)
final.jpg [ 206.18 KiB | Прегледано 2336 пъти ]
Шума е едната линия с отворени вход изход, другата със директно включени 50 ома тапи на БНЦ-тата.
С кварцове е кофти, трябва си друга платка. По дължина опират първите. А и опират в контактните площадки на кондензаторите...
МнениеПубликувано на: 04 Май 2020, 19:06
Колеги, след няколко дни взиране в Serial Port Monitor, малко четене и малко писане,
успях да подкарам Si5351 Network Analyser с WinNWT5.
(добавих малко редове към оригиналния sketch на UR5FFR)
emf500-A.png [ 28.05 KiB | Прегледано 2068 пъти ]
emf500-B.png [ 21.48 KiB | Прегледано 2068 пъти ]
Платката (и всяка платка Lite версия по оригиналната схема на автора)
работи и с двете програми. След уплодване на скеча:
Добавя се 4.7-10 uF между RST и GND. (отпоява се ако искаме да уплодваме друг sketch)
С ЦК ключе между D2 и GND се избира с коя прогама искаме да ползваме уреда.
Който има Si5351 Network Analyser Lite версията и иска да тества, пращам скеча на лично.
(Сега ще пиша на UR5FFR, за официално разрешение да постна кода.)
Редакция: С разрешение на Автора на оригинала, това е допълнения скеч.
NWT_Lite.zip [6.92 KiB]
90 пъти
- На много места може да се оптимизира, но щом заработи, значи е ок.
Допълнение: PDF схема и платка в Спринтлейоут:
nwt5351.zip [340.92 KiB]
109 пъти
МнениеПубликувано на: 05 Юни 2020, 16:57
Здравейте!
Браво!
:smt041 :smt041 :smt041
