http://kn34pc.com/forums/
Arduino: кратки въпроси и отговори без обсъждане
http://kn34pc.com/forums/viewtopic.php?f=74&t=965
Автор:  LZ2WSG [ 02 Сеп 2018, 18:14 ]
Заглавие:  Arduino: кратки въпроси и отговори без обсъждане
static uint8_t m;
Автор:  LZ2WSG [ 13 Ное 2018, 10:17 ]
Заглавие:  Re: Arduino: кратки въпроси и отговори без обсъждане
четно-нечетно:
if (a % 2)
{ четно };
else
{ нечетно };
if (a & 0x01)
{ нечетно };
else
{ четно };
а може безусловно "само четно" (напр. за Si5351) -> последният бит да е винаги 0:
a &= 0xFFFFFFFE;
Автор:  LZ2WSG [ 13 Ное 2018, 10:21 ]
LCD 16x1
#include <LiquidCrystal.h>
lcd.begin(16, 2);
lcd.print("First8ch");
lcd.setCursor(40, 0);
lcd.print("Last8ch.");
или като 8x2
lcd.begin(8, 2);
lcd.print("12345678");
lcd.setCursor(0, 1);
Автор:  User [ 08 Юли 2019, 10:09 ]
Харесал съм UR5FFR NWT, Si5351 Network Analyzer ( http://dspview.com/viewforum.php?f=25 ).
Искам ми се да го пусна на собствена платка, без модули, всички компоненти на основната платка.
ATMEGA328P-AU и Si5351 захранени с 3.3V, отпадат преобразувателите на ниво по I2C.
керамични филтри ФП1П-023 (измерих 5-6, не са лоши, има ги налични по 50 стотинки)
NE602, AD8307 захранени от добре филтрирано с дросели и FB и кондензатори 5V от USB...
Голям хубав USB-B конектор .... BNC-та на платката.
Автор:  LZ2WSG [ 08 Юли 2019, 13:41 ]
Няма вграден bootloader. С помощта на AVR програматор, с Arduino IDE из менютата му "наливаш" bootloader в новия микроконтролер и си готов. Mоже да го програмираш i с друго Arduino, играещо роля на програматор. След това контролерът ще е достъпен през RX/TX - с USB/TTL конвертор към компютърното USB.
outlaw_d.jpg [ 80.07 KiB | Прегледано 1180 пъти ]
Автор:  User [ 08 Юли 2019, 14:17 ]
Ясно. Благодаря.
Току що успях да достигна предела на ЛУТ и ецнах платчици за Si5351. 3 от 4 изглеждат годни.
Поръчах едно НАНО от OLX...
Автор:  LZ2WSG [ 10 Юли 2019, 20:15 ]
if ((data + 1) > 7)
data = 0;
else
data++;
по-късо:
data++;
data &= 0b00000111;
count_0_7.zip [468 Байта]
41 пъти
Автор:  LZ2WSG [ 23 Авг 2019, 14:26 ]
Не харесвам тип данни float/double (в Arduino UNO/Nano/Pro Mini двата типа са еднакви).
Използвам ги ако няма какво друго да се направи (а то винаги има, само трябва време "да се сетиш" за начина :crazy)
От днес:
Управление на Si70, фрагмент от кода:
int32_t freq_center;
int32_t freq_delta_l;
int32_t freq_delta_h;
int32_t f;
интересната част:
freq_center = freq;
freq_delta_l = freq_center - 3500 * 0.000001 * freq_center; // + 3500 ppm
freq_delta_h = freq_center + 3500 * 0.000001 * freq_center; // - 3500 ppm
Заета памет: FLASH: 4288 байта / RAM: 264 байта
заменяме с
freq_center = freq;
int32_t dF = (int32_t)((uint64_t)3500 * freq_center / 1000000);
freq_delta_l = freq_center - dF; // + 3500 ppm
freq_delta_h = freq_center + dF; // - 3500 ppm
FLASH: 3578 байта / RAM: 264 байта
От "нищото" спестяваме 710 байта, ноооо ... и още:
Пример тестов:
Пресмятане на коефициенти за ресет при централна честота freq = 145775000 Hz
int32_t freq = 145775000;
  Serial.begin(57600);
  freq_center = freq;
  Serial.println(freq_delta_l);
  Serial.println(freq_delta_h);
  freq_delta_l = freq_center - (uint32_t)((uint64_t)3500 * freq_center / 1000000);  // + 3500 ppm
  freq_delta_h = freq_center + (uint32_t)((uint64_t)3500 * freq_center / 1000000);  // - 3500 ppm
Резултати:
В случая с float:
Fl = 145264800
Fh = 146285216
В случая с uint64_t:
Fl = 145264788
Fh = 146285212
В случай, изчислено с калкулатор:
Fl = 145775000 - 3500/1000000 * 145775000 = 145264787,5
Fh = 145775000 + 3500/1000000 * 145775000 = 146285212,5
В първия случай (с float) хем грешно смята (заради недост. разряди след запетаята), че и повече памет заема :biggrin .
Споменах ли, че не харесвам float ... :wink
Автор:  LZ2WSG [ 01 Окт 2019, 22:14 ]
Консумация на ток на Arduino Pro Mini
pro_mini_p.jpg [ 146.25 KiB | Прегледано 826 пъти ]
http://www.home-automation-community.co ... l-battery/
Автор:  LZ2WSG [ 17 Яну 2020, 14:48 ]
GYVERCORE – ARDUINO НА МАКСИМАЛКАХ
https://alexgyver.ru/gyvercore/
БИБЛИОТЕКА GYVERBUART
Разни подобрители.
Автор:  LZ2WSG [ 13 Фев 2020, 12:00 ]
Arduino симулатор:
https://www.sites.google.com/site/unoardusim
Без инсталация.
Верисия 2.6 периодично ми дава някакви грешки, но v2.5 е ОК. За прости проверки на алгоритъм, код е удобно да се използва.
