Дата и час: 29 Мар 2020, 10:12
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 44 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3
МнениеПубликувано на: 05 Окт 2019, 20:24
Отново "за спорта"...
При поръчка за тънък коаксиален кабел ,
бяха поръчани и още 20 броя CRB480E резонатори (по 18 стотинки).
От 30-те вече се подбраха две деветки - едната с разлика мин - макс 145 Hz,
другата - 280 Hz.
На платката са запоени втората група.
Получи се следната графика. (Директно на BNC-тата на NWT, 20 см кабели)
CRB480E-filter-2.png [ 25.13 KiB | Прегледано 627 пъти ]
Значително по добре...Но задължително трябва да се подбират.
Програмата ги смята правилно и тях.
С пиезотата се получава близко до 50 Ом R in-ot.
Предполагам че с тази характерискика филтърът е използваем, независимо че не е идеално равна ?
МнениеПубликувано на: 05 Окт 2019, 20:34
Нищо си му няма на филтъра, неравномерност в 2-3 dB едва ли ще пречи. На някой с музикален слух евентуално (без цифровите видове работа).
Една графика под въздействието на температурата ще е интересна. Сешоар имаш ли? :mocking
МнениеПубликувано на: 05 Окт 2019, 20:39
Имам :)
Сещам се какво да направя с него, но ще е по късно, че вали и трябва да ида да прибера една госпожа :)
...На -10дБ атенюатор май по добре изглежда. Щото NWT-то около 2.8Vp-p му дъни на 0.
Едит: Зa 3-4 минути го сгрях със сешоара от 5 сантиметра. Резонаторите леко топли на пипане.
CRB480E-filter-HI.png [ 24.79 KiB | Прегледано 622 пъти ]
Не е добре работата :)
Последна промяна User на 05 Окт 2019, 21:01, променена общо 1 път
МнениеПубликувано на: 05 Окт 2019, 20:51
С BFO генератор на 500 kHz (транзистор BF247, Colpitis) с жълт керамичен резонатор CSB 500E D направих експеримент:
Металната сонда на термометъра е близо до резонатора и е във въздушния поток на сешоара.
начало:
Т1 = 22,7 oC
F1 = 500 004 Hz
край:
Т2 = 68,3 oC
F2 = 500 224 Hz
Доволен съм. Очаквах да е много по-зле :rolleyes.
МнениеПубликувано на: 05 Окт 2019, 21:20
User написа:
Не е добре работата ...
Нищо си му няма: лентата: същата, честотата: малко изместена.
В "духа" на филтъра: ако приемникът, в който ще бъде използван, е с VFO на LC, то при такава температурна разлика ще донастройваш вече.
(Вероятно главното честотно изместване спрямо температурата ще е от VFO-то и изменението на честотата на BFO ще е много на "заден план" :smile. Лентата: каквато стане. Ефирът все ще се чува).
Има си право на живот/използване филтърчето мисля :smile.
МнениеПубликувано на: 04 Фев 2020, 21:18
Експеримент с QER КФ за приемник с преобразуване нагоре и 1 МЧ 25МХз...
Кварцовете са от COMET, 25MHz FUND (не са обертонови).
Бяха купени HC-49S по 15 броики от два производителя...
Подбрани са 2 десетки, едната 480 Хз разлика, другата 280 Хз разлика.
Наложи се да се смесят производителите.... Но по параметри са близки.
На платка по метода с тонера е запоена първата група, сега корпусите не са на маса.
Кондензаторите подбирани с мултицета, всички без крайните показаха 55пф,
крайните са 56 (имах само 10 в пакетчето).
Кварцовете са мерени с НВТ по 3дБ метода. Lm=3.45 mH.
Разчетните стойности по Дишал за 7.8 кХз лента са 56 pF ; Rin-out ~ 85 Ohm.
При подредбата на 10 те кварца ползвах указание от US5MSQ, публикувано на неговия форум:
"При монтаже фильтра в центре ставим кварцы из отобранной группы с минимальной частотой, а далее симметрично по обе стороны остальные, по нарастающей частоте. емкости подбираем с точностью не хуже 5 % от расчётной величины за вычетом емкости монтажа ( примерно 1,5-2 пФ)."
Резултата:
25MHz-56pf.png [ 22.68 KiB | Прегледано 366 пъти ]
Утре смятам да потърся 51 pF и да запоя корпусите на кварцовете към маса.
МнениеПубликувано на: 04 Фев 2020, 22:24
Лента 7,8 kHz (получена 7 kHz) за какво AM приложение ще е?
AM любителско радио -> 2 по 2,4..3 kHz = 4,8 .. 6,0 kHz
AM концертен диапазон -> 2 по 4,5 = 9,0 kHz
МнениеПубликувано на: 04 Фев 2020, 22:49
По спомени от VEF 206, 200-4000 Hz възпроизвеждани НЧ.
За 7.8 kHz ( т.е. до към 3.9 аудио) се получиха точни кондензатори, ~55.9 pF по Dishal.
Гоня концетрните станции. ( Пред SSB детектора ще има друг филтър, 2.7-3 кХз)
Утре ще сложа 51 пФ, по Dishal трябва да дадат ~8.5 kHz. Което си е 9, с малко запас. Ясно че няма да е Hi-Fi :).
Евентуално 47 пФ, имам отдолу на платката и SMD0805 падове в паралел на кондензаторите, за добавка на някои и друг пикофарад.
МнениеПубликувано на: 04 Фев 2020, 23:04
Ще да е АМ детектора? Че се обърках вече за какво приложение ще ти е филтъра :)
Аудиото в концертния КВ АМ участък е 4,5 kHz / 5 kHz, което прави 9 / 10 kHz АМ лента (LSB, носеща, USB).
Освен да е за универсален приемник с едно МЧУ, с различни превключваеми филтри за различните типове модулации?
МнениеПубликувано на: 04 Фев 2020, 23:21
Е, наистина не съм го обяснил. Така по инерция започнах...
Идеята е за обзорен приемник, докъм 16 MHz, покриващ 160, 80, 40, 20 м любителски обхвати и също обхватите за радиоразпръскване MW, SW 90, 75, 60, 49, 41, 31, 25, 22, 19 метра.
Т.е. без бандпас входни филтри, с непрекъсната настройка да кажем 0.5 - 16 MHz.
1 МЧ 25 МНz, селективността за АМ е от първия филтър.
2 МЧ 9 МНz, кварцов филтър преди SSB детектора.
Искам да направя лампов опит, по мотиви от cqham.ru.
Има там в "ламповие души" приемник с преобразуване нагоре.
На входа 9 ред Low-Pass Чебишев, 16 MHz
Ще ползвам за 1 смесител авторския от cqham.ru. Нувистори 6C51Н свалих от един бракуван осцилоскоп, почти не е работил.
За следващите стъпала съм купил субминиатюрни 6Ж2Б, 6Ж5Б, 6Н17Б, 6Ж45Б.
Трептящите кръгове само с готови индуктивности...
Приготвил съм и корпус, дано се събере всичко. Още обмислям схемата.
Поредния ми "долгострой" :)
МнениеПубликувано на: 04 Фев 2020, 23:29
С up-convertion в миналото няколко месеца слушах АМ, концертни радиа, с остатъци от автомобилен АМ-тунер.
С много добри впечатления съм останал.
Супер си е проектът, особено с лампи :wink.
МнениеПубликувано на: 08 Фев 2020, 09:16
Поредното лабораторно упражнение, този път с обертонови кварцове, 40 МHz.
(Едно от любопитство и второ, кварцовете ми се сториха много ретро и подходящи за лампови проекти). Бяха купени 18 кварца, от които с лекота се подбра една десетка с разлики в честотите 118 Hz (Измервания с NWT).
По 3 dB метода с Dishal e изчислена средна Lm=9.88 mH. Cp не можах да измеря, ~2 Pf показа мултицета, но не е толкова , а се оказа критичен параметър. Средна разлика между серийния и паралелния резонанс 6.6 кHz. (Сравнително малка...)
Опитна постановка - 8 полюсен (10 кварца) QER, за 40 MHz :
40M.jpg [ 396.16 KiB | Прегледано 330 пъти ]
Резултатите:
Заложих на Cp ~3 pF, исках да направя АМ филтър, Дишал изчисли ~ 6.8 pF.
Кондензаторите са подбрани с мултицета, показва 6пФ, но точността е никаква.
Не бях съобразил обаче малката разлика между резонансите...
Получи се около 3 кХз филтър:
40MHz-Dishal.png [ 134.27 KiB | Прегледано 330 пъти ]
След като добутвах стойностите на Cp в Dishal, се получи добро съвпадение на изчислените и измерени стойности. Те. заедно с монтажни капацитети го докарвам докъм 7 пФ.
.... А след малко отивам да купя 10 pF и 12 pF, дано имат налични в магазинчето.
!!! На основната честота 40/3=13.333 както се и очакваше, също се държи като зле съгласуван филтър.
Редакция: Кондензаторите бяха заменени с 10 пФ. (12 нямаха)
40MHz-3th-overtone filter.png [ 22.17 KiB | Прегледано 322 пъти ]
Паразитния филтър на 13.333 МХз (Основната за тези 40МХз кварцове, произведени да работят на 3ти хармоник)
13.333-fund.png [ 14.38 KiB | Прегледано 322 пъти ]
МнениеПубликувано на: 08 Фев 2020, 16:12
Вариант с блокиране на първия х-к: по-долу
Преди време пробвах обратното: хармонични ~30 MHz, РГ-05 руски кварцове, филтър на основната им честота(~10 MHz). Тестът го смятам за успешен.
Ladder_Filter_Overtone_X-tal_DJ6EV.gif [ 77 KiB | Прегледано 319 пъти ]
МнениеПубликувано на: 12 Фев 2020, 19:04
От тези стъклени руски кварцове някой запоявал ли е на платка ?
Намерих някакъв data sheet , пише че са вакумирани.
Линк
Дали запоени поради твърдите изводи и температурни разширения няма да се прецакат ?
Днес измерих капацитетa с прецизен RLC мост. Cp=4 pF.
Утре ще ецвам нова платчица с High-Pass 5 ред филтър на входа (за елиминиране на паразитния филтър на 13.33333). Искам да сведа до минимум паразитните капацитети, че левия скат изобщо не ми харесва.
К1-5ВП-40М ...Според линка излиза че са с точност +/-10 ppm, температурен обхват -40..+70, +/-20ppm изменение на честотата в тем. обхват.
Изобщо не е зле :)
Редакция: Много са хубави кварцовете, но колкото и да "причесвах" опитната постановка, shape factor -6/-60 dB по добър от 2.8-3 не можах да получа. Много изтеглен левия скат...
НО, като гледам характеристиките на кварцовете, нормално е да е така и няма начин с тези кварцове да стане по добре.
40MHz-3th-overtone-shape-faktor.png [ 26.97 KiB | Прегледано 241 пъти ]
Гледах два метални, високия корпус, те са още по зле.
Утре чакам от Комет 20 тина 40Мхз "лодочки".
Редакция 2: HC49S ("лодочки") са ужас... Може би стават само за филтър за ЧМ.
40MHz-comet.png [ 25.19 KiB | Прегледано 231 пъти ]
Извода дотук за мен: С преобразуване нагоре, само с една MЧ (само едно преобразуване) и самоделен кварцов филтър с обертонови кварцове , не може да стане приемник за SSB.
Другата седмица може да опитам и 30МХц, на основна честота.
