Дата и час: 10 Юли 2020, 05:48
МнениеПубликувано на: 12 Дек 2019, 16:27
Регистриран на: 09 Юли 2013, 00:12
Здравейте, :comp
Искам да реализирам следната схема:
forum.JPG [ 54.1 KiB | Прегледано 789 пъти ]
От тиристори много не разбирам, а и те са така пълни със трикове.
Въпроса ми е за какво е сложен VD1. Явно този точно тиристор не харесва отрицателни напрежения на анода. В описанието на схемата само се споменава, че VD1 създава нормален режим на тиристора
Втория ми въпрос е дали мога да ползвам TIC106M1 като заместител и дали ако го ползвам ще е нужен VD1? Качвам справочника на точно този тиристор, с който разполагам.
BTW, в справочника на TIC106M1 е написано: VDRM and V RRM for all types can be applied on a continuous basis. Ratings apply for zero or negative gate voltage; however, positive gate voltage shall not be applied concurrent with negative potential on the anode. Blocking voltages shall not be tested with a constant currenт source such that the voltage ratings of the devices are exceeded.
П.п. Устройството трябва при включване на телевизор да включва автоматично НЧУ. На пазара има такива готови продукти. Дори си купих такъв разклонител с един мастер и няколко слейва. Но не работи както трябва (само включва слейва, но не го изключва). А и не ми хареса качеството на изработката и на изпълнението.
https://drive.google.com/open?id=1NlXZr ... vm2OYusbBZ
Зависимо включване на консуматори от 220В.zip [1.55 MiB]
46 пъти
МнениеПубликувано на: 14 Дек 2019, 21:53
Здравей! Посоченият от тебе тиристор би трябвало да стане. Казваш че при първоначално включване сработва както трябва, а после не изключва втория консуматор. За да се получава това значи токът от първия консуматор в режим на мълчание да е достатъчен за отпушването на тиристора. Единият начин да го намалиш е като премахнеш единият от двата диода VD2, VD3. Другият е да увеличиш стойността на резистора R3. Ако с премахването на единия диод устройството спре да работи, опитай да го замениш вместо със силициев, с германиев диод (всъщност това е малко несигурна "химия"). А относно дали да сложиш първия диод VD1, според мен е по-сигурно с него, друго си е като има нещо като сигурна защита. Освен това много автори препоръчват да има такъв диод във веригата на тиристора.
Така че единственият сигурен начин е да намалиш отпушващия ток за тиристора, като увеличиш посочения резистор. Желая ти успех и пиши какъв е ефектът.
МнениеПубликувано на: 14 Дек 2019, 23:28
:smt041
Това дето само включва и не може да изключи подчиненото устройство е фабричен продукт, който си купих чисто нов в кутия на старо :lol: Но така или иначе се отказах от него, защото не ми харесва качеството на изработката и как работи. То на него си пише, че не е подходящ за компютри, което може би означава, че не е подходящ за импулсни захранвания. А телевизора ми (както и всички съвременни телевизори) е с импулсно. Пробвах го това устройство и с други мастър устройства - миксер, ЛНЖ, поялник индукционен 100Вт и с тях си работи нормално. Както и да е, аз това съм го отписал като устройство.
Повиках неволята и почнах по-подробно да се информирам за тиристори (100 вида тиристори са, досада). В оригиналната схемичка с руския тиристор ку107б (2у107б) има високоволтов диод последователно със тиристора. Причината, е че ку107б е малко специален и максимално допустимото обратно напрежение (А-К) е 10В. С последователно свързания високоволтов диод предпазват тиристора по време на отрицателния полупериод. Макар, че на мен ми се струва че подобен вид защита зависи много от тока протичащ през високоволтовия диод в обратно свързване.
А аз имам наличен тиристор C106M1, от каталожните данни се вижда, че и в права и в обратна посока този тиристор издържа до 600В. И не е допустимо при отрицателни напражения А-К да се подават положителни напрежения на управляващия електрод. Това е, но както ми препоръчвате ще си запазя защитния диод последователно с тиристора.
МнениеПубликувано на: 14 Дек 2019, 23:35
BTW, телевизора ми по спомен консумира 60мА (14ВТ) в режим на готовност, изключен с дистанционното, но ръгнат в контакта. И 210мА (48Вт) в различните активни режими.
А това фабричното устройство не е реализирано с тиристор, а с ОУ и шунтов резистор, диоди, реле.
На моето устройство ще му сложа 2 релета - и за фазата, и за нулата.
Благодарско за отговора и ще се радвам да споделя резултатите.
МнениеПубликувано на: 20 Дек 2019, 12:36
Реализирах схемата с леки модификации. Но не се получи необходимия резултат. Схемата работи добре със мастър устройства като лампа например. Но със моя телевизор не работи. Причината е в тока на покой на телевизора, а и може би в импулсното захранване.
Тиристора работи нестабилно заради тока на покой. Не може еднозначно да се задейства, а се получава един нестабилен режим със разколебаване. А в активен режим на телевизора, тиристора не може да премине от запушено в отпушено състояние еднозначно и пак се получава едно разколебаване.
Според мен няма смисъл да се дълбае повече с тази неудачна схема. В един от броевете на руското списание от редакцията са публикували друга схема за автоматика с МОП транзистор и споменават за нестабилната работа на тиристорите.
За да се стабилизира работата на тиристора може да се добави управление с хистерезис, транзисторен ключ или тригер. :smt020
IMG_20191217_191508.jpg [ 213.76 KiB | Прегледано 746 пъти ]
IMG_20191217_191511.jpg [ 227.73 KiB | Прегледано 746 пъти ]
IMG_20191217_191514.jpg [ 253.79 KiB | Прегледано 746 пъти ]
IMG_20191217_212231.jpg [ 235.99 KiB | Прегледано 746 пъти ]
IMG_20191218_101205.jpg [ 158.23 KiB | Прегледано 746 пъти ]
IMG_20191218_105348.jpg [ 243.2 KiB | Прегледано 746 пъти ]
IMG_20191218_105413.jpg [ 212.31 KiB | Прегледано 746 пъти ]
IMG_20191218_154401.jpg [ 268.42 KiB | Прегледано 746 пъти ]
IMG_20191219_144854.jpg [ 218.22 KiB | Прегледано 746 пъти ]
IMG_20191219_144918.jpg [ 267.5 KiB | Прегледано 746 пъти ]
МнениеПубликувано на: 20 Дек 2019, 13:37
Давай с нещо по-съвременно, с полу-готови модули не става ли? Датчик на Хол? ACS712 Current Sensor Module или друг?
ACS712 provides economical and precise solutions for AC or DC current sensing ...
AC-токови датчици има, с каквото си искаш реализирай тригерната част. Хистерезис, забавяне и др. ще добавиш в някой микроконтролер (да не "накланям везните" към Arduino :wink). Изпълнителната част: реле, оптрон-симистор др. А програмата повече от една екранна страница код едва ли ще има. Най-важното: сигурността е изцяло в твои ръце, определена с начина за вземане на решение за OFF/ON. Съвсем бегъл пример: след старт, при наличие на сигнал повече от 5 секунди прави POWER ON на вторичната страна. За гасене: също приложено без/със забавяне според преценката.
ACS712-5A-20A-30A-Range-Hall-Current-Sensor-Module.jpg [ 92.46 KiB | Прегледано 744 пъти ]
МнениеПубликувано на: 20 Дек 2019, 21:03
:smt041 Благодаря за идейте. Тябва да се измисли нещо с Ардуино. Ще има версии за в бъдеще. V0 не беше много удачна. :smt020
