Дата и час: 06 Юли 2020, 07:41
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 12 мнения ]
МнениеПубликувано на: 02 Фев 2009, 12:35
Местоположение: sofia
Попадна ми хубав трансформатор, но е с Пе образни ламели ,а такива няма по моите справочници и не мога да му сметна мощноста. Ето размерите. Може ли някой да помогне?
Захранва 10 бр.EF86
6 бр. EL90
2 бр. OA2
Благодаря!
(Височината не е 90 ,а 100мм.)
010333059-big.jpg [ 52.76 KiB | Прегледано 3354 пъти ]
010347715-big.jpg [ 69.11 KiB | Прегледано 3354 пъти ]
МнениеПубликувано на: 03 Фев 2009, 21:41
Регистриран на: 12 Авг 2007, 15:58
Местоположение: Русе
Привет
200 VA :D
МнениеПубликувано на: 04 Фев 2009, 20:14
Благодаря
Толкова много?
Дадоха ми една програма - Power trans, с която го изкарвам най-много 80 VA. Нали се взема в предвид само едното рамо?
МнениеПубликувано на: 05 Фев 2009, 21:42
При тези трансформатори сечението се пресмята по следния начин: тези 19мм от едната страна умножени по набора 38мм. Размерите обаче трябва да са в сантиметри, получава се 7.22 кв.см., това прави около 45 вата, максимум 50 вата. Дано не съм ти подрязал крилете за някои планове, но математиката е такава.
МнениеПубликувано на: 05 Фев 2009, 22:09
Аз гледах в тази таблица:
Ако без да искам съм подвел колегата, моля да бъда извинен. :D
scan0010.jpg [ 502.85 KiB | Прегледано 6439 пъти ]
scan0011.jpg [ 318.54 KiB | Прегледано 6279 пъти ]
Последна промяна dragon_hifi на 05 Фев 2009, 23:50, променена общо 1 път
МнениеПубликувано на: 05 Фев 2009, 22:37
lz2ch написа:
При тези трансформатори сечението се пресмята по следния начин: тези 19мм от едната страна умножени по набора 38мм. Размерите обаче трябва да са в сантиметри, получава се 7.22 кв. см., това прави около 45 вата, максимум 50 вата. Дано не съм ти подрязал крилете за някои планове, но математиката е такава.
Да, един колега ми каза най-простия начин - сечението на квадрат,
но по програмата, която друг съфорумник ми прати, излиза около
80VA. Бих я споделил, но не зная как да я копирам.
МнениеПубликувано на: 05 Фев 2009, 23:26
plamenhar написа:
Да, един колега ми каза най простия начин - сечението на квадрат,
но по програмата, която друг съфорумник ми прати излиза около
Прикачване на снимки и файлове става от формата "Добави като файл", която се намира под формата за "Писане на отговор". Снимките трябва да са с резолюция не повече от 1024dpi х 800dpi.
МнениеПубликувано на: 05 Фев 2009, 23:43
Правя опит да кача програмата
Май стана.
PowerTrans[1].rar [415.31 KiB]
1261 пъти
МнениеПубликувано на: 05 Фев 2009, 23:54
И колко е все пак мощността на трафа?
:D
МнениеПубликувано на: 06 Фев 2009, 11:03
И аз искам да разбера и затова пуснах тази тема.
Явно има разминавания.
А и в моя справочник (Справочник за начинаещия радиолюбител - Р. М. Малинин) точно тези страници са бели полета. Бих искал да ги преснимам отнякъде.
А нещо говори ли Ви това, че намотката за отплението (6,3в.) е навита с проводник с диам. 2мм.?
МнениеПубликувано на: 12 Фев 2009, 15:01
Исканият трансформатор е с "П"-образен магнитопровод, събиран от отделни ламели. Това обуславя голямо разсейване на магнитния поток вътре и около магнитопровода. Затова и мощността на трансформатори с този тип магнитопровод е по-ниска (формулата е: сечението в квадратни сантиметри, вдигнато на квадрат и умножено по коефициент 0.8 ). Колегата посочва методика за пресмятане на трансформатор с лентов магнитопровод. Там обаче разсейването на магнитния поток е много по-малко, защото магнитопроводът представлява пресовани ламели и извити под формата на буквата "О". Тогава коефициентът е вече 1.25, откъдето и мощността на трансформатори с такъв магнитопровод е по-голяма.
МнениеПубликувано на: 29 Мар 2020, 20:49
Темата е много стара, но може да бъде в помощ на други. Проблемът е че при този тип нестандартни трансформатори няма точна формула. Мощността зависи главно от площта на прозореца, който е най-малък при обикновените Ш-образни трансформатори, които са с повече стомана, но за сметка на това с по-малко мед, докато П-образните и други нестандартни Ш-образни вити са с по-малко стомана и с повече мед. Независимо дали магнитопроводът е вит или ламелен (Ш-образните вити са с по-голям прозорец) не е от особено значение и се пренебрегва, важно е площта на прозореца, който определя мощността, понеже за запълването му ще е нужна по-дебела жица, която ще издържа на по-голям ток, както и ще има по-ниско активно съпротивление. Тук сечението на ядрото отговаря единствено за броя на навивките, които също могат да се намалят с около 5%, благодарение на по-голямото сечение на проводника.
Но мощността най-добре ще е да се измери с консуматор. Може и да се изчисли, като се измери диаметъра на жицата и активното съпротивление на намотките. Плътността на тока j е максимум 3A/mm за първичната и до 4A/mm за вторичната намотка. Тъй като диаметъра на жицата на вторичната е 2мм., то максималният отдаван ток ще бъде I=jS=4.3,14mm=12,5A, а мощността ще е P=UI=6,3.12,5=78,7W. Ако има и други вторични намотки, мощностите им се пресмятат по същия начин и накрая всички мощности се събират, при условие че натоварваме всички намотки. Първичната се изчислява при плътност на тока 3A/mm и после се измерва активното й съпротивление. Така получената еквивалентна схема с активно съпротивление, пресмятаме падът в съпротивлението, който после изваждаме от общата мощност. Добре е да се премери и съпротивлението на вторичната намотка, но тъй като в случая тя е с дебела жица, то ще е нищожно и се пренебрегва. Първичната мощност трябва да излезе по-голяма от вторичната, поради КПД, което е около 0.8-0,9, но това не ни интересува.
