Дата и час: 04 Авг 2021, 13:30
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 23 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща
МнениеПубликувано на: 03 Окт 2008, 20:26
Регистриран на: 30 Сеп 2008, 20:34
Купувам мрежов трансформатор за радио "Тулан" или подобен, който да върши работа.
МнениеПубликувано на: 08 Окт 2008, 20:28
Извинявам се за малкото "невежество", но не мога да се ориентирам какво представлява този тулон, какви напрежения дава и може ли да се замени с нещо друго.
МнениеПубликувано на: 08 Окт 2008, 20:51
[to LZ2CH]
Това е "Туланъ":
http://www.kn34pc.com/sch/sch_rx/rx_tulan.html
МнениеПубликувано на: 12 Окт 2008, 11:31
Разбрах какво е. Може ли да се използва мрежов трансформатор да речем от "Мелодия", защото имам такъв?
МнениеПубликувано на: 12 Окт 2008, 16:05
Работата е там че мр.траф го няма.Доколкото знам трябва да има 4 и 6 волта за отопление и предполагам около 250 анодно.
МнениеПубликувано на: 18 Дек 2009, 00:16
Регистриран на: 17 Дек 2009, 23:55
Мрежов трансформатор от Мелодия става но трябва да се преработи отоплителната намотка на кенертонната лампа АZ1 на 4В от справочник да се види отоплителният ток. За Мелодия е ЕZ80 и напрежението е 6,3В и 0,6А ток и всичко останало е еднакво. Мелодията е с кенертонна лампа на трансформатора и може да се ползва дирекно. Като варянт може и полупроводникови диоди но напрежението се дига и печат анодите. Аз съм ползвал дирекно грец400В 1А за 0,60лв и 220В се изправя но се получава 310В и има Фаза на анодно, работя внимателно и ползвам гасящи резистори до 250В, а отопление 6,3В от траф от апарат за детски фиафилми.
МнениеПубликувано на: 18 Дек 2009, 01:29
Мрежов траф приспособих.Кондензатори смених и търся лампи EF5 и ЕК3.Първата хлопа нещо вътре,а втората е с намалена емисия.
Коментар на файл: леко изчегъркване на смолата
IMGP4513.JPG [ 241.1 KiB | Прегледано 8952 пъти ]
Коментар на файл: нагряване с поялник
IMGP4515.JPG [ 226.76 KiB | Прегледано 8934 пъти ]
Коментар на файл: кондензатора е избутан
IMGP4517.JPG [ 223.03 KiB | Прегледано 8952 пъти ]
Последна промяна lz1wvm на 18 Дек 2009, 01:45, променена общо 4 пъти
МнениеПубликувано на: 18 Дек 2009, 01:31
рециклиране на кондензатори.Не знам дали е редно,но някой,които са за постоянно напрежение ги подмених с подобни за променливо.
Коментар на файл: подбиране на кондензатори
IMGP4519.JPG [ 232.48 KiB | Прегледано 8933 пъти ]
Коментар на файл: горе долу се събира
IMGP4520.JPG [ 224.92 KiB | Прегледано 8923 пъти ]
Коментар на файл: засмоляване
IMGP4521.JPG [ 241.72 KiB | Прегледано 8935 пъти ]
МнениеПубликувано на: 24 Дек 2009, 15:22
Лампа ЕК3 е еквивалент на ЕСН3 или ЕСН4 вижда се на снимката на радиото. Намалената емисия води до затихване на генерацийте на половин обхват или целият обхват. Мери се преднапрежението на триодната част на лампата в целият обхват.Ако напрежението е 0 мямаме генерации. Ако няма високоомен волтметър се мери тока като паралелно на милиампера се включва кондензатор примерно 100нФ. Тези измервания съм правил с Ц-20 и са точни. На такива лампи се намалява анодният резистор,на триода, от 30к на 18ком/2Вт и приемника работи на пушка.
Лампата ЕF5 на капака пише ЕF9 може да се присади цокъл и замени с ЕF89,но небързай след нова година ще проверя на един магазин май има такива аладинови лампи. Трудно се пасва ширмованият кабел на управляващата решетка изменя се капацитета и иска настройка на МЧУ.
МнениеПубликувано на: 24 Дек 2009, 16:43
Регистриран на: 30 Мар 2008, 21:32
Местоположение: sofia
Имам стара ЕCH4 ,която мога да я подаря на собственика на Тулан-а ако я иска.
МнениеПубликувано на: 24 Дек 2009, 17:18
Благодаря за напътствията.Като остане време ще пробвам това с кондензатора.На моя капак пише,че лампите са EK2 и EF5.Модела е по различен,щото при мен няма и лампа око(индикаторна).За сега замених EF5 с EF9.Радиото заработи.Притеснява ме ниското анодно(65 волта) на ЕВС3,което е през 500 килоома.На къси вълни работи горе долу добре.На средни вълни хваща няколко станции,но като въртя въздушния кондензатор на няколко места(около 10) се появява мрежов брум.Като местата са фиксирани.
Благодаря също и за помощта на Петко Петков.
Поздрави.
МнениеПубликувано на: 24 Дек 2009, 17:29
Всъщност бъркам.Лампата е ЕК2,а аз имам ЕК3 но балона е по голям и не може да влезе в цокъла(опира на изправителната и на въздушния кондензатор).
МнениеПубликувано на: 24 Дек 2009, 17:38
Анодното напрежението 65В е нармално за триода ЕВС3 на крайната лампа се подава около 7-8В променливо напрежение. Толкова е и на триода ЕАВС80 на "Мелодията ". Анодният резистор е две по 220ком. Единият е за филтър(развръзка на стъпалото),а вторият е товарен резистор, но постоянно токовият режим е аналогичен. Мрежовият брум е брум модулация и виж кондензаторите в първичната намотка на мрежовия трансформатор за мелодия е 5нФ/400В свързани към шаси(обща точка),а другите са към фаза или нула. В сайта има справочник на лампи с габарити виж дали ЕСН4 става. Размерът е малък и трябва да стане.
П.П. Токът на решетката се мери като се прекъсне утечният резистор 30-50ком в студеният край и между маса и резистора се вкючва милиампера с паралелен кондензатор на по-висок обхват и после намалява. Токът се колебае около средна стойност за целият обхват но нетрябва да е нула защото чуствителността на приемника пада. Напрежението на хетеродина е около10В преобразувателната стръмност е най-голяма,входът е микроволти.
МнениеПубликувано на: 25 Дек 2009, 20:10
Моля за извинение. Лампа ЕК2 или ЕК3 са октоди, първа и втора решетка се хетеродин, 3+5 решетка са екранни, 4 решетка (качулка) е сигнална. Ако се замени с лампа ЕСН2 или ЕСН3 триод-хексод, не се променя нещо. Качулката е първа решетка на хексода.3+Т решетки са вързани вътрешно в лампата. Ако се ползва ЕСН4 триод-хепсод(лампата я предлага колега) 3 решетка и Т решетка са изведини на отделни крачета на цокъла и трябва елементарно презапояване на цокъла. Лампите ЕСН са за предпочитане пред ЕК заради стабилните си хетеродини и минимални свистове. Щом лампата е по-голяма задължително трябва да се ползва ЕСН. Лампи ЕF5 и ЕF9 са взаимозаменяеми.
МнениеПубликувано на: 27 Дек 2009, 12:41
Днес намерих лампа ЕК2 и я подмених. Чувствителността се вдигна, но брумът на средни вълни остана. Сложих филтриращи кондензатори на транформатора, но няма никаква промяна. Постояннотоковите режими на лампите за мен са добре. ЕК2: 1решетка: 2-3 волта, 2реш.: 160 волта (малко много ми се вижда). Пробвах и с кондензатор 33 нанофарада на уреда,т ок през 1-ва реш. от 5 до 30 микроампера. По слух ми се струва,че това бръмчене на СВ е точно където има станция(но може и да бъркам). Чува се радио Варна и още една. Входните бобини са въздушни, без възможност за настройка (освен кондензаторите).
