Дата и час: 21 Юни 2021, 10:22
 Заглавие: power bank + GPS tracker
МнениеПубликувано на: 12 Дек 2017, 13:25
Регистриран на: 12 Дек 2017, 13:01
Здравейте, колеги! Имам следния проблем. Когато зареждам GPS tracker от Power Bank след пълно зареждане на тракера пауърбанкът се изключва. Идеята ми е да монтирам двете устройства в скутер, за да го предпазя от кражба (и да не зареждам тракера всеки ден, тъй като батерията държи толкова). Та на въпроса.. запознах се как са решили този проблем по чуждите форуми, но тъй като аз нямам нужните умения, за да приложа решението ТЪРСЯ ЧОВЕК, КОЙТО ДА НАПРАВИ ПЛАТКАТА (не безплатно разбира се). Вариантите са 3 доколкото разбрах:
1- http://www.instructables.com/id/Current ... nk-Active/
2- https://www.dorkbotpdx.org/blog/paul/battery_pack_load
3- с таймер (DC 5V~36V Dual MOS Control Cycle Trigger LED Timer Delay Relay Module Switch st2)
https://www.ebay.co.uk/itm/DC-5V-36V-Du ... 2749.l2649
Моля да предложите кое решение е най-подходящо и в крайна сметка да го приложим. Благодаря!
 Заглавие: Re: power bank + GPS tracker
МнениеПубликувано на: 01 Май 2018, 00:04
Местоположение: vn/trg
Вариант 1 и 2 изглеждат добре, резистора използван за товар трябва да е поне 2Вата, нищо че "работи" за кратко.
Може да се потърси и опция да не се използва дрениране и лъжене на пауър банка че има консумация и да стои включен, а да се включва автоматични на примерно 20ч и после той да се спира сам.
