Дата и час: 04 Дек 2020, 06:49
МнениеПубликувано на: 15 Окт 2006, 08:15
Регистриран на: 15 Окт 2006, 07:44
Мисля, че в раздела за импулсните захранвания, трябва да се разгледат и PFC - устройствата т.е. регулатори на косинус фи. От няколко години, всички захранвани от мрежата устройства, не трябва да имат 3-ти хармоник на тока от мрежата по-голям от 2 [А] т.е. при мощност > 500 [W].
Използването на тези устройства се налага от обстоятелството, че обикновенните еднофазни изправители се отпушват за кратко време, след което дълго време са запушени и по този начин консумират нелинеен ток от мрежата с голям 3-ти хармоник. В трифазната мрежа, където напреженията са дефазирани на 120 гр., третия хармоник е дефазиран на 3 пъти повече т.е. 360 гр., т.е. тези хармоници са във фаза за трите фази. Нулевия проводник се претоварва, а това може да го подпали.
Тези устройства по принцип представляват неизолиращи DC-DC Step-Up преобразователи (с малка, но съществена разлика в алгоритъма), едновременно стабилизиращи и повишаващи напрежението и естествено влошаващи к.п.д.
МнениеПубликувано на: 15 Окт 2006, 08:30
Вече са разработени огромно количество PWM и PFC- контролери. Цената им в сравнение с цената на другите елементи е много ниска. В същото време те използват много сложни алгоритми и математически операций, гарантиращи бездефектно и високоефективно функциониране на импулсното захранване. Реализирането на тези алгоритми изисква много доброто им проучване за прилагане в микропроцесор, който при това не притежава мощни буфери за управлението на ключовите елементи.
Според мен е за предпочитане използването на специализирани чипове.
МнениеПубликувано на: 16 Окт 2006, 07:03
quad:
Разделих темата и преместих тези постове в по-подходящ раздел, защото трифазните захранвания не се ползват в аудиотехниката
Не става въпрос за трифазно захранване, а за еднофазно. Проблема е че когато и трите фази на мрежата са натоварени с нелинейни товари, каквито са всички мощни усилватели или други електронни устройства, се получава този неблагоприятен ефект за енергийната мрежа и се следи от стандартите в САЩ и Европа от няколко години. Вече се произвеждат усилватели с мощност 12 kw, в стандартна 19 инчова кутия, при това с височина 1 U т.е. 5 см. В един много малък обем, могат да се съберат няколкостотин киловата, които се захранват еднофано, но равномерно натоварвайки и 3-те фази. Ако такова чудо, което срещаме по концертите, е с обикновенно захранване, то преобладаващия 3-ти хармоник на тока ще се сумира в нулевия проводник и ще го подпали.
Последна промяна Goro на 16 Окт 2006, 19:57, променена общо 1 път
МнениеПубликувано на: 17 Окт 2006, 00:15
Регистриран на: 01 Окт 2006, 22:52
наистина съм изненадан от съществуването на такива устроиства ,Принцино импулсните захранвания доближават формата на синосоидата в мрежовото напрежение до правоъгълно или поне се опитват защото консумират не само 3 ти но и 5 ,7,...нечетни хармоници те реално не консумират само този хармоник но като има в предвид че консумират само по време на "връхчето на синусоидата" а през останалото време кондензаторите са заредени и ток не се консумита, като се насъберат достатично много импулни в мрежата и се оказва че има консумация само през максимумите и по тази причина врахчетата на синусоидата са по затъпени, което от своя страна означава че се консумират нечетни харминици.не че импулното го прави нарочно просто му е по лесно на конструктора :)
В КРИНА СМЕТКА ЩЕ ИМА НЕОБХОДИМОСТ ЕДИН ДЕН ДА СИ ВАРЖЕМ ПО ЕДНА ТАКАВА МАШИНКА ВКЪЩИ ПОНЕЖЕ НОВИТЕ ЕЛЕКТРОМЕРИ ОТЧИТАТ И РЕАКТИВАНА ЕНЕРГИЯ...
