http://kn34pc.com/spoika/forums/
Пренавиване на трансформатор
http://kn34pc.com/spoika/forums/viewtopic.php?f=36&t=134
Автор:  peppone1 [ 03 Авг 2013, 17:04 ]
Заглавие:  Пренавиване на трансформатор
Здравейте, понеже доста пъти съм пренавивал трансформатори, неточно се изчислява диаметъра на жицата, като някъде дават плътността на тока 2A кв.мм., другаде 3A и непълно се използва магнитопровода или намотката не се събира в макарата. Затова диаметъра може да се изчисли по размерите на намотката. Броя на навивките за 1V ги изчисляваме по опростената формула 45:Sя=W/1V, където Sя е сечението на ядрото в кв.см. После измерваме височината на намотката до средата на макарата и я делим на приблизителния диаметър на жицата и намираме броя на слоевете, после делим дължината на диаметъра и намираме навивките на 1 слой и ги умножаваме по броя на слоевете и получаваме общия брой навивки. Ако навивките са повече от изчислените, избираме по-дебела жица и повтаряме, докато се съберат. Това е диаметъра с изолацията, а при новите стандарти е двойна. За да измерим реалния диаметър, оголваме жицата с ножче и навиваме плътно 10 навивки върху молив. С линийка измерваме дължината на слоя и делим на навивките. Измерването е по-точно с повече навивки. Забележка: Не оголвайте проводника с изгаряне, тъй като изтънява и измерването ще е грешно, щом го засичам с обикновен шублер. Вторичната намотка изчисляваме по същия начин, до запълване на макарата. Важно е да се знае, че не трябва да се извеждат допълнителни напрежения от намотките, тъй като при по-ниско напрежение токът се увеличава, следователно и по-дебела жица. Ако ни трябва 110V, трябва да се навият 2 намотки по 110V с диаметър изчислен за 220V и се свързват паралелно или последователно за 220V. Ако ни трябва 127V навиваме една намотка с дебела жица за 127V и една за 93V с диаметър за ток при 220V и свързваме двете намотки последователно. Вторичната намотка се навива до запълване на макарата, ако напрежението стане по-високо е добре, но ако е прекалено високо не трябва да развиваме от намотката, а да се пренавие с по-дебела жица за да използваме пълната мощност на магнитопровода с максимално КПД. Ето една таблица, в която диаметъра е изчислен при 1,5A кв.мм., което е малко и проводник с диаметър 0,09мм. и 4620 навивки практически не се събира в макарата (1 ред). Има и по-точна формула U:(BS.50.4,44), където B=1,1, S е сечението на ядрото в кв.см., делено на 10000. Според тази формула навивките са 4290 и диаметър 0,07 мм. при 2,5A кв.мм.. От друга страна по-дебел проводник, поради по-голямата плътност на тока позволява да се съкратят навивките в първичната намотка с 5-10%, но не повече за да не прегрее магнитопровода от големите вихрови токове. Затова при стари, прегряли и ръждясали ламели с нарушена изолация е добре навивките да се увеличат. Ако имате допълнения и препоръки, нека ги чуя.
