Дата и час: 04 Авг 2021, 15:21
 Заглавие: за горелката
МнениеПубликувано на: 13 Фев 2008, 01:33
Регистриран на: 13 Фев 2008, 01:06
радвам се че мога да помогна и аз със нещо :D до сега само четох :D
та за горелките нищо сложно. имат си програматор обикновено са сименски от серия LAO и подобни като старите програматори от далечната
:D 1976 би следвало да са със отделно табло заместващо програматора
след 1980 и някоя ги правят с би-метални пластини и бобина а в наши дни са самодиагностициращи се и са полупроводникови.та за програматора той изпалнява: следните функции при пуск завърта ел. двигател който задвижва нафтовата помпа и вентилатора,подава искра на запалителните електроди през повишаващ траф обикновено са 15 кВ или 2по 7,5кВ като прокраматора следи за времето на запалителната искра то е написано на трафа превиши ли се работата при късо и край с трафа :roll: за да запали и трябва нафта :D има магнет вентил след помпата които се отваря от програматора ако горелката е по мощна следователно ще е със две степени и ще има два магнит вентила.следва запалване в идеалния случаи и фото клетката я отчита като при LAO фото клетката е ключ оn/of и изклучва запалителния траф
МнениеПубликувано на: 13 Фев 2008, 01:36
май бяха LOA
МнениеПубликувано на: 17 Май 2008, 22:47
Регистриран на: 24 Сеп 2006, 23:08
Да точно така е както описваш, преди време ми се наложи да ремонтирам един котел - та логиката е нещо такова със програматор като от пералня само дето фотоклетката служи за да следи дали гори, ако запали котела минава на следващата стъпка където пресостатите управляват дюзите или я прескача и минава в начално положение. Ако угасне пак се минава в начално положение. Проблема беше че всичко се управляваше от този скапан програматор дето никой не го знаеше какъв е и това че имаше късо след трафа 24 волта (всичкото оперативно напрежение беше на 24 волта) и изключваше предпазителя на тафа, наложи се да разглобим половината табло да намерим късото по оперативните вериги.
