Дата и час: 03 Окт 2022, 05:44
МнениеПубликувано на: 21 Мар 2019, 22:25
На пръв поглед: невъзможно е да работят. Но работят ... :smt041
LED мигалка
(Световые эффекты, управление светом - мигалка):
https://bezkz.su/publ/300173-31-1-0-173.html
36276.gif [ 1.66 KiB | Прегледано 2350 пъти ]
Мой тест, транзистор BC547B:
mg.gif [ 83.95 KiB | Прегледано 2350 пъти ]
МнениеПубликувано на: 22 Мар 2019, 21:41
Прост аудио-усилвател с TL431
Съвсем нетрадиционно приложение за ИС TL431 (Adjustable precision shunt regulator).
Simple Audio Amplifier using TL431
(само крайния усилвател съм изпълнил с ИС TL431):
http://vu2ppp.com/_simple_audio_amplifier_using_tl431
Audio_Amp.190160216_std_w.jpg [ 38.8 KiB | Прегледано 2333 пъти ]
"Пее" някакси. Дори е добре :wink.
По-долу: тест като усилвател към FM приемник. С едноватов (чувствителен?) високоговорител, вечер, на "музика" гръмкостта дори е силна за една стая! Луда работа, луда схема :crazy.
C1 = 330 pF според мен е много (липсват яко "високите честоти"). Без него - "наченки" на лека осцилация (и детекция на АМ от СВ или КВ?).
Със С1 = 47 pF - нормално. Тест дори на 12V (за макс. изходна неизкривен сигнал трябва подбор за среда на напрежението в изхода преди разделителния кондензатор?). Изходният кондензатор - за повчече ниски честоти: 470 или 1000 uF.
Без особени забележки за звука, особено при идеята, че чипът е за приложение като стабилизатор :smt041 (и изпълнено на breadboard пластмасова платка с неособено добрър контакт на компонентите :cool).
amp_tl431.jpg [ 587.16 KiB | Прегледано 2333 пъти ]
МнениеПубликувано на: 20 Яну 2021, 22:31
Ето една на пръв поглед измамна схема. Лично я изпробвах и си е истина :) Луминисцентните лампи светят без захранване. Нищо не успях да изгоря от статика. Дано не съм бълвал много смущения в ефира. Даже използвах 2Т7534 транзистор на 12V. Консумиран ток 0,5 - 1A.
youtube, Качер Бровина + опыты
kb.jpg [ 101.71 KiB | Прегледано 1361 пъти ]
МнениеПубликувано на: 19 Май 2021, 18:05
Местоположение: sofia
Нищо ново.
По време на липсата на ток 90-те години във всички стаи бях направил такива лампи,портативен телевизор София
и един акумулатор от кола.Схемата беше пак с един транзистор и бобина навита на сърцевина топфкерн.Вече не си я спомням,но някъде в мазето до скоро се въртеше една установка.На всичкото отгоре бяхме на първи етаж в 16 етажен блок и когато угаснеше тока радиаторите на парното замирисваха на боя. :D
МнениеПубликувано на: 07 Сеп 2022, 21:53
Новополучен чип от Китай: QN8035 - FM приемник. Както винаги следва "проучаване" в интернет: минутки/часове/дни за "начална подготовка" преди тест на "нов компонент" като "запознаване с материята".
Попадам на: Приемник с QN8035 на Raspberry Pi, източник: GitHub:
QN8035 based Raspberry Pi FM radio receiver: dilshan/qn8035-rpi-fm-radio
Заедно с документацията на чипа -> схема ми трябва. Поне за начални експерименти. Дочертавам, изменям.
Особеност: чипът се нуждае от външен генератор, за начало: на 32 768 Hz.
Отварям схемата. Транзисторен Pierce осцилатор с кварц ... и се чудя на супер-микротоковия режим на транзистора!
Колекторен резистор 1 МOhm към 3,3V!
Дали работи? Трябва да работи!
Е, наредих схемата на бредборда :smile. Работи! :good
Дори осцилоскоп и честотомер "държи" като "товар".
gen_32768_hz.jpg [ 64.93 KiB | Прегледано 43 пъти ]
