Дата и час: 12 Мар 2026, 00:12
МнениеПубликувано на: 08 Дек 2025, 07:53
Някой правил ли е нещо подобно?
Имам изгоряло "магическо око" и ако успея да отрежа балона, мога да пробвам :D
Magic Eye.jpg [ 30.65 KiB | Прегледано 2374 пъти ]
МнениеПубликувано на: 08 Дек 2025, 09:04
Конструкцията намерих тук: Solid State Replacement for 6U5 & 6E5 Magic Eye Tubes
Има схема, програмен код .см и компилиран .hex.
Като идея: напред във времето в имитациите: в стъкления балон монтираш кръгло едноцветно/цветно OLED дисплейче :smile .
Вероятно с по-нов микроконтролер. Можеш да имитираш да се дрижи по всякакъв начин, да имитираш точки, тирета, друго. Може менюта да си направиш, например за смяна на символи, цвят, вид на индикацията и др.
Но .. оригиналът си е оригинал.
REX128128D-CTP-2.jpg [ 30.44 KiB | Прегледано 2371 пъти ]
МнениеПубликувано на: 09 Дек 2025, 07:45
Точно на този сайт намерих снимката, която използвах., но чисто визуално начинът на индикация е доста далеч от оригинала.
Аз си мислих за нещо подобно – бели светодиоди, които са разделени с много тънки прегради и зелен екран пред тях. Преградите не стигат до екрана, така че ще се получи „преливане“ на светлината между сегментите.
Теоретично, ако се използват ултравиолетови светодиоди, а екрана се покрие по някакъв начин цинков сулфид (ZnS), може би ще се получи дори оригиналния цвят.
Magyc Eye.jpg [ 332.59 KiB | Прегледано 2360 пъти ]
МнениеПубликувано на: 21 Дек 2025, 15:33
Разглеждайки различни видове лампи от вида „Магическо око“ установих, че най-лесни за имитиране с LED са 6Е5Ц и ЕМ84. Управлението не е толкова важно, доколкото може да се направи по най-различни начини. При подобна „реставрация“ подмяната на оригинални компоненти с някакви „творчески“ хрумвания на автора (така широко разпространено при нас) малко ми прилича на голям кич, но ще пробвам. :D
Magic_Еye.jpg [ 81.5 KiB | Прегледано 2052 пъти ]
МнениеПубликувано на: 25 Яну 2026, 19:15
За мен това беше един забавен експеримент и съм доволен от крайния резултат. Ако се работи прецизно, а не джаста-праста и с подръчни материали като мен, може да се получи дори още по-добре. Бях решил да направя някакво управление на светодиодите, напр. с UAA180, но ме домързя и затова качвам само статични снимки, а не видео 8)
Ако някой реши да повтори тази концепция, по-добре да използва правоъгълни светодиоди за имитация на EM84.
MA_2.jpg [ 234.1 KiB | Прегледано 1386 пъти ]
MA_3.jpg [ 180.56 KiB | Прегледано 1386 пъти ]
MA_4.jpg [ 150.65 KiB | Прегледано 1386 пъти ]
МнениеПубликувано на: 03 Фев 2026, 19:12
Този проект остана някак недовършен и затова реших да доведа нещата до край. Мой познат ми даде малко луминофор, който се използва в неоновите лампи. За съжаление нямаше зелен, а само червен, което не беше пречка да се провери концепцията.
Залепих го за стъклената плочка и го сложиш под четири UV LED. Луминофорът веднага светна в червено (на снимката не се вижда добре) и това доказва, че концепцията е възможна, но няма никакво практическо приложение, т.к. UV диодите трябва да са достатъчно мощни и разположени върху радиатори.
Стъклената тръбичка на едната снимка е електрод за неонови лампи, но с малко желание може да се доработи до диод :D
Red_Lum_1.jpg [ 287.96 KiB | Прегледано 1080 пъти ]
Red_Lum_2.jpg [ 258.21 KiB | Прегледано 1080 пъти ]
Red_Lum_3.jpg [ 434.18 KiB | Прегледано 1080 пъти ]
Потребители, разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 5 госта
