Дата и час: 16 Фев 2020, 21:51
МнениеПубликувано на: 26 Авг 2019, 19:18
42724661.jpg [ 4.94 KiB | Прегледано 551 пъти ]
42416843.jpg [ 5.78 KiB | Прегледано 551 пъти ]
Готовите трансформаторни предусилватели са много скъпи и е безсмислено да даваме толкова пари само за една кутийка, а вътре са същите тези трансформатори. Във Фарнел това са най-евтините трансформатори, но има и по-скъпи над 40-50лв., заляти в пластмаса и кой знае някой аудиофил може и тях да си избере. Често при готовите модулчета бъркат преводното отношение с импеданса на намотките, което може да ви заблуди че той усилва 4 пъти, а всъщност да е 2 пъти.
images.jpg [ 5.86 KiB | Прегледано 551 пъти ]
audio-transformer.png [ 4.11 KiB | Прегледано 551 пъти ]
imageproxy.jpg [ 23.57 KiB | Прегледано 551 пъти ]
1-2-Audio-Signal-Step-up-Transformer-Preamp-Passive-Adapter-For-Hifi-MP3-MP4-Player-TV.jpg [ 70.34 KiB | Прегледано 551 пъти ]
МнениеПубликувано на: 28 Авг 2019, 21:33
МнениеПубликувано на: 29 Авг 2019, 10:47
Трансформаторен предусилвател TY-303P (отвътре)_crop.JPG [ 55.29 KiB | Прегледано 225 пъти ]
