Дата и час: 04 Дек 2021, 00:35
МнениеПубликувано на: 26 Авг 2019, 19:18
42724661.jpg [ 4.94 KiB | Прегледано 3385 пъти ]
42416843.jpg [ 5.78 KiB | Прегледано 3385 пъти ]
Готовите трансформаторни предусилватели са много скъпи и е безсмислено да даваме толкова пари само за една кутийка, а вътре са същите тези трансформатори. Това са най-евтините трансформатори, но има и по-скъпи, заляти в пластмаса и кой знае някой аудиофил може и тях да си избере. Често при готовите модулчета бъркат преводното отношение с импеданса на намотките, което може да ви заблуди че той усилва 4 пъти, а всъщност да е 2 пъти.
images.jpg [ 5.86 KiB | Прегледано 3385 пъти ]
audio-transformer.png [ 4.11 KiB | Прегледано 3385 пъти ]
imageproxy.jpg [ 23.57 KiB | Прегледано 3385 пъти ]
1-2-Audio-Signal-Step-up-Transformer-Preamp-Passive-Adapter-For-Hifi-MP3-MP4-Player-TV.jpg [ 70.34 KiB | Прегледано 3385 пъти ]
МнениеПубликувано на: 28 Авг 2019, 21:33
МнениеПубликувано на: 29 Авг 2019, 10:47
Трансформаторен предусилвател TY-303P (отвътре)_crop.JPG [ 55.29 KiB | Прегледано 3059 пъти ]
Предусилвател трансформаторен TY-144P (отвътре).JPG [ 2.19 MiB | Прегледано 2549 пъти ]
Предусилвател трансформаторен TY-303P (отвътре).JPG [ 4.46 MiB | Прегледано 2549 пъти ]
МнениеПубликувано на: 22 Юни 2020, 01:00
Към предусилвателя TY-303P прикачвам аудио запис, от смартфон Samsung, без и със предусилвателя, като регулатора за силата на звука съм го дал в максимално положение. За да се усети по-отчетливо разликата в нивото, записите съм ги свързал в един трак, просто като продължение на песента, без да се нарушава нейната последователност, но с внезапно усилване на нивото след 15-тата секунда. Тъй като на този трансформатор производителя не е дал преводното отношение, грубо според съотношението между импедансите, сравнено с отношението на импедансите на другите трансформатори, както и на слух, предполагам че усилването е в порядъка 1:3. Но трябва да се има пред вид че усилването на крайната звукова мощност нараства на квадрат и предвид загубите в трансформатора, то усилването ще е над или равно на 3 пъти, в най-лошият случай. За тази цел съм подбрал по-тиха песен, защото иначе звуковата карта на лаптопа се пренасища.
Пасивен предусилвател TY-303P (One More Try).JPG [ 165.79 KiB | Прегледано 2547 пъти ]
Пасивен предусилвател TY-303P (One More Try).zip [527.41 KiB]
246 пъти
МнениеПубликувано на: 02 Юли 2021, 10:11
Трансформатора TY-250P, който е най-евтиният, но и с по-малка мощност 20mW, но във входната верига, това е предостатъчно. Той може да се конфигурира в 1:2 и 1:3, като в последната се понижава КПД. В конфигурация 1:3, не се забелязва затихване в честотната лента, но при свързването му наобратно, т.е. като понижаващ, внася голямо затихване в средните честоти, поради намаляването КПД при такава конфигурация, но важното е в усилващ режим да работи добре.
Направил съм два записа на този трансформатор, конфигуриран в 1:2 -без и със трансформатора, сляти в един трак на една и съща песен, без да се нарушава нейната последователност, но с внезапно усилване след 10-та секунда. За източник съм използвал смартфон свързван към лаптопа:
https://www.youtube.com/watch?v=Hdn29n5Rt_E
Диаграма на нивото на усилване на трансформатора TY-250 в конфигурация 1:2:
733a6e64e1703159636b58f9e7d56cb7.jpg [ 170.09 KiB | Прегледано 492 пъти ]
Диаграма в конфигурация 1:3:
55ed27663b8d80801e4e751adf12560b.jpg [ 169.03 KiB | Прегледано 492 пъти ]
Предусилвател трансформаторен TY-250P 1-2 (отвътре).JPG [ 743.06 KiB | Прегледано 493 пъти ]
