Дата и час: 12 Ное 2025, 07:55
 Заглавие: Защита на НЧУ
МнениеПубликувано на: 21 Сеп 2024, 16:02
Регистриран на: 03 Юни 2010, 21:34
Здравейте!
Минаха години откакто съм писал тук за последен път, поради не знайно какви причини, ноооо... ето ме отново. Та... имах мерак и свободно време(най - вече) и реших да си сметна и направя свой собствен усилвател. Имам си един чифт Тонакс 08 и реших да си направя моя схема на усилвател. Изискванията ми бяха прости. 20W изходна музикална мощност при 4 ома товар. Към коеф. на нелинейни изкривявания не съм имал изисквания, но от тестовете останах очарован. Сметнах си схемата, симулирах я в LTSpice, начертах си платката и я дадох в JLCPCB за изработка. Всичко се получи много хубаво, ноооо... в крайна сметка не бях добавил защита в изхода против късо съединение. Схемата на, която се спрях е следната:
simple current limiting circuit.jpg [ 83.64 KiB | Прегледано 10093 пъти ]
Това, което ме озадачава е, че не намерих никъде из интернет, нито пък в книгата от, която я видях, точен метод за пресмятане на тази схема. Та въпроса ми е дали някой би могъл да помогне малко?
Благодаря предварително на всички отзовали се!
Към поста си прикрепям и схемата на самия усилвател.
Коментар на файл: Усилвателя:
amp_circuit.png [ 49.43 KiB | Прегледано 10093 пъти ]
 Заглавие: Re: Защита на НЧУ
МнениеПубликувано на: 21 Сеп 2024, 16:26
Мощни нискочестотни усилватели, инж. Александър Савов, София, Техника, 1987 г.
стр. 50: Пример за изчисляване на мощен нискочестотен усилвател
nchu.jpg [ 205.26 KiB | Прегледано 10089 пъти ]
pr.jpg [ 157.98 KiB | Прегледано 10089 пъти ]
МнениеПубликувано на: 21 Сеп 2024, 22:49
Хей, хей! Благодаря за бързия отговор! Още утре се заемам с изчертаване и симулация на схемата. Ще обновявам темата!
МнениеПубликувано на: 22 Сеп 2024, 16:36
От сутринта си играя и няма шанс това нещо да тръгне... Схемата излезе следната:
amp.jpg [ 378.7 KiB | Прегледано 10053 пъти ]
Проблема е,че след добавяне на въпросната защита в изхода се получава резултат доста далеч от това, което беше преди нейното добавяне.
input-output.png [ 34.75 KiB | Прегледано 10053 пъти ]
Наистина ми е малко трудно да разбера какво точно се случва. Постояннотоковите режими са наред. ДУ е перфектно балансиран, напреженията на базите на драйверите са наред. Това, което ми направи впечатление е, че още на изхода на ДУ имам някакъв проблем и ми е трудно да определя от какво точно се получава.
diffamp output.png [ 37.54 KiB | Прегледано 10053 пъти ]
Това е снето от изхода на ДУ към базата на първия транзистор от буферното стъпало. В изхода на стъпалото вече имаме един "хубав" отрязан сигнал.
VAS output.png [ 22.09 KiB | Прегледано 10053 пъти ]
В положителната полувълна всичко е наред, но в отрицателната достига до няма и половината и бива отрязана. Какво ли не правих, единственото, което реши проблема беше да задълбоча ООВ на входа на ДУ. Това решава проблема, но и ме отдалечава от желаната Ризх. Ще се радвам на съвет! :mrgreen: :drinks
МнениеПубликувано на: 22 Сеп 2024, 18:43
Обърни D7/D5 на твоята схема.
В 1993-та година така съм си поправил схемата за собствена употреба. Беше за дипломна работа :rolleyes .
Нискочестотен усилвател 15W
МнениеПубликувано на: 22 Сеп 2024, 20:15
Видях го и го обърнах. Явно това, че от няколко дни съм с температура си оказва влияние :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Схемата вече работи! Сега съм се заел да начертая и един графичен оригинал. Колкото до твоята схема, да, виждал съм я и доста ми допада. И то съм я виждал тук още от времената в, които бях ученик. :biggrin
МнениеПубликувано на: 04 Яну 2025, 22:21
Мина доста време и бях забравил да пиша, но ето, че се сетих и реших да драсна някои и друг ред. Та... Усилвателят заработи, свири и пее доста прилично,а схемата доби този вид:
download.jpeg [ 158.44 KiB | Прегледано 9852 пъти ]
Появи се, обаче друг проблем. При вход даден на късо измервам еднакви напрежения на базите на транзисторите Q13/16, а именно 0.6V. Всичко е спокойно и нищо не грее до момента в, който не подам сигнал. Тогава Q13/16 остават студени, а Q14/15 започват да греят, като Q14 е с около 15 градуса по - топъл. Ей, какво ли не правих, но все същата работа. Бих се радвал някой да даде идеи. Аз лично сменявах транзистори, променях режим на стъпала, намалих тока на диф. стъпало и какво ли още не, но за съжаление нищо не помогна. Когато пусна 1V синусоида(за толкова е разчетен усилвателя) на базите на Q13/16 се получава идеална синусоида с размаха на изходното напрежение върху товара.
МнениеПубликувано на: 05 Яну 2025, 23:03
Добре, схемата заработи! Вече няма разлика в температурата на двата крайни транзистора. Пак си греят, но няма разлика между тях. Какво направих? Ами понеже минималният брой платки, които могат да се поръчат от китайците е 5 имах резервна. Така, че взех нова, налепих я и промените, които въведох бяха следните:
* Увеличена стойност на R1 от 100 ома на 500 ома. Така по този начин намалих тока на покой на диференциалното стъпало. По този начин успях да изравня напреженията на базите на предкрайните транзистори.
*Допълнително към електролитните филтриращи кондензатори(200uF) запоих и по още един 200pF.
Към момента схемата свири изключително прилично. Тепърва ще правя опити и експерименти. Ще ми се да измеря АЧХ и коеф. на нелинейните изкривявания. Ако някой има опит с методиката нека сподели :)
