Дата и час: 14 Май 2021, 22:24
МнениеПубликувано на: 18 Апр 2021, 09:19
Регистриран на: 18 Апр 2021, 09:13
купих си нов уред ИСВ-77. Свързах го към радио за 145 MHz, но нещо не се държи както трябва. Дали е подходящ за тази честота? Примерно при подадени 15 вата, едва отчита 0.5 вата отиващи към антената. За КСВ - пак нещо не показва вярно (сравнявам го с показания от антена анализатор), просто исках класически уред да е свързан към дежурното радио за 145 мегахерца.
Като наблюдение - трудно се завърта потенциометъра за калибровка.
МнениеПубликувано на: 18 Апр 2021, 12:32
Измерената мощност към антената съвпада с реалната само при КСВ антена = 1.
За какво КСВ с антена говорим?
Според форуми въпростният КСВ-метър е част от сервизен комплект за р-ст "ЛЕН" (честотни варианти: от 33,0 MHz до 49,0 МHz и на 57 MHz).
И да има грешка от измерването, не трябва да толкова голяма. Лично в колекцията си имам друг КСВ-прибор от комплектите за тези честоти и на 2 m грешка в измерването няма (независимо, че върешния му товар е с нормални 2W МЛТ резистори), а е здрав,"боен" уред и оперативно пригоден: нищо не му се случва при неправилна работа, високи нива или разсеяност на потребителя например :wink.
При използване на стар прибор (напр. съраняван n x 10 години незнайно къде?) бих проверил работоспособността му, бих направил евентуално почистване (вътре: окиси, възки и др.) и бих извършил евентуален ремонт (товарен резистор/резистори, диоди, потенциометър, тример-потенциометри и др.). Схемата е класическа, с нормални компоненти, които се намират и особени затруднения не би трябвало да има.
