Дата и час: 04 Дек 2021, 02:09
МнениеПубликувано на: 01 Ное 2010, 10:18
Регистриран на: 12 Яну 2007, 13:02
Местоположение: c. Калипетрово
Малко свободно време....PIC 16 xxxx и опаковката на пьрвите "ЕЛКИ" разбира се и LCD 2 х 16 и .....получавате "ЧЕСТОТОИЗМЕРИТЕЛ до 1500 mHz..."Програмата и схемата са в CQHAM.RU : "Трансиверьi,приемники и ..." .."Частотомерьi,цифровьiе шкальi, ЦАРЧ" ....."ЧАСТОТОМЕР 30/1200МHz"..............В моят случай , не се ползва печатна платка , а монтажа е в/у " експериментална" такава..!На снимките са пьрвоначалните "измервания" преди донастройка на стартовата честота на кварца 4 mHz...За най-висока честота ползвах " варакторният " утройтел от PA 1296 mHz. " Токито " е на най-малката мощност и честотата 1296 mHz. е окло 0.250 W !!! :wink:След "калибрация" на кварца всичко си дойде на място..Отпадна сьмнението за неточност в синтезатора на "токи..то".
Коментар на файл: ЯВНО НЕ ДОСТИГАТ " ХЕРЦИТЕ " ......
PA290030.JPG [ 305.12 KiB | Прегледано 4184 пъти ]
Коментар на файл: ВЕЧЕ С " КАЛИБРИРАНА ЧЕСТОТА " НА КВАРЦА 4 MHZ.......
PB010001.JPG [ 405.32 KiB | Прегледано 4196 пъти ]
Коментар на файл: ТОВА Е СЬВСЕМ ДРУГА РАБОТА........
PB010003.JPG [ 406.31 KiB | Прегледано 4195 пъти ]
Коментар на файл: УТРОЙТЕЛЯ РАБОТИ..........
PB060024.jpg [ 142.67 KiB | Прегледано 4189 пъти ]
Коментар на файл: АКО НЯМА ВЬЗМОЖНОСТ ДА СИ НАПРАВИТЕ ИЛИ ПОРЬЧАТЕ "ПЕЧАТНА" ПЛАТКА.........НЯМА ПРОБЛЕМ И С НАЙ-ЕЛЕМЕНТАРНАТА.....
PA290024.JPG [ 387.88 KiB | Прегледано 4208 пъти ]
МнениеПубликувано на: 19 Ное 2010, 17:54
А може и така...
DSC07520.JPG [ 280.56 KiB | Прегледано 4197 пъти ]
P1020779.JPG [ 202.7 KiB | Прегледано 4161 пъти ]
Последна промяна LZ2XYZ на 28 Дек 2010, 17:07, променена общо 2 пъти
МнениеПубликувано на: 28 Дек 2010, 15:28
За притежателите на едноредов LCD дисплей
Коментар на файл: LCD 16x1
P1020774.JPG [ 196.29 KiB | Прегледано 4165 пъти ]
Коментар на файл: LCD 16x1 .HEX
COUNT 1601.zip [731 Байта]
761 пъти
МнениеПубликувано на: 10 Май 2021, 10:17
Регистриран на: 26 Окт 2020, 16:03
От години ползвам "калкулатора" с едно малко подобрение.С проста подмяна на прескалера U664 на MB506 "виждам" до 3GHz.Това вършеше работа до времето когато "усвоявах" 13cm. обхват.Сега актуален е 5.7GHz обхват и там решението е също толкова просто.Нов прескалер на "входа" на честотомера за 3GHz.В крайния вариянт ползвам "мини" платка с HMC363 с което спокойно се достига 18GHz.Основната схема и файловете за PIC16 xxx кайто е "сърцето" на джаджата е в началото на тази публикация.Ще опитам да кача няколко снимки.Прескалерите се "пазаруват" от Farnel и са на поносими цени.Разбира се на EBAY.com може да се купи готово "изделие" но що за удоволствие е да не " замерише на колофон "?? Успех и 73 LZ3BD/2.
b1.jpg [ 199.59 KiB | Прегледано 758 пъти ]
b2.jpg [ 270.18 KiB | Прегледано 758 пъти ]
b3.jpg [ 273.31 KiB | Прегледано 758 пъти ]
МнениеПубликувано на: 17 Май 2021, 16:48
Малко пояснение към "калкулатора".Наричам го така защото всъщност изделието просто дели честотата на входа.Ако разполагате с честотомер до 100 MHz бихте могли да "прикачите" делителя MB506 като подберете коефициента на деление.MB 506 дели на 64 / 128 или 256.Малката платка на снимката е предвидена за HMC 363 и MB 501/506 и е на тефлонова подложка.Разработена е от LZ1ZB който я ползва с "базов" калкулатор до 100 MHz .Китайската е за прескалери от серията HMC 30XX и струва 2 Еуро в Ebay,com.Аз ползвам оригинални платки на базовия честотомер ot Руския сайт с любезното съдействие на Иван LZ2INP.Както бе споменато платките се нуждаят от малка корекция на включването на MB506 на мястото на U664b и имате изделие до 3GHz.За по-нагоре просто на входа ще трябва мини сонда с HMC XXX При мен тя е с отделно захранване и с SMA конектор и се куплира само при нужда от граничните 18 GHz. За работа с UHF/SHF това е просто задължителен уред и пести нерви и време.Схемата е от CQ HAM.RU 73 и успех. LZ3BD/2
IMG_20210528_170320.jpg [ 123.25 KiB | Прегледано 483 пъти ]
countsch.gif [ 13.65 KiB | Прегледано 483 пъти ]
