https://kn34pc.com/forums/
USB Logic Analyzer 24MHz 8 Channel 24M/seconds
https://kn34pc.com/forums/viewtopic.php?f=19&t=1132
Автор:  LZ2WSG [ 21 Яну 2023, 15:49 ]
Заглавие:  USB Logic Analyzer 24MHz 8 Channel 24M/seconds
В помощ е при анализ на логически нива. Чудна машинка за своите пари.
Hd519a.jpg [ 165.06 KiB | Прегледано 14445 пъти ]
Описание, софтуер на свободната версия: sigrok
Драйвер: чрез Zadig (в папката на инсталатора е).
Безпроблемен старт към win10 64b.
Имах проблеми с разпознаването на устройството към win7 64b. Дори бях отписал бъдещото използване на този комп с наличната ОС.
Докато днес не смених USB на устройството към друго USB на компютъра. :blum1.
My device is not found or usable ...
Be careful into which USB port you plug the device. Windows assigns drivers to USB devices based on their serial number, and as a fallback (if the device doesn't have a USB serial number) it assigns drivers per USB port. That means (for example) that if you assigned the WinUSB driver using Zadig while your device was attached to a certain physical USB port, that assignment will not be available when you plug the same device into another USB port! You'll have to do the WinUSB driver assignment again (using Zadig) for that new USB port!
По-долу: сигнал от самоделен CW keyer :smt041 .
pic_cw_key_08.jpg [ 303.25 KiB | Прегледано 14445 пъти ]
