Дата и час: 29 Юли 2021, 07:57
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 24 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
МнениеПубликувано на: 18 Юли 2021, 09:29
Регистриран на: 15 Юли 2021, 19:33
Знам ли за къде сме ги изнасяли. В Русия напрежението не е ли 220V както у нас или може би в някоя от републиките да е било по-ниско. Иначе на кутията си пише ясно 110V ето и снимка:
IMG-0389.jpg [ 168.48 KiB | Прегледано 102 пъти ]
МнениеПубликувано на: 18 Юли 2021, 10:37
Да, разсъждения по числа, написани на табелка на трансформатор, без да знам подробности :smile.
Със запас или с по-малка площ на ламелите. За последното съдя по това, че при единя е 60 нав., при другия са 67 нав. (ако напреженията са едни и същи).
Аз бих възстановил стабилизатора. Намери готов трансформатор, тороидален за по-малко място. А схемата вътре винаги може да се смени: напр. 78XX с доп. транзистор и защита по ток, като схемата може да се изпълни на съществуващата платка, с някой друг компонент, монтиран полуобемно. Място има.
Ако LZ2XYZ се включи, може да покаже снимка на подобрен преработен стабилизатор :smile.
МнениеПубликувано на: 20 Юли 2021, 16:57
Регистриран на: 07 Дек 2006, 10:22
По молба на LZ2WSG публикувам снимки на модификацията и схемата по която е направена.
DSCF5331.JPG [ 1.24 MiB | Прегледано 93 пъти ]
DSCF5332.JPG [ 1.24 MiB | Прегледано 93 пъти ]
DSCF5333.JPG [ 973.86 KiB | Прегледано 93 пъти ]
Stabilized Power Supply 13V 5A.pdf [1.12 MiB]
3 пъти
МнениеПубликувано на: 22 Юли 2021, 19:05
Днес имах малко време да се позанимавам с ТЕС-а докато му търся трансформатор. Проследих схемата и имам следните разлики:
- С1 (4700uF) практически е "пакет" от пет кондензатора 2200uF/25V, явно за по-добра филтрация. Всички са така, не съм видял различен и ще си го оставя така, само ще подменя кондензаторите.
- C2 на схемата е 4,7uF, но при мен е 47uF - мисля да го сменя да си е както по схема
- Т1 също е различен, по схема е 2Т3107, а при мен е 2Т3168 - ще го сменя и него
- Т2 по схема е BC177, а при мен е 2T6822 - ще го сменя и него
- Т4 е 2N3055, румънски, него го оставям
В тази връзка някой може ли да ми даде съвременни аналози на елементите за да си направя един резервен комплект за ремонт, ето и списъка:
1.Транзистори
- 2T3107
- 2T6551
- BC177
- KD605
2. Диоди
- КД2002
- 2Д5607 - мога ли да използвам 1N4148
- КС156 - мога ли да използвам 1N4734/BZX85C5V6. Ако разбирам правилно ценеровият диод е за 5,6V
LZ1ADG
73
П.С. Колко често се случва да пробие силовият транзистор и съответно напрежението на входа да изпържи радиото? Питам за да мисля някаква защита по напрежене на изхода.
МнениеПубликувано на: 25 Юли 2021, 17:51
Последно мисля да ги заменя със следните елементи, ако нищо не стане отива на отпадъци:
За стабилизатора:
- 1.Транзистори
- 2T3107 - BC337 NPN
- 2T6551 - BD139 NPN
- BC177 - BC327 PNP
- KD605 - KD503
2. Диоди
- 2Д5607 - 1N4148
- КС156А - 1N4734, 5.6V
Ще си реализирам и една схема за защита от пренапрежение с триак, ценер и стопяеми предпазители с тези елементи:
- трансил диод -1.5KE15A
- триак - BTA41-600B
- ценер - 1N4744, 15V
МнениеПубликувано на: 25 Юли 2021, 20:09
Замяната, мисля, е подходяща.
Защо на отпадъци?! Кутията най-малкото е преносима, нечуплива, удароустойчива, бойна!
И още 50-100 г. ще работи :).
В най-лошия случай реализирай схемата от съобщението на LZ2XYZ по-горе.
Всички компоненти се намират, заместими са.
Ако е неоходимо, ще изпращаме компоненти по пощата.
МнениеПубликувано на: 26 Юли 2021, 15:30
Поръчах си елементите. Ето списък след финалните корекции за да е полезен на всеки, който реши да си направи/ремонтира схемата на ТЕС-13-5-НТ:
- всички електролитни кондензатори ги заменям с такива за 35/50V
- кондензатор С4 при мен е 47uF и ще го заменя както е по схема с 4.7uF - той е чест от веригата за пуск, не знам защо са го увеличили. Евентуално с по-малкият капацитет да не може да стартира?
- транзистор KD605 го заменям с KD503
- транзистор 2T6551 го заменям с BD139
- транзистор 2T3107 го заменям с BC547
- транзистор BC177 го заменям с BC557
- импулсен диод 2Д5607 го заменям с 1N4148
- ценеров диод КС156А го заменям с 1N4734
- изправителните диоди КД2002 ги оставям същите
- понтенциометъра го заменям с многооборотен за по-точна настройка
Остава ми въпроса с трансформатора. Там имам два варианта:
- да си поръчам един по параметри на оригиналният, цена към 78лв
- да сложа на негово място качествено импулсно захранване на MeanWell за 24V, цена 27лв
Притеснява ме, че линейният стабилизатор няма добро филтриране на високочестотни пикове, като тези на импулсното захранване и така шума ще си остане и ще отиде в радиото.
В бъдеще идеята ми е да захранвам радио на средна мощност около 25W и мисля като настроя рид ампулата на около 6А да е достатъчно.
Като съм готов с ремонта на платката ще пусна снимки в темата.
МнениеПубликувано на: 26 Юли 2021, 15:49
... - да сложа на негово място качествено импулсно захранване на MeanWell за 24V ...
Тази опция защо е за тази конструкция? Ако ще е импулсно, да е импулсно. (После да няма тема: защо радиото не ми чува :blush).
Противник съм на импулсни източници за радио-съоръжения. Няма нешумящо импулсно, заради принципа си на работа. Дори производителите да се кръстят, че тяхните импулсни не смущават :biggrin.
МнениеПубликувано на: 26 Юли 2021, 16:56
Редактирам си поста.
Вчера смених елементите по платката по списъка както съм ги описал. Тъй като нямам трансформатор, подадох захранване от лабораторното 24V и си настроих рид ампулата на 4.8А. Впечатленията ми от тестовете са:
- с многооборотен понтенциометър настройката на изходното напрежение е много точна и лесна
- при пълен товар, изходното напрежение пада с около 0.2V (1.5%) - по този показател мисля е добре
- при пълен товар, когато например ще се работи интензивно със съвременно радио, корпуса като пасивен охладител не е достатъчен. Загрява се силно и за мен не е надеждно. Голяма е избраната разлика между входно и изходно напрежение.
- направих и опит с входно напрежение 18V - това е някъде границата за този стабилизатор за да поддържа стабилен изход. Там нещата са по-добре от към топлина, но за мен пак не е достатъчно.
Като цяло това е захранване правено за маломощни радиостанции (10-15W) и не много интензивна употреба. За съвременно радио ако трябва линейно захранване то трябва да е LDO (low drop out).
Ще използвам кутията за да монтирам вътре добро импулсно захранване. Ще добявя само схемата за защита от високо напрежение на изхода за да не разчитам само на тази в самото импулсно захранване.
Като цяло отзивите за употреба на импулсни захранвания за VHF/UHF са положителни откъм шум, но ще видим. Има и доста фабрични такива на големи производители. Ето и една снимка на преработената платка:
IMG-0402.jpg [ 271.72 KiB | Прегледано 12 пъти ]
