Дата и час: 14 Дек 2025, 15:16
МнениеПубликувано на: 31 Окт 2024, 10:07
Регистриран на: 20 Юли 2023, 09:41
Ето една идея какво да правим с т.нар. "вейпчета" (еднократни електронни цигари). Около нас ги изхвърлят където им падне.
В тях има Li-Ion клетка модел 13400 550mAh със защита. От две такива клетки може да си сглобим безплатна акумулаторна батерия, заместител на скъпите 9V батерии. Дори сигурно може да се сглоби в корпус на стара батерия.
За зареждане има готови платки, примерно понижаваща с чип TP5100 за 1 или 2 клетки, избираемо с мостче. Или повишаващи от 5V към 2S 8.4V.
Може да се сглоби и активен изравнител на напрежението между 2те клетки с ИС ICL7660.
А тъй като саморазрядът е нищожен, а консумацията на един стандартен цифров мултимер - няколко mA, то може да се зареждат веднъж годишно на лабораторно захранване на 8.4V и ток до 200-300mA.
За сравнение, капацитетът на NiMh батериите е 200-240mAh, а на алкалните батерии - около 500mAh.
IMG-5638b738106e99faed7e972501b36c7b-V.jpg [ 79.29 KiB | Прегледано 7393 пъти ]
МнениеПубликувано на: 10 Ное 2024, 13:46
Ето снимки на получената батерия.
20241108_041800.jpg [ 119.65 KiB | Прегледано 7222 пъти ]
20241108_041103.jpg [ 132.68 KiB | Прегледано 7222 пъти ]
20241108_041919.jpg [ 144.11 KiB | Прегледано 7222 пъти ]
МнениеПубликувано на: 25 Дек 2024, 13:44
Ето снимка на завършената батерия.
Тест под товар:
8V при 1A;
7.7V при 2A.
Това е трудно постижимо с алкална или NiMh батерия. Според мен.
В youtube има много клипове как се събират, разглобяват и тестват електронни цигари. Подобни батерии са подходящи за захранване на фенери, играчки и други дребни уреди. При подходящ капацитет/брой клетки, биха станали и за рециклиране на батериите на винтоверти.
20241225_133632.jpg [ 256.93 KiB | Прегледано 7127 пъти ]
