Дата и час: 04 Авг 2021, 13:54
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 83 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6  Следваща
МнениеПубликувано на: 24 Юни 2010, 21:04
Какво ти трябва от схемата? Да ги завивам в кутийка или плик и по пощата?
Елементите са взаимозаменяеми и лесно се намират.
Схема Грец с КД2003 замени с подходящ готов блок.
SZ600/12 предполагам е ценеров диод за 12 волта - PL12Z мисля все още се намират или някакъв подобен.
КД1101 - 1N4001-4007 ...
2Т3851 - BC556 ...
2T9137 - BD137, 139, 237, 239 ...
2N3055 - KD503 или всякакъв мощен NPN биполярен транзистор, врепоръчително в ТО3 корпус.
Тези се сещам от стари типове. По-нови типове не мога да цитирам по памет, но с бегъл поглед в справочника ще намериш подходящи.
Мощните резистори е добре да са 1W, но и с по-голяма мощност да са - стават. Въобще стойностите даже не са задължително да са такива, по-близка стойност би ти свършила работа.
МнениеПубликувано на: 24 Юни 2010, 21:34
Регистриран на: 03 Юни 2010, 21:34
Колега много благодаря за съдействието :!: :) :) Така написани аналозите от теб ще ми свършат доста добра работа в магазина мисля,че за сега няма да има нужда от поща,защото ще се помъча да ги намеря .Имаш една бира от мен(то с това Световно :P ) Аз търсих аналозите дадени от списанието,а те са:
2N3055 - КТ802А,КТ819БМ,КТ912
2Т3055 - БС255,КТ361В
2Т3851 - ВD137,2N1711
за диода няма да казвам :lol:
Значи от всички тези в списанието дадени със мъка се намери КТ802А,останалите с поръчка от 1 седмица.Така,че отново благодаря.Не съм много навътре относно периодиката на транзисторите,но тези биха били по - нови. :) Утре май ще видим и снимков материал на работеща платка :P (аз много много да не се каня,че колко му е да има искри и излагация :lol )
73! :)
МнениеПубликувано на: 25 Юни 2010, 15:00
Всички елементи са събрани,само КД503 го замених със КД502,но като прегледах в справочника разликата не беше голяма :P Остана само да видя как ще свържа колекторът му понеже е в копрпус ТО66.И освен с проводник не се сещам как иначе :D Това е и корпусът.
80001-005_0020_KD502_0020_Skizze.JPG [ 15.17 KiB | Прегледано 5761 пъти ]
МнениеПубликувано на: 26 Юни 2010, 17:09
Колеги натъкнах се на проблем :x Проблемът се състои в това,че когато меря мощния транзистора между емитер и колектор писка.При това - и в двете посоки.В училище когато го взимах го премерих с Ц4315 и излезе здрав,а сега на цифровия в къщи писка.Това нормално ли е :?:
73!
МнениеПубликувано на: 26 Юни 2010, 18:03
На цифровия уред мери транзистора на показанието за преход, обозначен като диод. Не би трябвало да отчита, поне не на този обхват.
Ако е нов транзистора, малко вероятно да ти го продадат "пробит".
Все пак установи уредът ли не ти е наред или на неподходящия обхват си ... или транзистора :)
МнениеПубликувано на: 26 Юни 2010, 18:05
Aми на цифровия уред съм на обхват 2кОма като там има и нарисуван знака на диод,мерих го и на зумерчето,уредът ми е наред,а пък невярвам в училище когато го мерих Ц4315 да ме е излъгал.Транзистора не е нов.Между другото съм я докарал до тук(предварително се извинявам за лошото качество):
73! :)
proslovutoto KD502.jpg [ 47.93 KiB | Прегледано 5760 пъти ]
strana elementi.jpg [ 81.37 KiB | Прегледано 5762 пъти ]
strana spoiki.jpg [ 75.66 KiB | Прегледано 5756 пъти ]
trafa.jpg [ 63.34 KiB | Прегледано 5734 пъти ]
МнениеПубликувано на: 29 Юни 2010, 17:34
Колеги след много зор покрай тоя мощен NPN транзистор най - накрая реших да използвам каквото имам под ръка,както се изрази LZ2WSG "...или всякакъв мощен NPN биполярен транзистор...".Та намират ми се едни TIP142 транзистори,но те са Дарлингтон та ще видим к'во ще излезне :D Ето и повече за самия транзистор http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... IP142.html
Резисторите + диода в схемата на транзистора предполагам,че са за температурна стабилизация.Така като гледам параметрите му мисля,че би трябвало да издържи,защото според сметките ми няма да е натоварен с мощност по - голяма от тази която може да издържи,а ще му добавя и радиатор.Та така отивам да го запоявам и да видя ще има ли искри няма ли :twisted: :smt066 :D
73! :)
МнениеПубликувано на: 29 Юни 2010, 20:09
Ааайде стана белята :D Сглобих стабилизатора и го пуснах и може би секунда след това се появи искра при бушончето,а след това и при потенциометъра.Смешно,смешно ама съм бесен :evil: По всичко съдя,че освен потенциометъра е заминал и някой резистор е прекъснал,те резисторите не са почернели,поне не видях,също така се съмнявам дали не си е отишъл TIP-a.Подути или избили кондензатори няма.Koлеги вие да дадете някакви идеи,че вече се чудя какво да правя.От какво може да е причинено :?: Според мен е от включването на потенциометъра уж го проверих,но все пак възможно ли е да съм объркал включването му ?Колеги моля ви помогнете ! Много ще съм ви благодарен ако най - накрая тръгне тоя пуст стабилизатор.
Благодаря предварително :!: :)
П.П. Потенциометъра е 10 килоома.Без значение,че при бушончето имаше искра когато го свалих беше здраво,жичката вътре не се беше прекъснала.
73! :)
МнениеПубликувано на: 29 Юни 2010, 21:19
Регистриран на: 17 Окт 2008, 18:49
Провери монтажа за грешки
МнениеПубликувано на: 29 Юни 2010, 21:22
Потенциометърът е във верига с малък ток. При изправни други елементи за да прегори регулиращия извод към някой от другите изводите (най-вероятно към земя) може би е преминал през веригата достатъчно голям ток.
Птовери VD6 дали е вярно свързан. Дали са здрави VT3 и VT2, а за VT1 сложи обикновен мощен транзистор. TIP142 има вътрешни резистори между двата БЕ. Може да бъркат режима.
Не изключвам погрешно свързани елементи по схемата. Снимките не са с високо качество за преценка.
С какви елементи си заменил наличните по схемата?
(Ще ме накараш да тествам "хвърчащ монтаж" схемата .... :lol: )
МнениеПубликувано на: 30 Юни 2010, 18:38
Значи колега ти се оказа прав (мерси за което)... как може да съм толко занесен :smt015 :smt093 Диода VD6 беше сложен на обратно и ако не се лъжа е станало късо. За VT2 и VT3 се опитах да ги проверя, но ми е трудно с цифровия уред(ако беше с Ц4315 друга щеше да е работата,техници сте знаете за какъв хубав уред говоря :D ) за това си ги купих на ново, послушах съвета ти за TIP-а и го разкарах. Днеска барабар с другите 2 транзистора момичето от магазина ми предложи BDY39 и той е в ТО3 корпус.Обърнах диода остана само да запоя транзисторите и да се пробвам наново.
Та значи...R1 по схема е 820 ома 1 ват,ненамерих такъв резистор и за това свързах последователно 2х470 ома 1 ват, другият променен резистор е R6, там разликата не е голяма от 430 ома 1 ват аз намерих 470 ома 1 ват.От кондензаторите е променен само С3 за сметка,обаче разликата е фрапираща - от 2200 микрофарада аз съм му сложил едва 47 микрофарада(моля не ми се смейте :lol: ).Транзисторите са както следва VT1 BDY39(тепърва предстои да бъде сложен),VT2 e BD139 и VT3 BC556,ценера не го знам какъв е но е на 12 волта точно както си беше описано в списанието, останалите диоди VD6 и VD7 са 1N4007.
П.П. Утре мисля да си взема един по евтин стрелкови уред и да си реша проблема с измерването на полу-проводници. :D
73! :)
МнениеПубликувано на: 01 Юли 2010, 19:18
Взех си уредът.Въпросът обаче е каква батерия да му сложа.Изборът е между 2х1.5волта или 1х9волта.Мисля си да сложа 2х1.5 волта,защото с толкова мисля,че бяха Ц4315 от училище.Вашето мнение ?
73!
МнениеПубликувано на: 01 Юли 2010, 19:37
Слагай каквато трябва по описание.
МнениеПубликувано на: 02 Юли 2010, 09:33
Там е работата,че в описанието не пише абсолютно нищо :x До колкото си спомням Ц4315 в училището бяха с 2х1.5 волта и днес ще сложа да видя какво ще стане :)
73! :)
МнениеПубликувано на: 02 Юли 2010, 09:56
Според принципната схема на "Комбинированный прибор Ц4315":
http://radio-hobby.org/modules/news/art ... toryid=755
напрежението на батерията GB1 е 4,5V.
