Дата и час: 04 Авг 2021, 13:22
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 83 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6  Следваща
МнениеПубликувано на: 02 Юли 2010, 17:08
Регистриран на: 03 Юни 2010, 21:34
Сложих му 2х1.5 волта и си заработи според мен добре :) . А ще правиш ли "хвърчащ" монтаж на схемата ?
73!
МнениеПубликувано на: 02 Юли 2010, 20:23
Схемата работи. На "платка с квадратчета" всичко тръгва от раз :) Грозничко, но за 20 минути - толкова 8)
Захранващо напрежение: 25V
Изходно напрежение: 0 - 19V
Транзистори: 2Т3850, 2Т9137, 2Т7235, ценеров диод Д14Д, диоди: 1N4007.
Без изходния кондензатор схемата е неустойчива - не позволяваше натоварване. След като поставих 1000 мкФ, независимо от това, че изходния транзистор не е с подходящата колекторна мощност и без радиатор, при 12,32V в изхода напрежението с товар 12 ома пада на 12,26V с 2 метра захранващ проводник Ф0.75 от изправителната и филтриращата група от друг токоизправител.
Експериментът за мен е успешен. Търси грешката някъде при теб :)
DSC06738_.jpg [ 811.37 KiB | Прегледано 5053 пъти ]
МнениеПубликувано на: 04 Юли 2010, 12:18
Колега какво да ти кажа.... пуснах платката и на изхода измерих постоянно напрежение... дръж се да не паднеш !!! от цели 43 ВОЛТА :shock: завъртях леко потенциометъра иии отново искра при един от изводите му и край стига толкова. Защо се получава така, от какво може да е причинено :evil: Някакви идеи как да се оправи и изобщо се осланям на теб и твоят монтаж.
П.П. Грешки по платката няма, студени спойки също, къси няма, просто вече незнам от какво може да бъде причинено :(
Благодаря предварително !!! :)
73! :)
МнениеПубликувано на: 04 Юли 2010, 16:00
Според това, което виждам на снимката (може и да греша, гадая направо с това качество) ако VT3 e BC556, то не си ли запоил Е и C обратно?
С мишката много красиво става рисуването ... :)
Кажи ми кой извод е означения с червено на първата снимка?
Провери си и BD137, с кръстосани изводи ли е, защото е ECB, а на платката си оставил място за EBC.
Снимай платката по възможност по-детайно, че се поизмъчих с тези ...
se.jpg [ 99.07 KiB | Прегледано 5007 пъти ]
strana spoiki__.jpg [ 229.79 KiB | Прегледано 4997 пъти ]
strana spoiki___.jpg [ 234.18 KiB | Прегледано 5033 пъти ]
МнениеПубликувано на: 04 Юли 2010, 21:10
Значи изводът от първата снимка е емитерът. Разположението на крачетата на транзисторите съм го взел от Интернет, а колко е вярно немога да гарантирам. Иначе BD139 съм го нагодил към моето разположение на отворите (просто съм го завъртял, проверил съм дали при разчекването на крачетата не са се допрели) Заповядай графичния оригинал. Извинявам се за лошото качество обаче, програмата, която намерих току що е такава. Това отбелязано с 1 е VD7, а с отбелязаното с 2 е RP2
Мерси отново
73!
grafi4en original.jpg [ 12.18 KiB | Прегледано 5039 пъти ]
МнениеПубликувано на: 04 Юли 2010, 21:22
Ама намери програма за платки ... Намери си Sprint-Layout v5.0, ще ти е от полза.
Ако това на снимката е BC556, то мисля, че си го обърнал (E и C - разменени)
BC556.jpg [ 7.47 KiB | Прегледано 8260 пъти ]
МнениеПубликувано на: 04 Юли 2010, 21:53
Хм...запоен е с тумбестата част към изводите за потенциометъра.И така като се замисли човек.... :o Пффф как съм успял да го обърна без да разбера :evil: Ей много съм застрелян.Мерси :) ако не ми беше казал нямаше и да се усетя :D Утре ще проверя дали е изгорял и ще го сменя.Надявам се с правилното му поставяне нещата да си влязат на мястото :)
Мерси отново :)
73! :)
МнениеПубликувано на: 04 Юли 2010, 22:03
Провери и другите елементи, покрай "пушеците" да не е изгоряло нещо друго.
МнениеПубликувано на: 04 Юли 2010, 22:12
Ами със сигурност е заминал потенциометъра и BC-то.Ще проверя и другите елементи.Предния път когато изгоря VT2 беше здрав.Чудя се дали не си е заминал ценера :?: :idea:
Мерси :)
73! :)
МнениеПубликувано на: 05 Юли 2010, 22:06
СТАБИЛИЗАТОРА ТРЪГНААААА :!: :D :D :D При входно променливо напрежение 33 волта стабилизира от 0 до 22 волта.Когато започнах да проверявам елементите изгорели се оказаха VT2,VT3 и VD5(ценера),също и потенциометъра.Графичният оригинал е даден по - долу,а схемата няколко поста по - назад(взета е от списание Радио Телевизия и Електроника брой 2ри 2002 година :)
Мога също да добавя,че в крайна сметка елементите при мен са тези:
VT1 - BDY39
VT2 - BD139
VT3 - BC556
VD5 - ценер на 12 волта не го знам какъ с мощност 1,3 вата
VD6 - 1N4007
VD7 - 1N4007
C3 - 1000 мкф
R1 - той е направен от 2 последователно свързани резистора всеки по 470 ома и с мощност 1 ват.Като цяло е това
Сега пред мен стоят само проблема около сабирането.Ще измисля как да изолирам мощния транзистор VT1 от радиатора му,но това ще стане след около седмица когато се върна от почивката :P
П.П.Извинявам се за качеството обаче програмата ми е такава :evil:
73! :)
grafi4en original 2.jpg [ 46.44 KiB | Прегледано 5022 пъти ]
МнениеПубликувано на: 05 Юли 2010, 22:40
Това искахме да чуем 8) Нещата стават бавно, но ако има постоянство и пречките не те спират - успехът е гарантиран :) А в случая и удоволствието.
Нищо, че са "гръмнали" някой чаркалаци ... и без това само си стоят от години в чекмеджетата ...
Мощния транзистор направо го завивай за радиатора, който в случая е маса на изхода. Така няма да търсиш подложки, а и топлопредаването ще е по-добро.
Приятна почивка ти пожелавам и след това да ни покажеш цялото устройство вече в кутия и да разкажеш за какво мислиш да го използваш. :wink:
МнениеПубликувано на: 06 Юли 2010, 15:36
Регистриран на: 17 Окт 2008, 18:49
ok
Последна промяна lz2xl на 08 Юли 2010, 11:07, променена общо 1 път
МнениеПубликувано на: 07 Юли 2010, 22:09
Регистриран на: 07 Апр 2009, 18:08
Браво :) :D
МнениеПубликувано на: 18 Юли 2010, 18:55
КОЛЕГИИИ :D Така значи най - сетне намерих време да седна на компютъра за по - дълго време и ще кача снимките на вече готовият токоизправител :) Първо отново да ви кажа мерси за помоща.Помогнахте ми наистина много и незнам дали щях да се справя изобщо.Мощния транзистор не съм го изолирал от радиатора,но нещо ме накара самият радиатор да го изолирам от корпуса.Стига приказки,ето ви и снимките :)
П.П Снимките са от мобилният ми телефон и не са много качествени,за което се извинявам :)
73!
Dе60169.jpg [ 35.88 KiB | Прегледано 5020 пъти ]
Dе60170.jpg [ 38.81 KiB | Прегледано 5021 пъти ]
МнениеПубликувано на: 19 Юли 2010, 10:08
Ако си свързал изхода на токоизправителя за корпуса на компютърното захранване, може да не изолираш транзистора от радиатора, също радиатора от корпус. В тоя случай бих свързал металната обвивка на трансформатора към заземяването на мрежовата букса.
Радиаторчето е малко, при ниски изходни напржения и номинален ток ще загрява. Може да помислиш за закрепване на задната страна на нисък профил радиатор, но и така да е, да си го ползваш със здраве :)
