Аз не бих нарекъл възела, в който участва Т3 токово огледало, но това не е важно. Идеята с резистора 10к е да се "създаде път" за колекторния ток на Т3 и да се следи състоянието му, без да се свързва окончателно в схемата. В този смисъл той наистина е товар за Т3.
"... Когато пада на напрежение върху него е почти 0 имаме отпушен Т3,от което следва че защитата не се е задейства и диода не свети."
1. Не, когато падът върху R10к е почти нула, следва, че ток през него почти не тече, а оттук - Т3 е запушен.
2. Щом Т3 е запушен, то токовата защита наистина не е задействала, Т4 също е запушен, диодът D4 не свети, Т5 е отпушен, а Т6 - запушен.
"Намаляването на пада върху мощния резистор означава повишение на тока.При малък пад на напрежение върху него защитата трябва да сработи,дидода да се включи и Т3 да се запуши."
1. Не, увеличаването (+ към входа, - към емитера на Т4) на пада върху мощния резистор (0.25) означава повишение на тока на консумация.
2. При голям пад на напрежение върху него защитата трябва да сработи: Т5 да се запуши, Т6 да се отпуши, Т4 да се отпуши, дидодът да се светне, Т3 да се отпуши и падът върху Р10к рязко да нарастне, почти до стойност, равна на входното напрежение.
Между другото, вчера доста лекомислено написах, че защитата ще се задейства, когато падът върху резистора "0.25" достигне 0,55 - 0,65 V. Това вероятно няма да е точно така. Трудно ми е да го сметна сега, защото не знам, колко ще намалее входното напрежение, когато устройството се натовари. Вероято, по-малък пад ще превключи защитата.
" И едно уточнение - разпоявам базата на Т2,но 2к резистор към интегралната схема си остава,предполагам за да може да взима информация от токовото огледало?"
Не, няма да разпоявате базата на Т2. Всичко си остава свързано, както е по схемата. Откачен е само колекторът на Т3 и после към него се свързва R10к към маса. Нали бяхте писали "... разпоен колектор на Т3 ... ".
