Дата и час: 30 Окт 2020, 12:35
МнениеПубликувано на: 18 Ное 2016, 01:23
Регистриран на: 18 Ное 2016, 01:11
Купил Tec 5060-1. Обнаружилась неисправность. На некоторых пределах блок не может выставить указанное переключателями напряжение. Сначала он пытается это сделать, но через секунду напряжение начинает падать, потом опять появляется нужное напряжение и через секунду опять начинает падать и так по кругу. Такое не по всему диапазону. 0-30В работает нормально, 30-40 скачет, 40-60 нормально, 60-80 скачет, 80-100 нормально.
Снял видео для наглядности проблемы.
Мануал со схемой
Фото-1 Фото-2
На данный момент обнаружил сгоревшие ПЗУ 2732А и 573РФ5
Может быть у кого-то есть прошивки (дампы для ПЗУ) на этот блок питания???
Буду премного благодарен! Заранее спасибо!
Google translate:
Купих Tec 5060-1. А вина. Някои в рамките на единицата не може да постави определени напрежение превключва. Първо той се опитва да го направи, но в секунда напрежението започне да пада, след това отново има желания напрежение и втори отново започва да пада, и така кръга. Това не е за целия диапазон. 0-30V работи правилно, скачайки 30-40, 40-60 е нормално, 60-80 скача, 80-100 глоба.
Той свали видео си за проблеми яснота.
Наръчникът със схемата
Фото 1 Фото 2
В момента, открих изгорял ROM 2732A и 573RF5
Може би някой има фърмуер (ROM сметища за) на захранването ???
Ще бъда много благодарен! Благодаря предварително!
