Дата и час: 25 Ное 2020, 16:33
МнениеПубликувано на: 08 Юли 2013, 13:56
Регистриран на: 08 Юли 2013, 13:47
Във вашия сайт намерих схемата на токоизправителя, но се чудя до колко е вярна, защото резисторът R9 (http://www.kn34pc.com/sch/sch_device/tzu_tes_12_3_tes_13_5/sch_tzu_tes_12_3_tes_15_5.gif) пише че е 220 ома, а на това което имам е 100 ома. До колкото до потенциометъра (R10) няма две мнения дали да се смени.
Някакви съвети какво още да гледам в случай че това не е достатъчно?
Благодаря предварително!
МнениеПубликувано на: 08 Юли 2013, 14:23
Защо ще го сменяш,просто проверяваш всички елемени дали са изправни.Аз имам няколко такива и са много надеждни.Схемата е вярна и няма грешки по нея,ако всичко е изправно токоизправителя работи без грешка.
МнениеПубликувано на: 08 Юли 2013, 15:02
Провери силовите елементи, рид-ампулата, електролитни кондензатори. Всичко е заменяемо и недефицитно. Надеждни токоизправители са. Корпусът е страхотно изработен.
Единствено не ми допада коеф. на стабилизация и следствие от това: коеф на филтрация в изхода, но в 99% от случаите при експлоатация няма да го забележиш това.
В сниманите ТЕС 12-3-НТ и ТЕС 13-5-НТ резисторът R9 е със стойност 220 ома. В най-лошият случай нареди схемата наново, но не вярвам да е дефектирало захранването до толкова, че да не се възстанови ...
tes_12_3_14w.jpg [ 240.35 KiB | Прегледано 7407 пъти ]
tes_13_5_14w.jpg [ 188.87 KiB | Прегледано 7407 пъти ]
МнениеПубликувано на: 09 Юли 2013, 14:42
lz2xl написа:
Потенциометъра ще го сменям защото не прилича на нищо. До колкото до R9 съмнявам се някой друг да е поправял устройството и че така е фабрично.
Иначе лично съм се убедил, че токоизправителя е железен и искам да си го ползвам още дълги години.
МнениеПубликувано на: 09 Юли 2013, 15:12
Ето как изглежда в момента - резисторът R9 съм го заменил с 220 ома от елимекса а потенциометъра (в момента) липсва.
Когато купя 100 ома потенциометър ще го запоя и ще пробвам дали работи.
Благодаря за бързите отговори
IMG000941.jpg [ 225.3 KiB | Прегледано 7392 пъти ]
МнениеПубликувано на: 13 Апр 2014, 17:12
Може ли някой да сподели , примерно на 2А консумация ( крушка ) при 12в с колко миливолта му Кляка захранващият блок от този тип . Днес възтанових един такъв (забравен от години) със повреден транзистор 2N3055 . Задавам въпроса защото под ръка нямам Здрав 2N3055 и заместих със два броя TIP41C свързани в паралел.Спадът на напрежение при мен е 200 миливолта .Но проблема според мен не е в стабилизатора,а в тртансформатора защото напрежението кляка още след трансфорамтора. Благодаря предварително !
МнениеПубликувано на: 16 Апр 2014, 18:06
Не само в трансформатора,голям е пада и в диодите.Ако няма 2N3055 става и KD502.
МнениеПубликувано на: 19 Апр 2014, 21:20
Благодаря , явно от това у-во може да се ползува само кутията-"сандъка" след някой друг ден ще представя новото схемно решение което е в процес на уживяване и тестове .Според мен няма значение какъв е крайният транзистор при условие ,че кляка трафа и греца.
МнениеПубликувано на: 11 Сеп 2016, 17:33
Регистриран на: 18 Дек 2006, 13:59
Здравейте.
Схемата и изпълнението са "железни".
Всичко по изправителя си работи до ден днешен.
Наложи се да го сваля от експлоатация поради смяната на радиото с по-мощно.
Сега имам на "вооражение" две самоделки
чиято схема е публикувана на сайта..
Единия стабилизатор е 10A другия е 5A .
Реализирани са с 7812 и имат защита по ток.
Според мен не си разваляй изправителя заради кутията ползвай от нещо друго. .. но избора си е твой. . успех 73
