https://kn34pc.com/forums/
Изчисляване мощност на повишаващ трансформатор
https://kn34pc.com/forums/viewtopic.php?f=21&t=991
Страница 1 от 2
Автор:  Чудещият се [ 14 Апр 2019, 14:53 ]
Заглавие:  Изчисляване мощност на повишаващ трансформатор
Автор:  LZ2WSG [ 14 Апр 2019, 15:52 ]
Заглавие:  Re: Изчисляване мощност на повишаващ трансформатор
Автор:  Чудещият се [ 14 Апр 2019, 16:55 ]
Автор:  Nemorino [ 14 Апр 2019, 18:48 ]
P.S.
Автор:  Чудещият се [ 14 Апр 2019, 19:00 ]
Автор:  Nemorino [ 14 Апр 2019, 20:10 ]
+ схемата на свързване.
Допълнете.
Автор:  Чудещият се [ 14 Апр 2019, 21:22 ]
Автор:  Чудещият се [ 15 Апр 2019, 09:56 ]
Автор:  LZ2WSG [ 15 Апр 2019, 11:20 ]
За 24V / 30 000V се получава:
Primary turns: Np = 109 turns
Автор:  Чудещият се [ 15 Апр 2019, 15:04 ]
Автор:  LZ2WSG [ 15 Апр 2019, 15:37 ]
143 232 нав. = 30 000V
100 000 нав. = ?V
сл.
Автор:  Чудещият се [ 15 Апр 2019, 16:48 ]
Автор:  LZ2WSG [ 15 Апр 2019, 17:30 ]
Аз бях до тук с темата.
Автор:  admin [ 15 Апр 2019, 17:35 ]
Автор:  Nemorino [ 15 Апр 2019, 20:20 ]
Подкрепям admin.
Страница 1 от 2 Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ]
