Дата и час: 23 Юли 2024, 21:39
МнениеПубликувано на: 16 Юни 2024, 20:47
В края на миналата година реших да модифицирам 2 коледни украси с бели LED, които се захранват с 2xAA батерии, и светят постоянно.
Първата схема направих с ИС 74HC04 SMD, свалена от някаква платка, и монтирана на преходник SOP20-DIP20.
За захранване използвах стара батерия от смартфон, допълнена със зарядна платка.
С резистор 1M и кондензатор 1uF се получава около 1s светене и 1s пауза. Първите 2 инвертора са генератора, останалите 4 са свързани паралелно за по-голям изходен ток.
Коментар на файл: генератор с 74HC04
74hc04 gen.JPG [ 14.7 KiB | Прегледано 168 пъти ]
Светодиодите на украсата са бели, вероятно стандартни 20mA, свързани паралелно. Свързал съм ги директно към изходите на 4те инвертора и + на батерията.
Поставих и жълт светодиод с 470R ограничителен резистор за индикатор.
Коментар на файл: общ вид
blink led.jpg [ 123.69 KiB | Прегледано 168 пъти ]
Предложената схема е класическа, и има много приложения. С промяна на кондензатора/резистора може да се получат други честоти, и да се ползва за зумер, тестов сигнал-генератор и др.
Имате време до Коледа, за да модифицирате и вашите украси ;-)
За вторият генератор реших да опитам с готов китайски модул генератор с таймер 555 - червена платка.
Минималното захранване на NE555 e 4.5V. Оказа се, че модулът работи и при 3V, с което е подходящ за употреба с Li-Ion батерия, и може да захранва директно LED гирлянда.
Коментар на файл: генератор с модул NE555
NE555 module.JPG [ 65.95 KiB | Прегледано 168 пъти ]
МнениеПубликувано на: 18 Юни 2024, 14:27
Давай напред: генератор на мигащи светлини, хаотично, бягащи светлини и др. :wink .
Примерна схема по-долу: Бягаща светлина с 4 канала, много програмни.
Преди много време съм я сглобявал няколко пъти.
"В помощь радиокружку", 1990 г.
20240617_183643.jpg [ 459.51 KiB | Прегледано 146 пъти ]
МнениеПубликувано на: 21 Юни 2024, 19:15
Ето още нещо за коледа ;-)
Трябваше да имитираме коледно огнище, само че без да палим огън.
Направих имитатор на горяща свещ с PIC12F629:
http://www.enide.net/webcms/index.php?p ... -simulator
По принцип има готови LED имитатори на свещ, но тогава не намерих. Сложих 2бр 1W светодиоди, и се получи добре.
Отново ползвам стара батерия от смартфон, зарядна платка, и платката с PIC процесора, който модулира светлината така, че да имитира горящ пламък.
Платките и ключа са залепени за батерията с двойнолепяща лента, дебела около 2мм от джъмбо.
candle.jpg [ 115.96 KiB | Прегледано 130 пъти ]
