Дата и час: 11 Сеп 2026, 12:46
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 25 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
МнениеПубликувано на: 02 Сеп 2026, 07:50
DVS написа:
Най-лошото нещо на интернет - каквото и да се сетиш, някой друг вече го е направил ...
За хобито се занимаваме заради самото занимание :wink .
DVS написа:
... да се вземе един 16 сегментен индикатор и да се изписват часовете и минутите с букви.
Напр., IТ‘S ELEVEN THIRTY-SEVEN или ЕДИНАДЕСЕТ И ТРИДЕСЕТ И СЕДЕМ (на латиница).
Да, идеята е добра, може и така:
十五小时四十二分钟
(в превод (опростен китайски) -> петнадесет часа и четиридесет и две минути, в 9 символа напр. на LCD1601) :smile
МнениеПубликувано на: 04 Сеп 2026, 08:31
Часовник с 3x 7-сегментни индикатора, Четвърта версия:
2 светодиода за часове x10 и 3x 7-сег. индикатора
по-долу: 15:31
3x_2led.jpg [ 57.16 KiB | Прегледано 6712 пъти ]
МнениеПубликувано на: 05 Сеп 2026, 05:30
Часовник с 3x 7-сегментни индикатора, Пета версия:
Мултиплексиране на часовете и минутите, за да не се затрудняват читателите!
Вече има много млади хора, деца около 5-10 годишни, които никога не са виждали (или много рядко) часовник със стрелки и се затрудняват, а някои дори не могат да разберат, какво показва. В домовете им няма, родителите им не носят часовници със стрелки...
Като се замислих, ние в къщата също нямаме часовник със стрелки, освен тези, които съм опаковал и сложил в един кашон :-)
7_Seg_Watch.jpg [ 36.14 KiB | Прегледано 5935 пъти ]
МнениеПубликувано на: 05 Сеп 2026, 10:42
Благодаря, харесва ми :smt041
Дори за тест модифицирах прогр. си код към работещата установка "Часовници с 7-seg LED" на STM32F411CEU6.
име на папка на проекта: stm32f411ceu6_clock_7_seg_3_digit_ca_rtc_bat_x3_buttons_time_hh._.mm_calib :crazy .
ezgif-24c12e92e247e456.gif [ 688.86 KiB | Прегледано 5757 пъти ]
От 0:00 до 9:59 се изобразяват нормално H.MM с десетична точка: 0.00 ... 9.59
Преключването HH./.MM е от 10:00 до 23:59.
TIM4 - "превключващ" таймер за моментите на изобразяване
  // 100000000 / 10000 / 2000 = 5 Hz
  TIM4->PSC = 10000 - 1;
  TIM4->ARR = 2000 - 1;
fs[20] - "времеви прозорци" на показанията:
0 -> изгасен
1 -> HH.
2 -> .MM
// HH / MM -> 3 digit 7 segments LED indicator
// blank, hh, hh, hh, hh, hh, hh, hh, hh, hh, blank, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm
const uint8_t fs[20] = {0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2};
void TIM4_IRQHandler(void) {
  TIM4->SR &= ~TIM_SR_UIF;  // clear the update flag
  if (hh < 10) {
    d[0] = mm % 10;           // x1
    d[1] = (mm / 10) % 10;    // x10
    d[2] = hh % 10;           // x1
    dp[0] = 1;                // no dp
    dp[1] = 1;                // no dp
    dp[2] = double_dp;
  else {
    fs_index++;
    if (fs_index > 19)
      fs_index = 0;
    switch (fs[fs_index]) {
    case 0:                   // blank
      d[0] = 11;
      d[1] = 11;
      d[2] = 11;
      dp[0] = 1;              // no dp
      dp[1] = 1;              // no dp
      dp[2] = 1;              // no dp
      break;
    case 1:                   // display 'HH._'
      d[0] = 11;              // blank
      d[1] = hh % 10;         // x1
      d[2] = (hh / 10) % 10;  // x10
      dp[0] = 1;              // no dp
      dp[1] = 0;              // dp
      dp[2] = 1;              // no dp
      break;
    case 2:                   // display '_.MM'
      d[2] = 11;              // blank
      dp[0] = 1;              // no dp
      dp[1] = 1;              // no dp
      dp[2] = 0;              // dp
      break;
TIM10 - динамична индикация, превключване на 3 разряда през 106,7 Hz
   // 320 / 3 = 106.7 Hz
  // 100000000 / 100 / 3125 = 320 Hz
  TIM10->PSC = 100 - 1;
  TIM10->ARR = 3125 - 1;
Повече време отиде за избор (от няколко варианта) на сверяването (начинът на изобразяване точно в този момент).
МнениеПубликувано на: 07 Сеп 2026, 07:15
Часовник с 3x 7-сегментни индикатора, Шеста версия:
Аз го направих на GIF, нo aко на някой не го мързи да напише кода, за поредния вариант може да се направи ето това :D
Watch_Source.jpg [ 51.64 KiB | Прегледано 2339 пъти ]
Watch.gif [ 85.81 KiB | Прегледано 2339 пъти ]
МнениеПубликувано на: 07 Сеп 2026, 10:51
Да, анимирано е ефектно :smile
По- ми е малко информативно обаче: трябва да си задържам повече време погледа, за да разбера колко е часа :mail.
"Анимацията" през отделния таймер стана бързо.
Отново повече време отиде за метода за сверяването и индикацията в този случай. Но със TIM-stop/TIM-стар се получи.
ezgif-2f91c119766b8e12.gif [ 1.31 MiB | Прегледано 2143 пъти ]
МнениеПубликувано на: 07 Сеп 2026, 10:54
Часовник с 3x 7-сегментни индикатора, Седма версия:
... :crazy
МнениеПубликувано на: 09 Сеп 2026, 05:54
Математическите варианти са безброй, но няма начин часовникът да покаже „по икиндия“ - народният израз, който означава късен следобед, времето малко преди залез слънце или между 15:00 и 16:00 часа.
За показване на „ракиено време“ дори AI не може да се справи :D
Watch_7_Seg_1.png [ 170.79 KiB | Прегледано 261 пъти ]
Watch_7_Seg.gif [ 13.29 KiB | Прегледано 261 пъти ]
МнениеПубликувано на: 09 Сеп 2026, 06:42
Сложно стана :smile . Четимост: нулева :smt048 .
МнениеПубликувано на: 09 Сеп 2026, 08:58
Часовник с 3x 7-сегментни индикатора, Осма версия:
... :crazy
Потребители, разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 23 госта
