www.kn34pc.com https://kn34pc.com/forums/ |
LCD160x на 3,3V https://kn34pc.com/forums/viewtopic.php?f=52&t=1082 |
Страница 1 от 1 |
Автор: | LZ2WSG [ 20 Юни 2021, 15:35 ] | |||
Заглавие: | Re: LCD160x на 3,3V | |||
Генераторче с: PC74HCT00 -> 2,5 mA на 5V, работи. На 3 не работи. Нормално, серия HCT e. 4011 -> 620 µA на 5V. Предвид, че устройството работи много под 3,3V (тестово разредени батерии засега: 2,83V .. 2,75V .. 2,63v .. 2,57V .. 2,51V ...), отиваме на LVC тип. Ах, как ги мразя тези супер-smd корпусиииии (SOT337-1?) ![]()
Автор: | LZ2WSG [ 29 Юни 2021, 02:11 ] | |||
На 2,45V FM-приемничето работи, управлява се от микроконтролера. Със 74LVC14A (Fo ~ 7,5 kHz / 2,45V; 6,1 mA) и LCD1602 се вижда нормално. Недостатък: яркостта зависи от приложеното напрежение. Във възможния диапазон на захранващото напрежение на две/три батерии АА/ААА е необходимо да се регулира напрежението за контрастa. Стабилизация, но без доп. разход на ток трябва ...
Автор: | LZ2WSG [ 02 Юли 2021, 07:23 ] |
Няма по-лесно решение от използване на вътрешния PWM ![]() за PIC16F628A: PWM на CCP1 (извод 9), 1 kHz, 50%. Код за потвърждение: #use PWM(CCP1, TIMER = 2, FREQUENCY = 1000, DUTY = 50) Прикачени файлове: Но в зависимост от приложеното напрежение е необходимо да се подстройва контраста. --- Дисплеят спира да работи примерно под 2,3V заради ниското захранване. Обаче приемникът с микроконтролера работят и от 1,8..5,5V. Не ми се ще да използвам общ инвертор. Проектът отива на проект без дисплей ... ![]() |
Автор: | LZ2WSG [ 03 Юли 2021, 12:05 ] | ||
Със стаб 431 към напрежението за контраст, 90% от заданието е изпълнено ![]() При захранване 5,0..2,5V контрастът не е необходимо да се подстройва. --- В конструкцията съм поставил две разредени батерии АА за да проследя раздядния цикъл: FM-приемник с AR1010 под управление на PIC16F628A, 5 бутона и LCD1602 Текущо напрежение: 2,59V при 17,6 mA
Страница 1 от 1 | Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ] |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
