Дата и час: 10 Юли 2020, 06:31
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 11 мнения ]
МнениеПубликувано на: 27 Яну 2009, 20:53
Регистриран на: 30 Сеп 2008, 21:34
Здравейте
Търся схема на минутен генератор като схемата трябва да е с два изхода и на 30 сек. да има импулс на съответния изход. Генератора да е кварцово стабилизиран и по възможност с МОС интеграли с ниска консумация. Става въпрос за един часовник.
Поздрави
SUNP0001.JPG [ 63.88 KiB | Прегледано 6860 пъти ]
SUNP0004.JPG [ 80.46 KiB | Прегледано 6849 пъти ]
SUNP0003.JPG [ 44.56 KiB | Прегледано 6855 пъти ]
МнениеПубликувано на: 27 Яну 2009, 23:42
Някога имаше интегрална схема СМ204. Представляваше кварцов генератор на 32768 kHz, делител до 1 сек., и 1 час. Изходните импулси бяха с продължителност няколко милисекунди, но достатъчни за задействане на някакво устройство. Знам, че сега има други схеми, но не се сещам за означението им.
МнениеПубликувано на: 02 Фев 2009, 23:53
Имаш ли схемата на генератор с СМ204.И откъде може да се купи или намери такава ИС.
Поздрави
МнениеПубликувано на: 03 Фев 2009, 00:59
Спомням си, че CM204 лесно гърмяха от статично електричество. За един цифров часовник с TTL интегрални схеми преди повече от 16г. я ползвахме като секунден генератор. 4-5 чипа сменихме, докато го настроим.
Една няма да ти свърши работа :)
Схема с микроконтролер не би ли работила? CMOS, а дори TTL? С броячи ще е лесно. Кварцов резонатор на 32,768 kHz се намира.
МнениеПубликувано на: 03 Фев 2009, 17:40
Видях в справочника, че СМ204 има малка консумация на ток. Тъй като часовника смятам да го карам на батерии. Ако някой има схемичка на генератор и съответно с делител, но с ниска консумация(мисля че бяха HEF инт. схеми)-също няма да откажа :)
Поздрави
МнениеПубликувано на: 07 Фев 2009, 22:08
Намерих инт. схема-осцилатор с делител (4060). Но изходните импулси са с честота 1херц. Тук ще ми трябва делител на 30. Ако някой знае такава ИС или има схема на такъв делител ще съм благодарен.
Поздрави
МнениеПубликувано на: 09 Фев 2009, 17:21
Привет
Ами правиш делител на 10 и после делител на 3. :D
МнениеПубликувано на: 09 Фев 2009, 18:30
Спрял съм се на ИС 4059 тъй като при нея може да се изменя коефицента на делене. Но не знам точно кои крачета трябва да се замасят за да стане делител на 30. Гледах и други интеграли но при тях деленето е кратно на 2. И тъй като консумацията трябва да е малка (заради батерийното захранване) съм се спрял на делител и осцилатор с най-много две ИС.
Поздрави.
МнениеПубликувано на: 15 Фев 2009, 10:15
Спрял съм се на този вариант. Ако някой вижда неточности в схемата нека пише преди да съм я направил. А също и Rd и CF към плюс или минус трябва да се вържат.
Поздрави.
Scan10085.jpg [ 114.65 KiB | Прегледано 2339 пъти ]
МнениеПубликувано на: 16 Фев 2009, 18:17
Проблем :!: 4569 по магазините няма и ако не намеря, трябва да се върна на варианта с 4059. Ако някой от Бургаския регион има 4569 - нека пише, че от по-далече доставката ще е солена :)
Поздрави
МнениеПубликувано на: 27 Мар 2010, 21:10
Регистриран на: 24 Яну 2010, 18:33
Ако искаш да имаш нещо точно работи с кварцове над 1мгхц чипове за деление колкото искаш . Колкото честотата е по висока толкова е по точно. Взимаш каталога и си синтезираш схема.Този популярен кварц 32768 е много фалш!
