Дата и час: 23 Сеп 2019, 19:34
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 21 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща
МнениеПубликувано на: 03 Юни 2009, 19:08
Регистриран на: 03 Юни 2009, 19:01
Здравейте, бих искал да запитам някой правил ли е "DDS генератор с PIC16F627A от 0 Hz до 10 MHz" от сайта .Интересуваме дали всичко е наред в смисъл дали работи ,има ли проблеми със софта или някои други проблеми .Благодаря ви
МнениеПубликувано на: 03 Юни 2009, 19:28
Online
Тествах опитната платка, която е снимана в сайта. Работи безпроблемно откъм хардуер и софтуер. За сигналгенератор при определени условия - да, мога да го пoлзвам.
Като недостатък - броячите за съответните разряди (единици, десетици, стотици и т.н.) нямат натрупване към по-висок ред (или по-нисък с изваждане надолу), а само броене и последващо нулиране при преминаване през нулата.
 Заглавие: Благодаря
МнениеПубликувано на: 03 Юни 2009, 19:45
Благодаря за бързия и изчерпателен отговор
МнениеПубликувано на: 06 Окт 2009, 20:20
Направих генератора, но осцилатора не тръгна в началото. Бях го направил по схемата като ползвах 74HC00 - но не тръгна. Каква ИС схема сте ползвали и имaли някакви изменения. По принцип направих друг ген., но явно не се получава добре или заради кондензаторите и работи на някакъв хармоник и честотата на дисплея е около два пъти по-голяма отколкото на изхода на AD, в момента нямам честотомер и ползвам само осцилоскопа. Благодаря
МнениеПубликувано на: 06 Окт 2009, 20:34
Online
Провери кварцовия резонатор дали работи, замени го с друг, евентуално пробвай с външен стабилен генератор.
МнениеПубликувано на: 06 Окт 2009, 20:47
кварца работи , имам еталонен на 28мхз на транзистори . смених му кварца с 25 и всичко си беше наред с него пробвах и AD , каква схема си ползвал на снимката не може да се види за да опитам с такава. Никъде не можах да намеря осцилатор на 25 дори и К1 в момента нямат
МнениеПубликувано на: 06 Окт 2009, 20:53
Online
Аз не съм лепил схемата, само я пробвах. Препредавам думите ти на ORBB.
МнениеПубликувано на: 06 Окт 2009, 20:58
благодаря
МнениеПубликувано на: 23 Мар 2010, 11:50
Регистриран на: 03 Ное 2008, 10:11
Търсих темата "DDS генератор с PIC16F627A от 0 Hz до 10 MHz" в сайта , но не можах да я намеря.
В кой сайт е поместена ?
хи хи намерих я ,така е който търси намира :lol:
МнениеПубликувано на: 23 Мар 2010, 21:25
Къде я намери дай линк
МнениеПубликувано на: 24 Мар 2010, 10:07
Ето от сайта клик /там ще намериш и други интересни изпълнения/ и избираш
http://kn34pc.com/construct/orbb_freq_gen.html
Ако те интересува има и честотомери с пик процесор.
Последна промяна LZ1TD на 16 Апр 2010, 16:31, променена общо 1 път
МнениеПубликувано на: 24 Мар 2010, 18:28
Благодаря ще ги разгледам
МнениеПубликувано на: 12 Фев 2012, 00:08
Регистриран на: 11 Фев 2012, 23:49
Здравейте.
Това ми е първия пост в този форум.
И преди съм посещавал сайта - търсенето за честотомери ме доведе до него, оня с пика.
Сега проблема ми е DDS генератора.
Въпросът ми е от къде може да се намери такава AD 98ХХ?
Всъщност преди да попадна на схемата тук http://www.kn34pc.com/construct/orbb_freq_gen/sch.gif , попаднах на една руска подобна, но с ПИК16Ф84А :
http://ra4nal.qrz.ru/gendds.shtml
И като потърсих да си намера чипа синтезатор - ударих греда.
Последна промяна Георги-НЗ на 19 Фев 2012, 19:06, променена общо 2 пъти
МнениеПубликувано на: 12 Фев 2012, 00:14
Пусни едно търсене на AD98 тук - http://www.k1-bg.com
Може да заместиш AD9832 с AD9835.
МнениеПубликувано на: 12 Фев 2012, 00:48
Благодаря за линка.
Пуснах търсене, но нямат 9832.
Писах им и ще чакам отговор дали могат да я доставят.
Видях, че имат 3 броя 9835, но дали ще и съвпадне комуникацията с ПИК-а?
Аз нямам прдстава от чак такава подробност, но мога да сравня документацията на 9832 и 9835 за състоянията на регистрите.
Ако заместването на двете може без пипане по програмата - ще е идеално в моя случай, понеже не се наемам с това - колкото и да е просто за някой. :shock:
Утре ще сравнявам дейташитове.
