Дата и час: 24 Авг 2019, 06:29
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 21 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
МнениеПубликувано на: 12 Фев 2012, 01:23
Разликата май беше в тактовата честота.
МнениеПубликувано на: 12 Фев 2012, 13:29
Регистриран на: 11 Фев 2012, 23:49
Днес попрегледах документацията на двата чипа. Наистина май само тактовата честота е различното и изходната такава.
Както и 9835 е по икономичен в стендбай режим.
Ами освен да се надявам да тръгне схемата.
Като дойде чипа и стана готов ще пиша за резултата.
МнениеПубликувано на: 15 Фев 2012, 15:25
Регистриран на: 25 Ное 2009, 18:21
Задължително добави на изхода ниско-честотен филтър с честота на срез малко над максималната честота, която мислиш да ползваш. Иначе бозата на изхода ще е голяма.
МнениеПубликувано на: 16 Фев 2012, 01:16
Ами аз мисля да го ползвам в диапазона от няколко десетки херца до към мегахерц. Затова този НЧ-филтър дали няма да ми е в пречка при ВЧ.
И изходния сигнал ще го буферирам с някаква ЦМОС логическа схема, понеже ми трябват правоъгълни импулси.
Намират ми се двувходови или-не , та тях мисля да ползвам.
Но сега ми е проблема да получа пратката с чипа-синтезатор.
МнениеПубликувано на: 18 Фев 2012, 12:01
Ами CMOS-логиката я свържи след филтъра. Той няма да пречи. Ако ще ползваш генератора примерно до 10 MHz, филтъра трябва да бъде с честота на срез примерно 11 MHz. Без филтър изходния сигнал е бъкан с хармоници.
МнениеПубликувано на: 20 Фев 2012, 00:10
radiohobby написа:
Така ще направя - ще сложа LC филтър за срязване на всичко над нужната честота.
Още повече, че в дадената схема има такъв филтър.
Просто трябва да го преизчисля за честота над 2-3 мегахерца.
Днес си проверих захранването на платката и забих пика на цокъла. Пуснах захранването и - хоп .... оппааааа.... пика загрява.
Изключвам и гледам какво съм направил следварително - ама късно.
Понеже направих грешката да ползвам готова платка без да проверя всяка една връзка и писта - получило се така, че съм забил пика на цокъл обърнат огледално. Само цокъла - другите неща са както трябва.Там където е крак 18 е би трябвало да е номер едно.
И след теста бях убеден, че трябва да ползвам нов пик.
И понеже така и така бе изпушил - реших да направя един опит, за който не губя нищо : вадя пика и му изкривявам краката наобратно и го забивам пак на цокъла.
Така и така грееше преди - сега пущам захранването.
И онова дето стана е ЧУДО!
Хем изгорял, а този път не грее.
Подавам захранване на ЛСД-индикацията и.... гледам и не вярвам на ушите си........... схемата тръгна и индикацията потвърди ЧУДОТО - пика против всякаква логика не е бил изпушил.
Не знам защо работи, но работи.
Обикновенно винаги ми се е случвало схема да не тръгне при най-правилно свързване и след обстойна проверка.
А тук обратно - след забит наобратно ПИК, който привидно изгоря на не обстойно проверена платка - като го обърна , да заработи.......
До тук описах какво направих от заплес и от бързане.
Сега ми предстои да запоя АД 9835 и да синтезирам нужната честота.
Но преди това имам да лепна едни пасивни елементи - ЛЦ-филтъра и още едни неща.
След като запоя всичко и ако получа зададената честота накрая - ще е бетон.
